Rippe SACD til MAC. Erfaringer?
Soundproof
Har faktisk ikke gjort dette, men vet det finnes ulike sw for å gjøre det innen Windows-verdenen. Noen med erfaringer omkring dette for oss i Mac OSX?
K
knutinh
Jeg går ut ifra at du mener "DSD"-sporet, siden "CD-sporet" for alle gode formål er CD, og alt som kan rippe en CD kan også rippe CD-sporet på en SACD.
For SACD finnes det vel to muligheter:
1. Koble analog ut på SACD-spilleren til analog in på lydkortet og finne et greit audio-program og trykke "record"
2. Kjøpe en av en håndfull SACD-spillere som lar seg modifisere til å få 3x spdif PCM ut (altså konverterer DSD til PCM digitalt), og så gjøre som i punkt 1 med et lydkort med sdif inn.
Jeg mener at "rippe" er et begrep man bruker på å lese optiske skiver i en PC/mac drive og digitalt hente data uten endring til harddisk. Det er p.t. ikke mulig med SACD.
If you intend to copy the signal using our card: Don't mind, rip it directly. In the DVD player you will find a clock line and a data line for every channel pair. Each clock cycle means one bit of audio data. You can easily sample this using a digital sampling card and using some minor documentation and programming skills you can reacreate a WAV file. If you ask why we charge so much for this board then the answer is easy: Doing software in C or a script language is very easy. You have a nice compiler, a complete CPU and an operating system. But if the application has to run in realtime directly on the hardware without any PC etc, it will take you 100 times more time to write that piece of software (ask someone who knows VHDL).If you are a big record company and would like to buy the whole project, please place an offer ;-)
Hvis du søker på www.hydrogenaudio.org så kan du finne et lite java-program som kan konvertere fram og tilbake mellom PCM og DSD. Det er ikke noe magi, men en enkel resampling av samme type som finner sted i en single-bit/few-bit ADC/DAC som konverterer mellom analoge signaler og PCM. Samme type konvertering brukes i mange receivere som har DSD input, men ett sett DAC som grunnleggende er multibit (forskjellene blir uansett filosofiske på dette nivået). Men det kreves altså hardware-innsats for å få tilgang på rått DSD-signal. Jeg tror ikke at innsatsen er verdt gevinsten i forhold til å koble opp direkte med en god ADC.
-k
Espen R
-k
Alt det plateindustrien i utgangspunktet krevde av et nytt audioformat, inkludert muligheten til ikke å kopiere eller rippe signalet, det leverte Sony/philips med SACD. Like it or not..
K
knutinh
La oss ikke gjøre dette til en for/mot SACD-tråd.
Trådstarter ønsker å spille av sine SACD-er på mac, og mitt mål er å hjelpe ham med det. Hjalp du ham på veien?
-k
Espen R
-k
Jeg bare ga et utdypende svar på ditt svar. Mange er sur på Sony/Philips fordi de ikke lager et audioformat som lett lar seg kopiere. Derfor ønsket jeg bare å tydeliggjøre følgende: plateindustrien satte op ei punktliste over hvordan et nytt audioformat skulle være: Sony/Philips leverte varene i henhold til punktlista, inkludert den beste kopibeskyttelse.
Soundproof
Jeg var utydelig.
Jeg ønsker å kunne legge en SACD eller hybrid-disk inn i drevet på min Mac, og deretter dra SACD-informasjonen av disken og lagre denne på harddisk, for så å avspille samme.
Det finnes løsninger for Windows, og jeg ønsker å vite om det finnes tilsvarende for Mac som folk her har erfaringer med.
K
knutinh
Hvilke løsninger er dette???
-k
Veggen
Hvilke løsninger finnes for windows mener du?
Såvidt jeg vet er to eneste mulighetene slik knutinh skisserer ovenfor, jeg har prøvd nr 1 og det fungerer, men er altså ikke ripping, men opptak av analogsignal. Tok opp i 24/96 oppløsning, og klarte ikke å skille opptak fra original sacd ved semi-blindteseting.
Soundproof
Vedkommende som demonstrerte det for meg hadde installert et SACD-drev i en pc, men hadde også noen plug-ins som gjorde rippingen mulig. Men jeg går ut ifra at det er umulig uten et eget drev ...
Skal kikke på løsningen over!
mteinum
Øya
Se om du kan finne noe mer informasjon om dette. hørtes meget interessant ut. Ut fra hva jeg vet så får man ikke kjøpt SACD drev til PC, men dersom du plukker det ut fra en spiller.... så mulig?
