REW/Minidsp
  • ELJ
    Harstad
    Hei! Håper på hjelp til generering av korreksjonsfiltre i REW/Minidsp/Umik. Har fulgt oppskriften men filen jeg laster fra REW til Minidsp er kun et enkelt "peak"filter og gjør lite eller ingenting romkoreksjon. Måler kun en høyttaler om gangen. Kan det være noe jeg gjør feil?
    Takker for svar
    Espen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det første gang du bruker minidsp boksen? Om så er alle filterene satt off, om jeg ikke husker helt galt.
    Ser du på frekvensgrafen på minidsp at du går en dipp el topp?
    Prøv å taste inn manuelt filter, bare for å se om det er noe tull med filteret du prøver å laste inn.
    ELJ
    Harstad
    Hei! Det er benyttet filtre før men er usikker på om det er lagt inn via rew? De filtre som fulgte med var ikke laget i «advanced mode»
    ELJ
    Harstad
    Jeg slettet filtrene som fulgte med siden de var laget til et annet rom.
    North
    Det skjer ikke noe som syns, det forteller at den skal brukes. Så må du synce slik at endringene faktisk skjer på boksen og ikke kun i grensesnittet.
    Men du skal uansett se justeringen på flere bånd....kan du ta ett bilde?
    ELJ
    Harstad
    Her er bildet på korreksjonsfilteret som genereres. Selv om jeg trykker på process i Minidsp så forandres ingenting. Filteret som genereres samsvarer med resultatet på lyden.... ikke bra :)
    ELJ
    Harstad
    Må nevne at det er et 4 veis system. Jeg genererte korreksjonsfilteret fra 115HZ til 20000HZ.
    North
    Jeg har en annen minidsp, en 2x4hd så det ser litt forskjellig ut på min, men det ser ut som du kun valgt 1 filter og når jeg importerer filen så vil jeg med en gang se hele kurven, men hvis jeg markerer 1 bånd så er det kun dette som vises og jeg klarer ikke komme tilbake til visning av hele kurven selvom den ligger der bak og virker, dette kan man se gjennom at velge å vise de andre båndene og se på dem individuellt.
    Det eneste jeg syns ser merkeligt ut er at jeg ikke ser din target kurve, de enorma filtrene og den store forskjellen mellom måling og prediction det kan se ut som du har.
    Er ikke sikker på hva som er feil, men hvis jeg viser litt mere nøyaktig hva je gjør så kansje vi finner ut av det av misstak.
    1:
    Her ser du klart og tydelig min target kurve som er på 80db vilket er målingsvolymen jeg bruker, samt en økning mot bassen. (dette er en av surroundene bare for å bruke noe)
    Kan det vare slik att du måler med for lav eller for høy volym?
    2:
    Basert på hvilken smoothing du velger å vise så får du flere eller færre filter. Jeg pleier å ta så få jeg trenger for å få den effekt jeg vil ha, men for syns skyll har jeg her valgt "no smoothing" som da gir maksimalt antall filter.
    3:
    Klikk "match respons to target"
    4:
    Det vil da se slik ut, og med litt smoothing så kan man lett se forskjell mellom måling og prediction.
    5:
    Her kan du få fram alle filter og faktisk finjustere litt, selvom det oftest ikke gir noe bedre effekt så bruker jeg det iblandt på subben.
    6:
    Save filter coefficients to file
    Navngi den slik att du er sikker på å ta riktig
    Det jeg så gjører er å kopiere ut denne txt-fil på usb pinne og gå til den andre pcn som er koblet til minidsp. Der går jeg in på "output" og importerer og vil da se hele kurven med en gang.
    Reaksjoner: ELJ
    Balle Clorin
    Den gangen jeg prøvde miniDSP var menyen såpass kryptisk og selvmotsigende at jeg trodde jeg lastet en korrigering men gjorde det egentlig IKKE , dermed ble det ingen effekt. Syns å huske at prosessen gikk i to trinn. Først måle/lage filter , så lagre det. Men det er ikje nok , i tilleg må man laste det inn i boksen og Så aktivere . Tok ca 3 menn 3 timer før vi skjønte fremgangsmåten . Følg instruksjon i manual nøye....
    North
    Kan det vare så enkelt att du satt target level feil? Må nesten se db-nivå dvs hele bildet ut til venstre i REW.
    North
    Ja etter at korrigering er lastet inn så er dette bare pynt, man må både trycke på "process", se til att ikke bypass er på og så faktisk synke med boksen hvilket er selve apliseringen.
    ELJ
    Harstad
    Står like fast her. Selv om jeg trykker "process" så skjer det ingenting. Minidsp ser kun et enkelt Peak-filter selv om det er i advanced mode
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slenger ut enda en spørsmål / tips. Har du i EQ valgt å lage filter til riktig minidsp boks? Står boxen din som valg der.?
    Har du prøvd å taste inn filter manuelt?
    ELJ
    Harstad
    Hei og takk!
    Ja, har huket av for minidsp96(har Minidsp 10x10hd). Når jeg sjekker filtereet som blir generert i REW så har den kun 5 linjer med korreksjon og når det lastes inn i minidsp så er det kun ett filter(peak) som oppstår.
    Klarer å lage filter manuelt direkte i minidsp kontrollpanel. Har ikke vært fornøyd med det jeg har prøvd å leke meg med til nå så jeg ville så gjerne prøve det avanserte filteret fra REW
    North
    Men kan du visa en bild av REW som den du har lagt upp, men med all info? Det ser ju ut som du prøver justera ned 40db. Se på denna och se om du klarar visa all denna infoen:
    ELJ
    Harstad
    Her er noen bilder. Har ikke fått så stort utslag på korreksjonen før. Nivået er satt til 90db
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser ut til at du prøver å lage filter kun til subb.. Og du har ikke noe output ujnder 50hz her.
    Er det subb du prøver å korrigere?
    ELJ
    Harstad
    Shit, glemte å justere det. Her er den satt til "none":
    North
    Nu ser allting mera normalt ut selvom det fortsatt ikke virker. Jeg stusser på at den i minidsp legger filter på 75hz der du i REW ikke har noe filter, så det ser nesten ut som at den ikke leser in filen? I tillegg står det eq6: Freq: 1155
    Hvordan kobler du til minidsp? Med USB? Så velger du output, riktig kanal, PEQ, import, velger filen o trykker process, så sync?
    ELJ
    Harstad
    Jepp, slik gjør jeg det. Genereres som sagt kun ett stk filter. MEN hvis jeg legger filteret inn i "Input"-PEQ så genereres et biquadfilter. Resultatet ble ikke så veldig bra men det må vel eksperimenteres litt før man får det til.....
    North
    Rart, jeg ville sendt en mail til minidsp.
    Ett generellt tips kan vare å prøve måle omtrent der du lytter i nivå, og ikke prøv kutte langt nedafor alle tupper fordi du vil aldrig få en flat linje uansett. Legg gjerne kuttet slik att du fjerner de verste topper du har. Hvorfor dette er smart er fordi en del av nodene du har i rommet vil ikke klare å flate seg ut så de eventuelle dipper du har vil alltid vare en viss db lavere en resten uansett, så hvis du prøver kutte lengs dalene så vil du bare få *enda* lavere daler og mye mere unødvendig filtrering.
    Målet er igentlig å få til ett bra resultat med så lite filtrering som mulig mener nå jeg.
    ELJ
    Harstad
    Tusen takk for tipset
