Rogue Audio m-150 vs. m-180
pierre
Hejsa
Er der nogle iblandt jer som har lyttet til både Rogue Audio`s M-150 og M-180 rørforstærker og som kan fortælle lidt om forskellen på de 2 modeller.
P.
BT
Jeg har hørt M-150 og Zeus, men ikke M-180. Jeg antar den ligger et sted i mellom. Forskjellen mellom M-150 og Zeus var betydelig i mitt oppsett, så det var definitivt på sin plass å få M-180 i produktspekteret til Rogue.
oyvjorge
Akershus,Vestby
M-180 upgrade
The M-180 upgrade is extensive and will bring your M-150 monoblocks to the next level of performance. The upgrade includes a fifty percent increase in power supply storage, a number of power supply modifications, PRP resistors in all critical spots, Cardas binding posts, Cardas input wiring and Cardas RCA jacks, different input circuitry, Hex Fred high speed diodes for the bias supply, polypropylene bypass caps, KT90 output tubes and upgraded small signal tubes. This is a truly excellent upgrade that not only increases output power but provides greater transparency and dynamics as well as an even lower noise floor. Cost is $1,495/per pair
http://www.rogueaudio.com/Products.htm
pierre
BT
pierre skrev:
oyvjorge skrev:
Ja, jeg har læst den test. Jeg har selv XA30,5 og derfor blev jeg nysgerrig omkring M-180.
Jeg har mulighed for at låne et sæt M-150 med hjem og prøve på mit eget setup. Så derfor ville jeg gerne høre om det er det rigtige at gøre. Altså lytte til M-150 og derfra "danne" sin mening og evt valg af køb.
Jeg har hørt tre Rogue-forsterkere og de har rimelig lik lydsignatur alle tre, så hvis du liker M-150 vil jeg tippe du kommer til å like M-180 også, bare bedre. Men som sagt; forskjellen på M-150 og Zeus var veldig stor i mitt oppsett.
