Rensing av kretskort
R
Roysen
Er dette noe jeg enkelt kan gjøre selv og i så fall hvilke remedier bør brukes? Dersom det bør overlates til profesjonelle, hvem gjør slikt? Jeg bør i tilfelle ha besøk hjemme fordi det er innmaten i Krell MRA vi snakker om.
Roysen
Noen tips her.
http://www.hifisentralen.no/forumet/vintageavdelingen/61544-elektronikkrens-pa-tandberg.html
http://www.hifisentralen.no/forumet...gja-re-printkortet-fa-r-og-etter-lodding.html
Generelt kan man si at isopropanol kan brukes.
Men ... Ta bilder evt. av innmaten ;) Ikke ofte man ser slike forsterkere lobotomert :)
Heptan er også et godt rensemiddel som ikke etterlater noe.
Et lite tips om dette skal gjøres. Ville hatt et multimeter for hånd. Sjekke evt. spenninger. Dette er noe av det største som er produsert av forsterkere og selvsagt avh. av konstruksjon vil kunne lagre "mye energi" i reservoarene sine over lang tid...
R
Roysen
Er den Isopropanolen man kjøper på Coop OBS! Jernvare/Jernia/Biltema god nok eller trenger jeg edlere/renere dråper?
Det ble nevnt et selskap Teletor i linkene. URL virker ikke. Er selskapet fortsatt i live?
Roysen
Audiomix
Hva er problemet?
Hvis det bare er støv, blåser du det bort med trykkluft.
Rensing med spritbaserte midler er kun nødvendig etter lodding hvis det ligger igjen rester etter flussmiddelet.
Ikke sikkert det er nødvndig da heller, men det blir jo penere om det er rent.
Ingeniøren
Tranby
Kjøpe en liten kompressor på Jula og dess like. Selv kjøpte jeg en liten bærbare en uten tank til rundt 300 kr på Jula - funker som gull til å blåse ren forsterkere etc. Husk å stå ute når du gjør det - utrolig hvor mye som kan samle seg i en slik over tid ;)
R
Roysen
Hva er problemet?
Forsterkeren har bare noen gitter på toppen. Gjennom disse gitterne lurer det seg inn alt mulig. Med tre katter i huset som liker å ligge å varme seg oppå forsterkerne er det nødvendigvis mye støv og litt kattehår inne i forsterkeren. Dette hadde det vært kjekt å fått ut. Dette er imidlertid ikke preserende. Nå har imidlertid en av kattene spydd på forsterkeren, gjennom gitteret på et innvendig kretskort. Det vil jeg ha vekk. Når jeg da først skal åpne og fjerne dette ønsker jeg å gjøre skikkelig rent samtidig. Forsterkerne skal tas ut sv tjeneste en tid og jeg ønsker at de er tipp topp før jeg setter de på lager.
Så rensing av kretskortet i tillegg til fjerning av støv og kattehår står på agendaen.
Roysen
R
Roysen
Trykkluft - kan hårføner benyttes?
Kretskortet kan kanskje renses med Isopropanol og en liten myk pensel?
Roysen
R
Roysen
Forsterkeren veier 300 Kg. Litt vanskelig å få den ut og inn igjen kun for dette foremålet.
Roysen
RJEL
Servicemann
Til rensing av kort etter lodding bruker jeg denne perfekte sprayen :
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=80-218-85&toc=19046&q=Spray
Denne er til "normal" bruk, det vil si fjerning av flux.
Fjerning av kattespy, er noe sært for å si det mildt.
Jeg vil tru at støvsuger / trykkluft ig en malingspensel burde være nok i massevis.
Går utfra det er noen dageer siden katten har spydd og dette er tørt og da er det vel bare å børste av?
R
Roysen
Det er flere dager siden og det er tørt, ja. Prøver med en pensel først, jeg. Godt råd.
Roysen
totte
Det skal du ha Roysen, ekstraordinært utstyr og ekstraordinære problemstillinger! Lykke til med å få av svineriet. ;D
totte
R
Roysen
....men igjen med hensyn på trykkluft. Dersom jeg benytter en hårføner - spiller det noen rolle hvilken tempertur jeg blåser med?
Roysen
prnesse
Southwest
Å sammenligne en hårføner med trykkluft er vel litt drøyt?
totte
En hårtørrer sprer vel luften for mye. Jeg tror du trenger en dyse som gir litt hastighet på luften. Med såpass dyr amp ville jeg gruffet ligge til jeg hadde en boks med trykkluft. Man får det vel på Biltema?
R
Roysen
Ok, trykkluft og Isopropanol kjøpes inn på Biltema i dag.
Roysen
Ingeniøren
Tranby
Trykkluft på boks er ikke i nærheten av å gjøre samme jobben som en liten kompressor, men bedre en ikke noe. Dog har jeg erfart at det ikke bare er ren luft som kommer ut av trykkluft bokser. Innimellom kan det komme en slump vann og så la det i fall tørke godt først, før det sette strøm på mener jeg....
Audiomix
Hårføner er som en flau vind i forhold til trykkluft.
>4 bar og et voldsomt reservoar i forhold til en boks.
Med en kompressor og litt tilbehør bytter du lett hjul på bilen, sprøytemaler og ................... blåser bort støv fra HiFi'en.
Husk vannavskiller til kompressoren.
Uten tvil den "tingen" i garasjen som har jobbet flest timer.
Polka
Roysen
Anbefaler ikke den på Biltema, men CRC elektronikkrens. Den er mye bedre, fordamper fortere og det blir renere. De har den på Clas Ohlson bl.a.
Biltema har mye bra, men veldig mye skrot også...
Audiomix
Har de trykkluft hos Claesern også?
Roysen
Komprimert luft er ikke noe du tar med deg i store mengder.
Hør på et godt råd:
Kjøp en kompressor med litt tilbehør på Biltema.
Så stor du tør å komme hjem med:)
Knut Runar
En bønn før du bruker kompressor til å blåse luft ned på et kretskort.......
Gå også til anskaffelse av en FR......
Filter regulator.... gjerne en med 10 my filtrering dersom du klarer å få tak i det.
Men du må IKKE kjøpe en FLR, da denne i tillegg har en tåkesmører som tilsetter olje til luften.
Lufta du får ut av en billig kompressor er mildt sakt full av fa.......skap.
Dette er noe du i hvertfall ikke vil ha masse av ned i forsterkeren din.
Og ærlig talt..... Har du råd til en kreasjon av det kaliberet du har, så tar du deg jaggu råd til å kjøpe riktig verktøy....
Jeg jobber i et firma som driver profesjonelt med trykkluft, så jeg har litt tyngde bak anbefalingen.
Dessuten så vil regulatoren være riktig måte å begrense lufttrykket på.
7 bar luft med masse drit kan gjøre vei i vellinga for å si det forsiktig.
Jeg ser imidlertid et annet problem med å blåse ukritisk ned i elektronikken.
Du kan være uheldig å blåse noe av spyet slik inn at det ikke lar seg fjernes uten større inngripen etterpå.
Spy inneholder også en del etsende saker. Dette vil kunne ligge der og tære på kritiske komponenter.
Så forsøk med å støvsuge allt løst aller først.
Eller det kan hende at en tur til erfaren reparatør kan være tingen.
Ellers lykke til.
Knut Runar
Audiomix
Jeg nevnte vel vannavskiller et stykke opp her.
Og med dine gode råd i tilleg bør dette gå bra.
Sug først med en støvsuger med mykt munnstykke.
Blås bort resten. Kan være lurt å hjelpe til med en børste.
Magesyre er ikke noe som bør ligge der lenge.
Du burde nok gjort noe med dette mens det var ferskt.
tigerw97
Kanskje litt vanskelig å overføre til noe så stort, vi fikk inn mange fjernkontroller med diverse seige guffer (brus/alkohol/oppkast/hundesikkel) nedi. Vi la hele printkortet i varmt vann med litt zalo i, så skylle grundig med rent vann og så la det tørke naturlig. Støvsugere spesielt og trykkluft kan faktisk generere en del statisk elektrisitet. Helt risikofritt er vel ingen av løsningene uansett. Skal du kjøpe kompressor så kjøp en liten en av den oljefrie typen.
Audiomix
Rent vann gjør ingen skade.
Tvilsomt om Roysen tør bruke hageslangen på utstyret sitt.
