S/PDIF - splitter
Peter
Har en preamp med digitale utganger i tillegg til analoge.
Jeg ønsker å få den digitale utgangen på frontene (Front Left og Right - som er på 1 stk rca-kontakt) over til 2 kabler, slik at det digitale signalet til Front Left strekkes dit den står - og viceversa.
Jeg trenger altså en splitter for dette - som deler det høyre og venstre signalet.
Finnes dette? Hvor?
Takker på forhånd for eventuell hjelp!
niels
Nadadouro, Portugal
Hvorfor skal du bruke det delt?
Kan du ikke bruke analog ut da?
Om du har digital effektforsterker er der bare èn digital inngang for de to kanaler idet der sitter dac i effektforsterkeren.
Digitalt signal er alltid samlet i èn kabel, har aldrig sett det i to.
Peter
Fordi jeg skal kjøre på aktive høyttalere, med forsterkere innebygget i høyttalerne. Ergo trenger jeg en kabel til venstre høyttaler, og en til høyre...
Jeg ønsker ikke å kjøre analogt inn, jeg vil unngå unødvendig konvertering frem og tilbake mellom digital og analog.
Ulf-B
Har du DAC innebygget i høyttalerne også?
JEg har DAC i begge Beolabene mine - men bare én digital tilkobling - som går fra kilde til den ene høyttaleren, og derfra viderekoblet til den andre. Så har jeg en velger på høyttalerne som forteller DACen om det er venstre- eller høyredelen av det digitale signalet som skal behandles.
Ulf-B
Jeg kikket litt kjapt på brukermanualen - og det ser ut som om det fungerer på samme måte som med Beolabene mine: Koble digitalt fra kilde til den ene høyttaleren - deretter via "AES Through" til den andre høyttaleren. Så programmerer du den ene høyttaleren til å være venstre og den andre til å være høyre.
Ulf-B
Peter
Her bidrar du
Jeg har S/PDIF ut på rca ja, så antar at AES/EBU kan bli et problem som du nevner. Skal undersøke dette nærmere før det blir handling.
Takk igjen!
