Digitale avspillere Romkorreksjon/DSP/Pre/DAC alt i ett?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Lyst til å teste ut romkorreksjon hjemme, mest for å leke og lære litt i disse « altfor mye inne og hjemme» tider.
Har forsterkere jeg kan benytte som ren power, samt sette inn i loop.
Ser miniDSP har bokser med Dirac, samt at de kan brukes som pre også. Tenker at noe slikt hadde vært det beste, om den da også har remote.
Anbefalinger ønskes.
coolio
For ren testing vil jeg først anbefale MiniDsp 2x4 HD med Dirac og remote. MiniDSP SHD er mange ganger bedre mtp at den inneholder langt bedre dac, men den er også mange ganger dyrere.
To ganger har jeg hatt bokser fra Minidsp, henholdsvis 2x4 HD og deretter en ren digital boks med Dirac, DDRC-22D. Begge gangene røk de fort ut dørene til fordel for å bruke Hypex DLCP med manuell EQ-muligheter istedenfor. Jeg synes simpelthen ikke at Dirac låt bedre enn jeg får til selv med EQ kun under 300 hz, men akkurat den biten er veldig situasjonsbetinget.
BritFi
Takk for svar kara!
Tenkte i området opp mot 10k, for ren DSP og romkorreksjon.
Den SHD ble dyr ja..
Myst også litt på Lyngdorf 1120. Alt i et boks, med mange muligheter. Mest interessert i romkorreksjonen, med mulighet også til å sette EQ. Redd avansert DSP blir too much. Men uansett blir det da godt over 20k.
Men enkel variant da, med romkorreksjon og DSP, kun digital in/ut? Tenkte da å sette den mellom Naim Unitiqute (Coax ut) og Topping DAC jeg har(Coax inn)
Behøver vel da målemic, tripod, og nødvendig SW(?)
Noen link til god forhandler/godt tilbud:?
steinost
Lillestrøm
Denne er pokker ikke gal, har prøvd den selv.
Kan justere manuelt + att du kan kjøre auto.
G
Gjestemedlem
Kan være verdt å se til DEqX også, Mye ligger vel litt over i pris men det burde være mulig å plukke opp noe brukt om man er heldig. De lager bla.a. flerkanals DACer som kan brukes til aktiv deling, med PRE, rom- og høyttalerkorreksjon, DSP, og har et utall med tilkoblingsmulighet inkludert Roon på toppmodellene.
Man burde kunne plukke opp en 2.6p i det minste til godt under budsjettet, men det er ikke så veldig mange av dem til salgs. Man kan også finne en HDP-3 til $1500-2000. (https://www.hifishark.com/search?q=deqx+hdp-3)
larkrla
Jeg har lurt lenge på noe av det samme, men er egentlig mest interessert i å få til sømløs integrasjon med suber.
Etter mye research ser det vel ut til at jeg ender med en dbx driverack venue360.
Førstevalget hadde nok vært Trinnov ST2. Kunne gjerne hatt McIntosh MEN220 også, basert på Lyngdorf, men etter sigende med flere manuelle muligheter.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
DBX Venue360 eller PA2, om du kan være uten pre delen. Stille, enkle å styre via Ipad. Ivertfall langt bedre en de Minidsp jeg har prøvd.
coolio
Har hørt mye bra om DBX Venue360, er den så bra som det sies?
Syncrolux
En typisk hjemmekino receiver vil løse alt dette.
Jeg har en Marantz SR8012. Den har Audacity romkorreksjon, og låter faktisk rimelig bra.
Er i ferd med å teste DSpeaker Anti-Mode 2.0 selv, men ble veldig skeptisk etter å ha lest målinger om den. Noen som vet om det kun gjelder DAC delen? Jeg skal kun bruke XLR inn/ut.
Bergfinn
Jeg kunne tenkt meg å teste en DBX PA2 i en tre-veis høyttaler setup.
Har både Audiolense og miniDSP fra før, men gøy å utvide erfaringsgrunnlag med forskjellige DSP løsninger.
Man kan vel fint kjøre Audiolense filtre også gjennom denne PA2 dingsen.
OMF
Hva slags utstyr har du..?
Mitt tips er vel å kjøpe inn noe på bruktmarkedet som har en viss kvalitet og som funker. Liker du ikke resultatet så kan du trolig selge den med lite tap.
BritFi
Har litt av hvert liggende her, så kan sette inn DSP digitalt inn/ut eller analogt. Tenker selv det beste er å sette DSP inn mellom Naim streamer som også fungerer som HUB for alle kilde, og Topping DAC. Deretter analogt til YBA integrert forsterker.
Men jeg kan også bruke andre forsterkere, hvor jeg kan loope inn DSP «analogt» mellom pre og effekt? Hva anbefales?
BritFi
Har en fast laptop i oppsettet ja, tilkoplet USB/Topping. Men den blir ikke benyttet så mye, da jeg foretrekker å streame via Naim. Ønsker å fortsette med dette, og fint med en DSP som har app styring så jeg kan sitte i sofaen og surre&høre.
OMF
Da er vel mitt tips i første omgang å kjøpe en målemic som du kan koble til laptopen.
Da kan du laste ned REW og se litt på hvordan oppsett/rom funker målemessig.
Du kan også laste ned en prøveversjon av Audiolense og lage en korreksjon der som du kan bruke når du spiller av via PC.
BritFi
Takk, lest intro til REW på annet forum, men er ute etter en mer lettbrukt/lettforståelig noob pakke som gjør
korrigering automagisk, men også helst tillater tweaking utover dette.
OMF
REW er så lett du kan få det - er kun måling, ikke korreksjon.
Skal du lykkes med dette - så må du grave litt dypere! ;-)
PeriodeLytter
Støtter dette. DSP manipulering kan bli såpass dyptgående at en forenklet apple type brukerflate aldri vil gjøre mer enn å skrapei overflaten, og trolig ikke gi optimalt sluttresultat. Mange av de rimelige løsningene virker også være modulære og ment å kombinere flere verktøy og kunskap.
Kjetil-A
Takk for svar kara!
1120'en er ganske enkel i bruk hvertfall 😊 Jeg har korrigert via room perfect, og har laget meg en egen voicing i etterkant.
habicht
Ettersom PC og DAC allerede er for hånd i anlegget og målet er å se hva dsp kan gjøre i forhold til å korrigere komplette høyttalere og tilpasse de et eksisterende rom ville jeg si at en prøvelisens på Audiolense er et sted å begynne. Da kan man høre hva som skjer og finne ut om dette er noe man ønsker å gå dypere inn i.
Total systemintegrering vil man så måtte finne ut av. Med default innstillinger er AL relativt automatisert men du verden for muligheter.
Det er ikke enkelt å kategorisere når det gjelder DSP, det er proprietære bokser til både pro og konsumer marked, det er løsninger til å bruke fullfrekvent, det er løsninger til bass, det er IIR filtrering og det er FIR filtrering og det er software baserte løsninger. Tror det er viktig å tenke igjennom hva man ønsker å oppnå med bruk av DSP. For oss som bruker DSP til å total styre flere veis aktive systemer er noen av behovene andre en for de som ønsker å korrigere ferdige systemer.
Uansett, uten måle mic og litt læring blir nok ikke resultatet optimalt
H.Are.Felle
Porsgrunn
Har DBX PA2 selv, (3 veis aktiv) og er veldig fornøyd. Det er viktig å justere gain strukturen riktig slik at en slipper sus i fra høyttalerne. Vær forsiktig med å koble effektforsterkere med powerknapp som ikke går i 0-spenning ved nettutfall. Siden PA2 ikke har powerknapp og står konstant på, ble dette kritisk etter at Skagerak hadde tatt strømmen kortvarig til huset.
PeriodeLytter
Begir du deg ut på flerveisystem vil jeg forslå at du lager deg en rigg med kondesatorer på diskantene til å blokkere DC og lavfrekvent signaler inntil du er herre OG master over systemet :) Røyk fra to påkostede diskanter har det med å ødelegge litt av moroa.
H.Are.Felle
Porsgrunn
Hadde dette! alle høyttalerne holdt, med DBX gikk føyken så jeg måtte kjøpe ny!
Balle Clorin
Ja , skillet mellom DSP og equalizer er vel litt flytende. Om man sier at equalizer er det samme som en digital grafisk equalizer( 32 bånd osv) ,mens DSP er parametrisk equalizer hvor bratthet og fase også korrigeres er jo DSP bedre. Her kan jo Audiolense være det kraftigste verktøyet for en overkommelig penge( og uansett pris egentlig) om man har PC som kilde. Hadde jeg ikke i et anfall av galskap Og PC vegring kjøpt Trinnov ville Dirac og Audiolense vært førstevalget, evt Lyngdorf for en elegant boksløsning Uten PC knoting. Fik demo av MiniDSP uten at jeg gikk den veien
Nex
2 ting som vil spare deg for mye pes om du skal starte å nerde med romkorreksjon er et ordentlig mikrofonstativ og en kalibrert usb målemic. Feks umik 1 fra minidsp. Den får du for rett over 1000lappen fra avshop.
Balle Clorin
Folk som ikke her målemik og REW går glipp av mye ja
