Vet ikke om dette er rette forumet, men jeg prøver.
Saken er at jeg har en ganske nyanskaffet (brukt) REL R-528SE som sliter med å levere nok gain ved bruk av LFE inngangen.
Ved oppsett i Audyssey måtte jeg opp på 3/4 volum for å få 75dB. Vanligvis har jeg ikke stilt subbene mine høyere enn ca. klokka 9.
Har inspisert elektronikken uten å se noen åpenbar feil. Loddet over inngangene og potmeterne på input/filter kortet. Ohmet også potmeterne,
og de ser riktige ut.
Det er nok ikke noe galt med forsterkeren i seg selv da jeg får helt normal gain ved bruk av speakon kabelen (high level input).
Det går å bruke LFE, men det er fint lite spillerom igjen. Forsøkte også subben på en Denon CEOL Piccolo N, for å utelukke at det var noe galt med receiveren. Samme resultat der.
Noen som har noen ide hva dette kan skyldes?
Dette er hva REL svarte meg:
"As for the actual level - i'm not overly concerned as long as you are getting the correct level for your movies. Its only a volume dial and if its higher on the dial it could be that its weighted slightly differently from your other subs. "
