Rotel RB-981 som går i protection mode. Hjelp
Espenwb
Hei. Som topic sier så har jeg en rotel effekt forsterker som det lyser protection lampe på. Den og power lampa lyser når jeg setter den på, så slukker protection lampa.
Protection lampa begynner å lyse igjen når jeg skrur den av igjen.
Null lyd er det iallefall :/ Ganske fersk i det her, så er det noen her som vet hva som kan feile forsterkeren min? Evt mye en rep kan koste?
Mvh Espen
LydMekk
Prøvd å koble vekk alle lydkildene dine? Kan være DC fra en av de. Prøv å slå på bare forsterkeren uten noe tilkoblet.
Espenwb
Ja har kobla bort alt på den.. Nå står den på kjøkken benken med bare strøm på.
Men lyser fortsatt protection. når protection lampa slukker så kommer det et klikk et sted inni der.
Jeg har ingen anelse om hva som kan være galt iallefall.
Noen som har tips her ?
Og den slipper intet igennom når protectionlampa slukker heller?
timc
Mvh Espen
Sjekk at ikke 12V trigger står på. Det hender at innslagsreelet henger seg opp, dersom du slår den av mens triggeren er koblet på.
Da må du slå av triggeren, og slå forsterkeren av og på. La den stå av noen få sekunder.
Espenwb
Nei kommer ingen lyd uansett.. Helt dødt.
Hmm.. 12v trigger? hvor sitter den ? Er ingenting å trykke på bak på den eller noe. Kun powerknappen foran.
Forsterkeren gikk i protection mens anlegget sto og spilte.Hadde akkurat dratt på litt i noen min. Men spilte lavt da den kutta.
timc
Kanskje 981 er den siste før trigger ble innført....
Kan være innvendige sikringer, Dødt utgangstrinn (lite sannsynlig), eller at overhopphetingskretsen (protect mode) ikke klarer å resette seg skikkelig.
Espenwb
Okei, hmm.. At den ikke klarer å resette deg. Er det noe man kan titte på selv ?
Eller må deler skiftes?
SÅ sikringer kan ha noe med at den går i protection mode?
timc
Det er vanlig at den går i protect ett kort øyeblikk ved på/avslag.
Om deler må skiftes, er vanskelig å si. Avhenger av hva som har gått galt.
Roberten
Protection lampen skal lyse et kort øyeblikk når du skrur på forsterkeren.
Jeg har to RB981, men har aldri klart å fremprovosere at den går i protection mode.
Det her er hva manualen sier(den nevner såvidt jeg klarte å skumlese ikke noe om en trigger, så det kom nok senere.)
The front panel indicator lights when the RB-981 protection circuits have shut off the amplifier.
Typically, this occurs only when
the ventilation openings are blocked, when there is faulty speaker
wiring, or after a period of extreme use. Turn off the system and
wait for the amp to cool. Then push the front panel power switch
in and out to reset the protection devices. If the problem is not
corrected or reoccurs, there is a problem with the system or the
amplifier itself
Espenwb
aha.. Den protection lampa har aldri lyst på den før skjønner du ;) derfor jeg kicka på den.
Men skrudde iallefall opp dekslet og vippa opp de 4 glass sikringene. Alle 4 hadde en klump midt på tråden. Men sånn skal det vel være?
Men når jeg satte de inn igjen og prøvde forsterkeren så lyser ikke protection lampa lenger. ikke når jeg skrur på eller av.
Men får fortsatt ikke noe lyd da. men merkelig at protection lampa slutta å lyse etter jeg sjekka sikringene? Kanskje prøve å bytte alle 4 sikringene for sikkerhets skyld?
