Så var det DAC til Ella
berxter
Ella står ferdigbygd og spiller Bachs solofiolinverk bak meg, men jeg fikk ett problem: Ella liker IKKE Beresford-DACen min. Det blir bare tull, forvrengning osv. Kjørt rett fra RIAA, SB3 eller cdspiller er det kjempe, men Beresforden blir det bare tull med.
Data på DAC: http://www.homehifi.co.uk/TC-7510/specs.html
Ella Inngangsfølsomhet: 550mV; inngangsimpedanse 50K: http://www.diyhifisupply.com/diyhs_ella.htm
Beresforden har jeg lenge vært fornøyd med, men den kan ikke stå i signalveien slik det er. Er det noen måte jeg kan tilpasse den? Eller er det bare å bygge seg en AN (det blir vel litt for luksuriøst til billige Ella), Monica e l?
Bernt K
jane
Høres ut som du har et annet problem enn slutt-trinnet ditt. Ingen normal kilde burde vrenge hørbart ved en last på 50k.
Da er det noe fundamentalt feil i kilden.
Jan E Veiset
berxter
Sier du det? Den, Beresforden altså, har oppført seg eksemplarisk i mange måneder nå, og det var ikke før jeg koblet opp Ellaen i ettermiddag at jeg hørte vrengen. Trodde først at jeg måtte opp med Ellaen igjen, men prøvde først (ettersom jeg hadde satt i alle skruene) med direktedrift fra RIAA, CD og SB3, og de hørtes da aldeles flotte ut. Hva tror du kan være gæernt med den?
Bernt K
slarssen
Hei Berxter,
Jeg vil anbefale at du skrur opp DACen og sjekker loddingene på analogutgangene. Jeg har vært bort at slike konnektorer har en tendens til å løsne etter en tids bruk. Skjedde bla. med en RIAA jeg hadde. Var ikke før jeg faktisk gikk over loddingene på undersiden av kortet at jeg så feilen! Kan være vanskelig å se!
- Stig
