REW oppstartstrøbbel
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Da har jeg håppa i det. Lasta ned siste verson av REW, kjøpt med en Umik-1 usb mikrofon.
    Koblet sammen det hele, lastet ned kalibreringsfilen og fått REW og mikrofon til å snakke isammen. Stillt volum og kjørt en sveip. Faktisk flere.
    Men jeg får kun opp fra 20hz til 250hz og finner ikke ut hvor jeg kan klikke for å få hele spekteret eller sette hvor stor avstand det er mellom frekvensbandene. Nå står den på default 10hz.
    Jeg finner også en plass der jeg kan sette opp mitt eget rom. Der kan jeg plassere subwoofere høyttalere og sitteposisjon. Regner med det er viktig å fylle den ut riktig? Var morsomt å se på de grafene hva som skjer med flytting av høyttalere, subber og sitteposisjon.
    Men første spørsmål altså,
    Hvor setter jeg opp REW slik at den viser hele spekteret fra 20hz - 20.000hz? X aksen
    Hvor setter jeg "avstand" mellom hz på Y aksen. ( nå står den på 10hz som nok er mye?)
    Skal legge ut et par bilder på hvordan det ser ut.
    bjarnetv
    oslo
    er en knapp det står limits på, rett under preferences
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker... Da ser det litt bedre ut.....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hva bør de ulike parameterene stå på for at det skal bli leselig....
    bjarnetv
    oslo
    husk å lage kalibreringsfil for lydkortet også, hvis du ikke har gjort det enda :)
    bjarnetv
    oslo
    et spenn på 50db vil gi deg et godt overblikk.
    still inn på top:100 bottom:50, trykk apply og bruk slideren til venstre for å sentrere kurven
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bilder:
    Kun bilder for å se om jeg fikk det opp å virke.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kalibreringsfil for lydkort....?
    Jeg gikk inn å fulgt denne oppskriften:
    UMIK-1 setup with REW | MiniDSP
    Regner med jeg må gjøre "Set levels" for hver gang eller er det kun hver gang jeg starter REW på nytt.
    vidarje
    Rasta
    Grattis med nyanskaffelsene:) Lydkortet kalibreres ved å koble det i loop, men det blir vel litt vanskelig siden du bruker en ekstern DAC. Regner med at det ikke er stort avik på DAC'n i området 20-20000? Du har mye morro i vente;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bruker abrahamsen sin a dac siden jeg ikke har lang nok usb ledning til å dra lyden rett i Antomoden.
    Specs på abrahamsen om det sier dere noe:
    24-Bit/192 kHz D/A Converter1 x USB input
    24-Bit/192 kHz Upsampler1 Pair output XLR (balanced)
    Power supply: External1 Pair output RCA (singel)
    Width 12.5cmHeight 6.5cm
    Depth 14cmWeight 0.5kg
    Output impedance:Balanced / single < 10Ohm.
    Frequency response:DC to 1MHz -3dB
    Digital Input
    Sample Frequency Range:32kHz-48kHz
    Maximum Word Length:16-bit
    vidarje
    Rasta
    Hvis du har mulighet kan du kjøre digitalt rett fra DAC'n til Dspeaker Anti-mode 2.0 Dual Core. Jeg gjør det med en Hegel H2.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    med vanlige eksternlydkort må man lage en kalibrasjonsfilCalibrating the Soundcard
    men ser nå at man ikke trenger dette med umik
    OK. så da er det bare å kjøre på....?
    Når jeg ser på kurven min. Hvor store avvik (dupper og topper) skal jeg bry meg om. Er det slik at man ikke hører avvik mindre enn 3db? Eller har det noe å gjøre med frekvensen også?
    Bruker Antomode i systemet mitt og der har jeg mulighet til 16 posisjoner på kurven hvor jeg kan dra Db opp og ned med .1Db kan også sette egen Q ( bredde )
    vidarje
    Rasta
    Er målingene gjort med Antimoden inne? Ser ikke ut som at det er så mye du bør rette på;) Hva med å kjøre et 20-20000 sveip? Husk at vinkling høyde og underlag rundt mikrofonen er avgjørende for resultatet. Blir spennende å se hvordan de to sidene ser ut hver for seg, du har jo god symetri i rommet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ikke digital utgang på Abrahamsen din dac. Kun ballansert og rac. Kjører rca nå da det er den kabelen jeg har pdd.
    Er det viktig å sette opp simulation delen. Der jeg kan sette plassering av subber høyttalere og sitteposisjon? Har det noe med målingene å gjøre, eller er det kun for å finne bedre posisjoner for de?
    Når jeg flytter på de ulike tingene så flytter kurven seg...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Kjører analogt fra Abrahamsen til Antimode. Så gjør den sine saker og så sender han ut igjen analogt til forsterker.
    Skal ta et nytt sveip fra 20-20.000hz men jeg må da dra inn bilde for å få lagt det ut eller?
    Kan også ta et sveip med Antimoden i bypass..... Selv om det ikke høres noe bra ut.
    Kan ta et bilde på hvordan ting er satt opp. Mic er på stativ, og står med toppen pekende mot anlegget i vannrett posison. Har ikke fjerna sofaputer ol da de er der når jeg hører på musikk. Mik er i ørehøyde.
    5min....
    vidarje
    Rasta
    Det har ikke noe med målingene å gjøre, det er bare simulering. Hvis du finner en god plassering av subene med simuleringen kan du jo prøve det ut i praksis.
    Du får skaffe deg en lang USBkabel så slipper du omveien via Abrahamsen. Prøv ca 45 graders vinkling på mikrofonen. Du har stoffsofa med lav rygg hvis jeg ikke husker feil, så da er det vel greit.
    vidarje
    Rasta
    Litt rare de to øverste, men vannfallene viser helt klart at Antimoden virker:) Hvilken glatting har du brukt 1/6?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    OK her kommer det flere bilder...
    frekvens uten antimode
    Vannfall med antimode
    Frekvens med antimode (bypass , dvs den tar forsatt en A/D D/A convertering)
    Vannfall uten antimode.
    Begge kurvene sammen blå kurve er med antimode... Men med min egen housekurve og peq...
    Angående glatting.... ehh ikke spørr meg sånne vanskelige spørsmål.... :D skal se om jeg finner ut av det.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser ut som om at jeg trenger litt mer mellom 150hz og 350hz, 2000-3000hz, og 8000-10.000hz
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Smoothing står på No Smoothing
    Ehh hva bør den stå på?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ahh... Litt lettere å lese kurven oppover med 1/6 eller 1/12 oktav glatting... I SEE..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal ta en liten pause ( mat må man ikke glemme og se litt på glatting) og ta målinger uten min housekurve og EQ innstillinger.
    Nå må man bare lære seg hvordan men leser vannfallet, og de andre mulighetene. Frekvensen har jeg heldigvis taket på.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    HAr tatt noen flere sveip nå.
    Grønn graf er Antimode i bypass.
    Blågraf er med Antimode + EQ preset 2
    Rød graf er med Antimode uten EQ preset 1
    Lilla graf er med antimode + EQ preset 1
    Ser ut som om jeg skal ta ned bassen bittelitt...
    EHED
    Nordby
    Se her ja :)
    Bassen er helt strøken den, 10dB økning fra 100 til 20Hz foretrekkes av de fleste.
    Toppene mellom 500 og 600 kan med fordel dras ned litt.
    Regner med at du måler begge høyttalerne samtidig, da det daler voldsomt i toppen?
    Mikrofonen står antagelig ikke dønn i midten.
    Ellers virker det som du har fått veldig god kontroll på rommet ditt. Skal prøve å få tatt en tur oppom en dag og lytte litt.
    EHED
    Nordby
    Se her ja :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, måler begge høyttalerene samtidig.
    Kjører nå en ny preset der jeg skal prøve ¨få en tilnærmet glatt kurve. Skal måle opp med cmmål for å se om mic står dønn i senter. Skal ikke vere mange cm det er snakk om, men skal se på det.
    Skal dra ned toppen på 500-600hz
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er oppe og går nå, men må lære meg å lese det jeg måler.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Rota noe forj...lig med EQ igår, men har skjønnt mye mere nå når det kommer til frekvensgangen og påvirkning med EQ. Starta ligegodt på ny idag, og hat nå fått en flott kurve. Skal bli spennende å se om jeg liker det jeg hører o forhold til Preset 1 og 2 som jeg har på Antimoden fra før jeg starta å måle med REW.
    Men neste spørsmål. Hvordan måler jeg bare en og en høyttaler? Skal mikrofon stå i sweetspot eller skal den stå rett fremfor høyttaler som blir målt?
    Er morro dette å se hva som sjer når man flytter på ting. ( EQ)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og et spørsmål til når vi først er igang.
    Når jeg skal kjøre et sveip. Trykker inn knappen så kommer det opp et headroom tall. Hvorfor blir headroomet forskjellig. har gått fra 29.5 til 36,1db. Blir vanskelig å sammenligne kurver når det er 6.5db forskjell på dem i utgangspunktet.
    Mikrofon er plassert på stativ og har stått på samme plass siden igår. Jeg sitter på samme plass. Det enete som er forskjell er temperatur. Kan det ha så mye å si for målingen?
    Roald
    En og en måles fremdeles i ss og headroomet forteller bare hvor lang under 0dB høyeste tone er.
    Så på de fire målingene du har lagt ut over her vil den grønne ha minst headroom grunnet toppen ved 73hz
    Retep
    Steine galen
    Volda
    ok, så jo mere hedroom jeg har, jo "bedre" er det for forsterkeren, da den ikke får noen peaker den må stresse med?
    Når jeg måler og får ulik headroom, så ser jeg at hele kurven justeres etter headroomet. DVS to målinger kan se like ut på grafen, men den ene grafen er alltid 5db lavere enn den andre.
    Så høyttalerene måles fra sweetspot. Greit. Hvor i REW velger jeg å måle en og en? Regner med at det er en muliget....
    Roald
    Nei, headroomet forteller bare hvilket nivå du har inn på mikrofoninngangen
    Har du satt at målingene skal vises med offset?
    Kjenner ikke signalgangen i ditt anlegg så jeg kan ikke svare
    Roald
    Du justerer offset same sted som du justerer glatting, men synes å huske at man kunne sette fast offset ved flere målinger, jeg har aldri brukt denne funksjonen så det kan være jeg husker feil, sikker noen som har REW tilgjengelig og kan sjekke nå
    Kvålsvoll
    Ålesund, Norge
    Det enkleste er å bruke RTA og Pink Noise PN generator, så ser du frekvensresponens i real-time mens du finjusterer mikrofonen.
    Du ser lett når mikrofonen begynner å bli rett sentrert, og i midten er responsen jevnest helt til topps.
    Måling av avstand blir ikke nøyaktig nok, noen få mm i avvik gir forholdsvis store utslag.
    ingarol2
    Hei,
    Har kjøpt Umik-1 målemikrofon, lastet ned kalibreringsfil og REW, og koblet Umik-1 til Mac Mini. Hvordan får jeg testsignalet ut av høyttalerne/sub ist. TV'en (som jeg nå får), m.a.o. hvordan kobler jeg opp? Som det fremgår av signatur har jeg ekstern DAC (Eximus DP1). Det er primært bassen jeg skal måle.
    Ingar Olsen
    Torolan
    Hei,
    Ingar Olsen
    Regner med dac'en din har usb-inngang ?
    I såfall benytter du usb-kabel mellom pc og dac.
    ingarol2
    Hei,
    Ingar Olsen
    Takk for svar.
    Ja, DAC'en har USB-inngang, men husket i farta ikke at det er SOTM-streameren som er tilkoblet DAC via USB, ikke Mac Mini direkte. Da bør jeg kanskje for målingens del koble fra streameren og koble USB direkte fra Mac Mini til DAC?
