Repeater enten trådløst eller via strømnettet.
Retep
Steine galen
Volda
Etter at vi gikk over til fiber og tv via fiber, så måtte vi flytte ruter. Som igjen førte til at min media pc står i den ene siden av huset ruter i den andre siden i hver sin etg.
Dette gjør at jeg nå sliter med stabiliteten. Feks så hopper Spotify inn og ut. Nettet et sinnsykt tregt når det er dekning.
Vet at kabel rett fra ruter til pc er det beste, men pga avstand og at jeg må igjennom noen vegger og tak. Så håper jeg at en repeater enten trådløst som kan forsterke signalet eller en som går via strømnettet kan fikse det meste.
Er det noen som har tips om bokser som fungerer? Vet at via strømnettet kan vere et lotteri. Det vil vere to kurser som via strømnettet dette vil måtte gå på.
Setter stor pris på tips.
weld77
Strømnettet funker fint så lenge kursene ligger på samme fase. Gir stabil hastighet. Trådløs repeater taper du en god del hastighet på, det er i såfall bedre å kable til et ekstra trådløst aksesspunkt.
Jeg har fått stabilt ca 70 megabit når jeg har tatt lan over strømnettet. Så langt unna teoretisk maks, men det er stabilt
Retep
Steine galen
Volda
Har forresten kun 50/50 linje.
Noen du vil anbefale? Hvordan finner man ut av fase på strømnettet?
weld77
Jeg tror hvasomhelst funker egentlig, jeg husker ikke hva de jeg brukte her for noe. Ang fasene kan du se i sikringsskapet
jaeger
Kjøp deg et råskinn av en wifiruter fra Asus. Det gjorde vei i vellinga her ihvertfall. Asus har også repeater som er kompatibel mot ruterne.
Retep
Steine galen
Volda
Prøver nok med en repeater eller Lan via nettet først.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Dette ligner veldig på det jeg har slitt med en tid. Ruteren sto i ett rom, pc'en i et annet, og musikkanlegget med SB Touch sto i kjelleren. Det hele var ganske ustabilt, også etter at jeg skaffet meg en repeater mellom ruter og pc. Jeg hadde også forsøkt strømnettet, uten synderlig bedring.
Så kom jeg i kontakt med en dataguru som fortalte at det var skjedd mye på ethernetfronten i det siste. Han kom hjem til meg med tre stk. powerplugs. En ved ruteren, en ved pc'n og en nede i kjellerstua. Dette er vel ca en måned siden nå, og alt har hittil fungert prikkfritt.
Dette med separate kurser vet jeg ingen ting om. Jeg vet bare at disse powerpluggene funker bra hos meg. :)
Jeg har forøvrig en ASUS-ruter, som ble nevnt tidligere i tråden.
weld77
Separate kurser går fint, men ikke om de er koblet mellom ulike faser. Har man enfas hovedsikring ligger alle kursene på samme, men er den trefas kam to kurser ligge på ulike faser.
Kjetil_M
Eg kjører internett via strøm nettet på forskjellige kurser, fungerer som en kule det.
Har hatt det i mange år, har ikkje hatt et problem. Har 4 stk i huset, TV, anlegg, PC og på guttungens PlayStation.
Trådløs bruker eg bare til iPad og telefoner.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Anbefaler det samme som ovenfor...
Jeg bruker TP-Link sine powerplugger, bare å plugge inn og det fungerer!
Har hatt dette i bruk i flere år her, aldri hatt noen problemer med dette, streamer film og flac så det suser!
For eksempel dette:
https://www.komplett.no/product/794...ine/tp-link-tl-wpa4220kit-wifi-powerline-kit#
Retep
Steine galen
Volda
Takker, fikk teste en repeater fra claes til 700kr. Så får se hva det bringer. Skal titte litt mer på den powerplug saken...
Retep
Steine galen
Volda
Nope, etter mye kluss. Så fikk jeg den opp å gå.
Lover ikke bra. Men må teste den andre plasser i huset for å se om det blir bedre. Rapporterer om full dekning. Men kun begrenset tilgang. Alle lysene lyser rødt/gult som betyr at den har svakt eller dårlig signal... Har full retur rett fra butikken.
Just4Fun
Sauda
Skal du få det til å fungere trådløst bør du skaffe deg en router som støtter Tomato firmware (eller DD-WRT)
Så lenge det ikke er snakk om fil flytting og store datamengder, så bør det fungere OK.
nma
bruk powerline fra der ruteren står nå, til det gamle stedet, og putt ruteren hvor den pleide å stå før.
NasseNoff
Hmmmmm. Nevner bare at mange mener dimmere og ethernet over strømkablene og lignende saker kan gi svært hørbar støy på hifien......
X
X186841
Ethernet over strømkablene lagde grufull støy i en Luxman rørforsterker og forstyrrelser i det meste av Naim utstyr her i huset, ellers helt støyfritt på mye annet hifiutstyr.
Retep
Steine galen
Volda
Har nå testa både WiFi extender og to Lan over strømnettet. Den siste boksen med Lan fungerte godt. Stabil men noe dårlig hastighet.
Kjøpte derfor igår en 25m kat 5e kabel. Drog denne på utsiden av huset og det satt det. Dønn stabilt. Ivertfall de 2 timene jeg lytta til musikk.
Oppstå alikevel et problem. Har lagt opp kablet fra ruter til et soverom. Der et det en kontakt for tv. Dytta på en splitter der, og da får jeg ikke nettverk oppe. Men får tv. Tar jeg bort splitter og koblet kabel til pc oppe tett i kontakt så har jeg nett oppe. Men ingen tv.
Så da blir det enten å koble inn og ut av den kontakten mellom tv titting og musikk avspilling. Er i to rom så jeg er jo ikke på samme rommene samtidig. Eller så må jeg dra kabel 10m til og koble meg rett i ruter.
Da må jeg til med en skjøtekontakt eller så får jeg nok hjelp av authentic her på forumet til å dra kabel uten skjøtekontakt. Må få fatt i et lenger borr også slik at jeg kommer meg igjennom veggen. Har nå kabel igjennom inspeksjonsluka på sideveggene. Ser bedre ut om jeg lager et hull i lista og drar kabel direkte til pc.
Blir kablet nettverk ivertfall. Selv om Lan over strømnettet fungerte greit.
Retep
Steine galen
Volda
Supert tester en slik. Om jeg da ikke drar kabel rett i ruter.
TerryGib
Er det sikkert at "powerpluggene" må stå i samme fase for å virke?
Det vil jo isåfall bety at sjansen for kontakt kun er 33,33 % om installasjonen er trefase.
weld77
Var slik før. Nå aner jeg ikke.
