Restaurering av høyttalerkabinett
Paal_Iksom
Jeg kjøpte nylig et par Epos es11 med et litt slitent utseende for å teste dem ut mot mine es14. Inntil videre blir de stående her og underholde, men vil nok etterhvert finne veien ut på bruktmarkedet igjen.
Av hensyn både til lokale WAF forhold og senere markedsverdi, har jeg lyst til å friske dem opp litt. De er laminerte og svartmalt (beiset?), noe ripete, og har et par dypere sår. Noen steder er malingen slitt vekk øverst på trestrukturen.
Forsiktig sliping vil nok gjerne riper, og det skal være mulig i legge litt sparkel i sårene. Men hva skal de males med? Og er rull bedre enn pensel?
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Hei.. jeg ville nok brukt en rull ja. nærmere bestemt en svamprull. Den malingen jeg har brukt er bengalakk. Har selv pusset opp høytalere og bygget noen. Se på avforum min hifi under Sense.. noen eksempler der :)
bengalakken er kjempefin å bruke .. den er sterk og kan også sprøytes. vil du ha extra effekt legger du på klarlakk :) Pass på at du har det godt å varmt i rommet du maler i, da vil du få en fin flyt på malingen og en flott finish ;)
Paal_Iksom
Hei, og takk.
Bengalakken er kanskje litt for tykk, jeg tenkte å få tilbake den opprinnelige finishen, med en halvmatt (?) overflate og synlig trestruktur.
Mye pen husflid, Sense. De kulene dine var... riktig kule, faktisk.
Vidar P
Kristiansund
ES11 var vel beiset ask? Det er forresten en dårlig finish, og den originale valnøtt var mye mye sterkere.
Jeg ville nok ha vært svært forsiktig med både slipepapir (brukt fineste sort) og sparkel; dersom det tetter de naturlige porene i et område ser det dumt ut etter beising.
Mvh Vidar P
Pink_Panther
Du kan få bort hakk/sår ved å legge en fuktig klut over såret og så sette et varmt strykejern på. Finish? En slags beis?
Paal_Iksom
VidarP: Tror ganske sikkert de også opprinnelig er svarte. Ser ingen overgang mellom svart og trehvitt, og fargelaget virker tynt. En blanding av sagmugg og trelim vil kanskje være bedre enn sparkel.
PinkP: Har ikke strøket noe siden en eller annen 17. mai, men kan gjøre et forsøk på et lite synlig sted.
Edit: tror det er beis?
Vidar P
Kristiansund
Det ER beis. Det er sortbeiset ask, og beisen vil sprekke med årene... kan være en god ide å høre med en møbeltapetserer eller liknende dersom man skal gå grundig til verks (Paal Iksom; ring meg i så fall, jeg kjenner en).
Jeg antar at noen form for Reprin etterfulgt av noen form for vask ville vært en god ide; sliping vil fjerne den naturlige teksturen. Men dette er litt utenfor mitt fagfelt, for å si det mildt..  :D
Det ville forresten vært svært så morsomt å få din historie om ES11 vs ES14!
Mvh Vidar P
Vidar Øierås
Svamprull er nevnt, og er slett ikke dårlige. De loer ikke, men lager imidlertid mye skum, så skaff i såfall en skumfordriver som du pensler lett over etter rulling. Ellers kan du bruke korthåret Jordan rulle - 5 stjerners. Får kjøpt på Coop Bygg. Med rulle legger du på 20 - 30% fortynnet bengalakk i to eller tre strøk. Puss lett med fint sandpapir (320 eller finere) mellom hvert tørkede strøk så eventuelle småknupper forsvinner. Når ferdig med lakk, pusser du veldig lett over med vått 2000 papir for å ta småknupper, og så polére med standard Turtle Wax et par skikkelige omganger - Strøkent!
Vidar
Vidar P
Kristiansund
Vidar
Høres bra ut. Men jeg tror at endel av problemet/utfordringen (som antydet i mitt innlegg) blir å fjerne gammel beis, ellers vil kanskje ny beis oppå den gamle bare sprekke like fullt....?
Mvh Vidar P
Vapor
Kommer litt an på hvordan du bruker den, rull på med vanlig korthåret filt rulle og slett med skumrullen; det er sånn den skal brukes....
André
Paal_Iksom
Åja, svartbeiset ask! Kortsluttet fra ask til askfarget.
Hvis gammel beis vil være et så stort problem, tviler jeg på at jeg klarer å fjerne den tilstrekkelig godt til å kunne legge et nytt lag. Det ferdige resultatet blir vel i såfall ganske forskjellig fra det opprinnelige, med annen finish og glattere overflate (fine rulle-/pussetips).
Tenkte et øyeblikk på å legge ny finér oppå den gamle, men synes ikke de er tilstrekkelig stygge.
Jeg har ikke fått hørt så mye på dem ennå, det lille jeg har rukket har vært med utilfredsstillende plassering. Jeg måtte sette dem en meter ut fra veggen, mens manualen anbefaler 20-30 cm. Inntrykket var også vel slankt, og noe spisst. Slektskapet til storebror var tydelig, men kanskje litt friskere, raskere og livligere (dette er vel også vanlig for bokhøyttalere?). På den annen side virket de mindre oppløste i diskanten, og manglet litt av sødmen til es14.
B
brand-x
Hei !
Det finnes tresparkel i div. valører fra liberon som sikkert dekker farven orginalt. Liberon har også andre produkter som blir brukt til resturering av møbler i edle tresorter. Herdins har beis som du blander ut i vann men denne krever nok att du fjerner all lakk med stripper eller annen malings/lakk fjerner. Prøv å begrens området du skal reparere, der du slipper kan du farve inn med beis til du får rett farvevalør. Skal du lakke etter innfarving bør du bruke silkematt ellers vil du risikere mye synlige støvpartikler. Jo mindre glans jo mindre synes. bruk rull beregnet til glatte flater. Pensel vil i de fleste tillfeller gi penselstrøk som synes hvis du ikke da kan og jeg mener kan bruke fordriver som er en spesiell glatteteknikk pensel for utjevning av pensel-lakk eller rett å slett sprayboks. Kjøp denne da hos lakkverksted da den lakken de leverer har bedre filter og generellt sett har større trykk på gassen. Det blir penere resultat av sliktt.
Lykke til det blir sikkert bra skal du se.
brand-x
Vidar Øierås
André
Takker! Da lærte jeg noe nytt i dag også :) Har aldri tenkt på å bruke skumrulle som sletting/skumfordriver. Til det har jeg alltid bare brukt skumpensel.
Vidar
Paal_Iksom
Hei !
brand-x
Takker så mye, om de nybeisede flatene ikke får sømmer mot de gamle, så virker dette av overkommelig vanskelighetsgrad.
Jeg tenkte ellers på møbelolje framfor lakk, eller vil beisen mette treverket?
Erland
Vær i allefall forsktig med sliping. Jeg kjøpte et par EPOS11 som jeg prøvde å "fikse" opp litt. Det var ikke mange dragene med sandpapir for jeg gikk gjennom finèren. Det ble helsparkling og maling....
Paal_Iksom
Absolutt. Jeg er mer redd for å gjøre for mye enn for lite, og ødelegge et par svært sympatiske høyttalere. Om jeg får til det Brand-X beskriver håper jeg å unngå å slipe.
lakki_luke
Jæren
Det som jeg ville gjort var og sparkle de største hakkene.Så kjøper du en spraybox med sprøytesparkel.Så pusser du med pussepapir som ikke er grovere enn 220.Gjerne 240 eller 320.Lakken bør sprøytes på.Da får du pianofinish,men den kan rulles.Det er ikke lett å få det fint.Hvis du kjenner noen som har en liten kompressor så kan du kjøpe deg en lakksprøyte på biltema/mekk.Vet ikke hvor du bor,men skulle gjerne hjulpet deg.Jeg har tilgang til det meste av det du trenger til en rimelig penge :-/
Paal_Iksom
Takk for tilbudet Luke, men jeg håpet å beholde det opprinnelige utseendet på dem, med matt svart trestruktur.
lakki_luke
Jæren
Ta ut elementene og spray matt svart(silkematt)? rett oppå som de er.Matt svart fremhever ikke skraper og hakk slik som blank lakk gjør.Prøv med en spraybox.Men vask godt først.Du skulle brukt silikonvask men prøv med sterkt salmiakkvann.Det kan være vanskelig å lakke på sånne plastikkoverflater.Gammel møbelpuss og sånt som gjør overflaten blank er gift for lakk.
Paal_Iksom
Husker jeg fulgte med på den tråden "når den gikk", Bambadoo. Artig å se den igjen, riktignok mest for inspirasjon, som du sier, da utgangspunktet var et litt annet enn mitt.
Jeg tror du er mer uredd i omgang med renovering enn meg, Lukki Luke. Jeg tar meg nok heller god tid, og prøver ut ting på undersiden først.
lakki_luke
Jæren
Det forstår jeg.Jeg er lakkerer av yrke og har vel spraya det meste fra biler,båter,møbler til store parkeringshaller.Det går an å fixe det meste ::)
B
brand-x
Paal Iksom !
Du har fått mange råd ser jeg, men det var en ting jeg glemte og det var, bruk maskeringsteip rundt området du skal sparkle så slipper du å slipe på området som er uskadd. jeg vil ikke anbefale grovere enn rundt 600 og ta sitteunderlag materiale som en fyrstikkeske størrelse og legg slipepapiret rundt slik att du ffår en myk flate mot treverket da unngår du å slipe for hardt og med maskeringsteip utenfor området har du kontroll på om du sliper for dypt. Når du legger sparklet begrens bruken til ett minimum og glatt den ned så mye som mulig til opprinelig nivå på overflaten. Klipp til ett lite stykke plast(myk) Is-bokslokk og pass på att du får en rett kant og får du områder med for mye sparkel klipper du till sparkelspaden slik att du kommer til der det er for mye. Liberon sparkel mykes og glattes med vann og er kjempelett å arbeide med, får du for mye kan du også vaske det bort med vann og begynne på nytt.
Hold deg unna sterk avfetting da det kan forårsake uttøring og sprikkdanelse i fineren. det er ikke så mye fett igjen der du sliper i alle fall. Liberon kan du trygt bruke både vann/akrylbasert og oljebasert farve på. bare husk att hvis du bruker oljebasert kan du ikke bruke akrylbasert senere, du får reaksjon i form av "koking". Oljebasert kan du bruke på alt men ikke omvendt.
brand-x
lakki_luke
Jæren
En ting er sikkert,sparkler du vil trestrukturen forsvinne der hvor sparkle er.Jeg har lakkert mange møbler og kjøkkendører med sånn folie på.Det koker aldrig men det som vi kaller silikon er et problem.Får vi en slik reaksjon bruker vi transperantsealer eller en antisilikon som vi blander i lakken.Har og juksa med turbo herder sånn at lakken tørker før det skjer noe.
B
brand-x
Hei !
Det har du forsåvidt rett i , men jeg har forstått det slik att disse er finert det betyr ekte tre. Dermed er min erfaring att sterke løsemidler ikke anbefales da de bla. misfarger innfarget tre. Att han mister trestrukturen gjør han men den kan bla. fikseres med med tapetknivblad. Koker aldri forstår jeg ikke helt, for hvis du bruker billakk så reagerer den på oljebasert lakk. Men nå tror jeg ikke trådstartern vil gjøre dette for komplisert så jeg skal ikke gi meg ut på noen komplisert diskusjon om fremgangsmåte. Det beste er å gjøre slikt med minimal restaurering, blir det for omfattende kan han nesten kjøpe seg nye høyttalere. Det blir fort kostbart. Og det er ikke rare fikserngen av sparkel som skal til for å gjøre det dramatisk bedre. Finn ett sparkel fra liberon i det type tre som er på kassene for det sparkelet kan også farges inn med beis. Jeg har gjort det uttalige ganger med meget bra resultat. Og begrenser du reperasjonsområdet med maskeringsteip og som nevnt i mitt forige innlegg tror jeg han kan leve med resultatet i lang tid. Pent blir det sikkert uansett bare du tar deg god tid og nok en gang lykke til med "nye" høyttalere.
brand-x
Paal_Iksom
Tenkte jeg skulle fortelle litt om hvordan ting har gått. Herdins beis lot seg enkelt skaffe, men valøren virket litt ulik Epos' opprinnelige (blandet med vann ble den egentlig en mørk lilla, så langt jeg kan se).
Men den var brukbar til å farge de mest slitte områdene, der linjene i treverket var kommet gjennom beislaget. Framgangsmåten ble noe eksperimentell, men jeg har håp om at den skal fungere også i det lange løp: Først mettet jeg linjene med beis, tørket av det overflødige med tørt papir, og deretter vasket jeg flatene godt med vann. Der det var beis fra før, slapp den nye beisen lett, mens den bet seg fast i den ubehandlede fineren. Etter to eller tre omganger var de fleste av linjene borte, og topp og sider ble godt behandlet med møbelpuss.
Jeg prøvde å stryke ut linjene (underst) med et strykejern og en våt klut, men fikk det ikke til å virke. Det kan hende finérlaget er for tynt til å rette seg tilstrekkelig opp.
Det gjenstår å sparkle og beise to sår i fronten, men ellers ser de absolutt mye bedre ut. De fleste av linjene er usynlige, og møbelpussen har fått liv i treverket. Sårene og ripene er fortsatt synlige når man studerer flatene nøyere, men de tiltrekker seg ikke lenger oppmerksomhet.
Lydmessig virker de som en bedre match til Arcam alpha 5 tuneren enn epos 14. På es14 virker tuneren litt tynn og reservert, men kombinasjonen epos es11 og alpha 5 blir frisk og mer leken og de deler åpenbart egenskaper som skaper synergi. Mens CDspilleren og platespilleren mister på sin side farge og tyngde gjennom es11, og åpner seg først gjennom es14.
Hadde jeg hatt plass og råd, skulle det vært artig å høre es11 med en av de integrerte Naimforsterkerne.
x250
porsgrunn
ta å kjøp mahoyngny finer det for du fra oslo finer fabrikk er billig lett å få pent den er 2,5mm tykk slip kassene med 120 papir smør på lim å legg fineren på å legg det i press i 30 min når du har kledd hele høyten 2 strøk jotuns mahongny beis å der etter 4 strøk med ravi båt lakk å vips den ser helt ny ut
