Jeg lytter som tidligere skrevet på høyst moderate nivåer. Jeg har koblet/plugget hodetelefoner til og fra SPL Phonitor, Grace Design m903, Burson Audio HA-160D, Burson Audio HA-160, NuForce Icon HDP m.fl. når de er påslått. Volumet har stått urørt fordi det er mest praktisk, presist og etterprøvbart ved sammenligninger, men musikkavspillingen har vært stoppet (med unntak av en sjelden tabbe). Det har gått bra på mine lyttenivåer, og jeg har heller ikke, så langt jeg kan huske, merket sterke/kraftige ulyder ("louder clicks and pops").everlong skrev:SPL Phonitor:
Fra side 15: http://spl.info/fileadmin/user_upload/anleitungen/english/Phonitor_2730_BA_E.pdfRecommendations
Unplug the headphone when you switch off the Phonitor. Otherwise
discharging residual voltages can cause beeping sounds. We did not
add a circuitry to avoid that phenomenon as it would have compromised sound quality.
Reduce volume level before you remove or plug in the headphone (or
when switching headphones). This excludes louder clicks and pops
reaching the ear. In addition, this can avoid unpleasant surprise that
follows when a headphones lower impedance suddenly reproduces an
otherwise acceptable Phonitor volume setting of a first headphone at a
much higher even painful level
Kan man sammenligne det med Schiit "problemet"?
Man må selvsagt passe på volumet hvis man bytter mellom høyst forskjellige hodetelefoner. Det er f.eks. stor forskjell mellom sensitiviteten og dermed volumkravet til Sennheiser HD 25-1 II Basic og beyerdynamic T 1 eller AKG K 701.In addition, this can avoid unpleasant surprise that follows when a headphones lower impedance suddenly reproduces an otherwise acceptable Phonitor volume setting of a first headphone at a much higher even painful level
Fordi det her ikke er snakk om en gammel rør-pre eller en sluttforsterker på 2x500 W, men en hodetelefonforsterker som i beste fall gir noen få W utgangseffekt.ayaboh skrev:Hvorfor er det ingen som gjør ting på den rette måten lenger? Du slår på forsterkeren, venter litt, og plugger så inn hodetelefonene. Når du er ferdig med å høre musikk drar du ut pluggen til hodetelefonene og slår av forsterkeren.Fugazi skrev:I verste fall er dette slutten på Schiit.
De har isåfall en lang og tung vei tilbake.
Dette vil få enorme konsekvenser for dem da de fleste som kjøper
produktene deres er innom et forum eller generellt interessert i head fi.
Hva tror dere?
Av akkurat samme grunn slår du alltid på den gamle rør-pre'en og lar den stabiliseres før du slår på sluttforsterkeren på 2x500 Watt, og omvendt når du skal stenge ned. Omvendt rekkefølge kan fort vekk gi ganske hårreisende opplevelser. Feilkonstruert???
