Reverse DC trap
Hi-rex
Etne
Hei, håber at nogen her, kan avklare om dette vil gå an.
Sjøstrøm audio har følgende produkt " DC T02 the DC trap Highend style.
Lurer på om det vil vere mulig, at bruge denne DC felde revers, for dermed at bekempe DC lokalt, ved produkterne i nær miljøet som skaber problemer med DC.
Foreksempel på switsende strømforsyninger til: Laptop, Dac, tv box, tv og forsyninger til Electrostat høytalere.
Håber på at kunne løse problemet med DC og samtidig undgå av have strøm/ Dynamic begrensende produkter koplet på forsterkeren.
Eller findes der en og bedre løsning på problemet ?
Mvh.
Hi-rex
Audiomix
Kan du forklare nærmere hva du mener med "revers"?
Er din hensikt å hindre at "DC-ubalanse" oppstår?
Hvis svaret er JA, er mitt råd å unngå slike produkter. Bruk de i hvert fall ikke når di skal høre på musikk.
BerntJ
Disse kortene er vel beregnet til å fjerne lave DC spenninger som ligger sammen med 240 Volt i stikkontakten.
Dette kan visstnok oppstå når strømleverandøren feilbelaster de 3 fasene som vanlig 240 Volt hentes ut fra.
Dersom du har produkter i huset som lager slike DC spenninger bør de i alle fall ikke brukes på samme kurs som Stereoen.
Det finnes også skilletrafoer som kanskje kan hjelpe. VH. Bernt
Hi-rex
Etne
Der er der normal en del ting, der lokal kan forurene AC spendingen i hjemmet. Lys dempere, trafoer til halogen spot, ledlys, vaske, kaffe maskiner, ect. og så er der de DC spendinger, som kommer ind i huset dit utefra.
Det som jeg er ute efter, er at bekempe DC spendinger, som opstår i nær miliøet av anleget,samt de eventuelle DC spendinger som eventuel opstår i selve anleget. mit ønske er at fjerne DC spendingen, ved de produkter der genere dem, i stedet for at fjerne dem ved indgangen på AC spendingen til forsterkeren, ect. da dette i mange tilfelde vil betyde en spendings/ Dymanik begrensning.
En Diode baseret DC felde/filter fjerner kun DC spendinger i en retning normalt, og monteres normalt så den fjerner DC in på produktet " forsterkeren Feks"
Det jeg har i tankerne er at fjerne DC spending som opstår, ved de produkter som generere dem, så de bliver fjernet når spendingen forlater produktet, og dermed er med til at holde AC spendingen ren til anleget. Kort så betyder det, at snu DC felden modsat av normal.
I mit tilfelde, har jeg mistanke til følgen produkter som bruger switsende strømforsygninger forurener lokal med DC i større ell mindre grad:
Internet bredbånds boxen, ruteren, Canal digital tuneren, TV,en, laptoppen, Dac og 2 stk forsyninger til Electrostat høytalerne. Ialt 8 stk DC felder/ filter er nødvendig vis ønsket er at fjerne DC lokalt på hver enkelt produkt,- alternativer er at fjerne DC spendingen i grupper og dermed spare et par Felder/filter.
Legger seperat kurs til anleget og ønsker på denne måtte at prøve at holde AC forsyningen til forsterkeren ren for DC. Det sidste som ønskes, er at produkter koblet til denne kurs forurener med DC lokalt gennem fordelings dåsen til apperaterne.
Og så, er der jo stadig problemet med utenfra kommende DC spendinger,- men det vil blive en anden historie "det."
Ps: har prøvet trafoer, spenings genereende UPS tidligere,- uten at det faldt særlig heldig ut,- så den løsning bliver ikke aktuel.
Håber at denne smøre blev nogenlunde forståelig, og at der er nogen som kan bidrage med løsning på problemet DC spendinger på AC net.
Mvh.
Hi-res
