Sand til fylling i høyttalerstativ i Osloområdet?
liern
Noen som vet hvor man får tak i sand egnet til fylling i høyttalerstativ i Osloområdet? Gjerne mest mulig i nærheten av Nydalen :)
KW
Re: Sand til fylling i høyttalerstativ i Osloområd
Hei!
På Hortenmessa i fjor (mener jeg å huske) oppdaget jeg et rom oppe i en av de øverste etagene (kan ha vært Forsmanrommet) en sekk med sand som var olivinsand.
Olivin hørte jeg om første gang da min tidligere nabo(kone) viste meg en liten prøve på dette (det var en sylinderformet "stein") som ble industrielt utvinnet bl.a, på hennes mors eiendom (oppe på Ålesundkanten +- mange mil ;D
Dette stoffet/sten/masse blir bl.a. brukt til å fylle sokkelføttene på boreplatformene våre (som balast).
Det har veldig høy egenvekt og vil derfor imo. egne seg godt til det som etterspørres.
Jeg aner ikke hvor en kan få kjøpt det, men kanskje en telefon til Forsman kan føre til noe.
Eller om en tar det på kommende Hortenmesse.
http://no.wikipedia.org/wiki/Olivin
http://www.steinsvikolivin.no/no/
Kanskje det var Åheim ::) hørtes litt kjent ut det da.
Det er jo et mineral da, kanskje et bedre uttrykk enn stein/sand :D
Uansett så har jeg hatt en del tanker om dette mineralet i "sand"form som et ypperlig og godt egnet "stoff" å fylle i ht./stativer o.l. som skal få opp tyngden.
Mvh.KW
Psyklisten
Biltema sanblåsersand er grei nok, og den er billig. Bare sanden er tørket og renset er det brukandes.
F
FMG
Hei!
Mvh.KW
Jeg drister meg frempå med en liten geografitime, KW: AS Olivin holder helt riktig til på Åheim. Men å si at det ligger på "Ålesundskanten" er vel det samme som om å si at Kragerø holder til på "Oslokanten". Åheim ligger ca 3 timers kjøring sør for Ålesund helt på grensa til Sogn og Fjordene. Jeg ville vel heller si at det holder til på "Måløykanten" da det er nærmeste tettsted...  ;)
Ellers blir olivin også utvunnet i Røbergvika ved Stranda, ikke så langt fra det verdensberømte tettstedet Geiranger....  8)
Den gangen jeg skulle ha sand til stativene til mine Dynaudio Contour 1,1 fikk jeg tak i en helt vanlig 20kg sekk med sand, strødde sanden en solskinnsdag utover et plaststykke på verandaen og tørket den selv.
Dette kan være litt vanskelig å få til akkurat nå, det bør vel helst gjøres i sommerhalvåret når lufta er tørrere og sola sterkere.
Jeg kjøpte sandblåsersang hos felleskjøpet. Finnes sikkert felleskjøpet i Oslo også.
Kjempekvalitet.
Honkey_Chateau
Ellers finnes et fint alternativ, litt avhengig av hva man tror denne sanden skal gjøre. Jeg tror sanden skal virke dempende på egensving og klang i stativet. Bruk en skrutrekker f.eks. og bnak i stativene; de synger som en klokke... Jeg tror ikke vekt er så viktig som det klingefenomenet.
Vi retter igjen blikket mot Biltema. Kjøp byggeskum, sprayes inn i bena på stativene. Voila! Stille!
Honkey
are_e
Maxbo på sinsen har store sekker med tørket sand ;)
Det er forholdsvis nærme nydalen, men tror sekkene er på 50kg, kanskje litt mye men du kan jo donere resten til nærmeste sandkasse ;D
Tror det kosta rundt en hundrelapp pr sekk. Sikkert billigere enn sandblåsersand, sistnevnte er kanskje mere finkornet hvis det er viktig for deg?
A
I
ijustpop
Atacama lager Atabites som er laget for dette.. små metallformer som låser seg fast i hverandre. Dyrere enn sand sikkert, men litt enklere.
KW
Kragerø hører til Oslo omegn det da ;D
Jeg har nok ikke kartet over vårt lange land alt for godt memorert i "detalj" nei.
Takker for "kurset" ;), men det er vel et tungt mineral da (i allfall).
Mvh.KW
tweakMan
Jeg kan tenke meg at vanlig grovsalt er bra som fyllmiddel jeg!
En søyle fyllt med salt vil exhibere mye lavere resonans en en full av sand...
Bare nevner det...
Barium Sulfat er og skikkelig bra til å dempe med.
Knust glimmer likeså...
Hehe... Vanlig sand funker sikkert og det altså...
Sementpulver ser jeg for meg som ett dritbra dempestoff...
Hm... det ideele dempematerialet vil jeg tippe blir...
Bariumsulfat blandet med knust glimmer...
Man fyller opp og stamper dette skikkelig hardt sammen. Så kiler man ned i en plugg laget av santropene som legger ett press på massen når man legger på lokket og skrur fast.
K
kbwh
Hifinevrosepiller funker sikkert også. ;D
tweakMan
Hehe... prøver du å insinuere at stabiloterm flytende ikke er nok? "glukk glukk glukk"... ZZZ zzz zzz zz zz z TTT !!!
Oj... :D
B
Back_Door
Spesielt om du tilfører litt vann også ;D
tweakMan
Hva concret mener du med å si slikt.
"Å døtte fillialen altså, den bassen sitter jo som støpt!"
"Hva er det du har i kammeret a?"
;D
tweakMan
Næh... men jeg kan jo forklare hvorfor jeg nevner glimmer.
Glimmer er på en måte ett mykt stoff... det er også veldig dødt. Det har ingen egenlyd, bare ett nulltonalt "thud"
Bare prøv å dælj på en bit engang, så skal du se noe rart.
BariumSulfat har en TOTAL linjær karakteristika.
Det tar ikke opp og gir ikke fra seg resonans i noe frekvensområde, sand derimot har en distinkt "tone" når det er i en beholder...
Bariumsulfat er derfor utrolig godt som bare tyngde...
Det er nok vrient å få fatt på og noe dyrere... jupp.
Når man blander knust glimmer og dette Bariumsulfatet får man da en utrolig lav tonal egenklang. Og en utrolig slagabsorberingevne... massen suger til seg vibrasjoner og lager på en måte ett ikkeklang område der det er...
Dette funker så bra at flere høyttalerprodusenter bruker noe som likner på dette, ett ceram som demping inni kabinettet, istedenfor acoustica, eller ull, vatt, kall det hva du vil...
Applikasjonsmetodene er rimelig obskure og voktes nok litt av de forskjellige produsenter...
Om jeg visste hvordan, så husker jeg veldig dårlig akkurat nå... ;D
Det er og en spesiell sand ifra India, som visstnok er den beste sanden...
Kan tenke meg at finknust asfalt og må være dritbra som fyllmasse!
Z
Zomby_Woof
Både salt og sement er vel hygroskopisk?
Starter du med sement, ender du med betong, enten du vil eller ikke. (Med mindre du klarer å forsegle mot fuktinntrengning.)
Salt? Vil du ha stativet fylt med fuktig salt? Korrosjon?
Jeg har kjøpt noen sekker med fugesand hos Byggmakker og andre oppigjennom (den man bruker til å fuge belegningsstein). Det funker fint som f***.
tweakMan
* Sikkerhetssand
* Lekesand
* Hagesingel
* Knust grus
* Settesand
* Støpsand
* Harpet sand
* Samfengt grus
* Toppdekke for fotballbaner/grusbaner
* Volleyballsand
Oppsan... ;D
Z
Zomby_Woof
Heisann! ;D
are_e
Salt!!? Mine stativer er laget av støpejern og ville helt klart ikke likt å ha noen kg salt innabords ::)
Hva ble resultatet liern? Har du fått tak i noe sand?
Si fra hvis du finner noen som selger mindre kvanta enn maxbo, jeg trenger litt sand jeg også men å kjøpe 50kg er litt overkill ;D På en annen side er det ikke mange meterne til nærmeste sandkasse så jeg kan jo bare tømme resten der en mørk høstkveld ;)
A
OivindJ
Der de selger bittesmå fisker og glasshus som du kan fylle med vann så fiskene kan bo der, de har nok.
Vinyldust
Byggmakker.
Der kjøpte jeg fugesand, den du hiver oppå etter å ha lagt stener. De proffe gutta blir dritsure om den er våt. Så den er garantert tørr og du får den for nesten ingenting i små sekker. vh
liern
Glimrende! Takk til alle sammen, for gode tips!
Har ikke blitt noe sand på meg ennå, da jeg fortsatt venter på nye høyttalere og stativer. Venter forøvrig også på ny forsterker. Satser på å lage en utfyllende bildetråd om mitt nye anlegg så snart det er på plass. 2-3 uker så er vi der tenker jeg. Stay tuned!
God helg :)
Vinyldust
Byggmakker, maksbo og andre som selger byggevarer.
Kjøp den som er for å strø oppå og fuge når en legger belegningsten. Den er tørr, billig og ikke i for store poser. Tror det koster ca 75,- for rundt 40 kilo, levert i papir sekk.
Den er også finere enn den som er for å putte i sementblanderen. Finere sand = større tetthet=flere kilo i forhold til samme volum= større dempe effekt. :D
el_mariachi
Gå for blåsesanden på biltema, den har egenskapene du trenger, er TØRR og i kvanta som er til å håndtere.
calpin
Did just that ;D
Fakta var at jeg var litt dritlei av å prøve med/uten/med/uten.
Erfaringsmessig ville det låte bedre uten, men med akksutisk demping
som f.eks. polyurethanskum. Hos meg var dog poenget å senke
tyngdepunktet, samt være helt sikker på ikke mer sand-søl.
Er problemet 'gjalling' fra stativet -> bruk skum
Mekanisk ustabilt (vakler) -> sand
