Rega RB300
lacerta
Produseres Rega RB300 fortsatt? Hva er ny pris? Evnt, er de greie å kjøpe brukt? Er på utkikk etter arm til min Lenco som nevnt under posten om Linn tonearm (vurderte Linn, men ser at det finnes alternativer :))
Fin avatar du har.
På Regas sider presenteres fremdeles RB300, så RB301 har nok ikke overtatt ennå som løs arm.
Men så er det jo de som mener at RB250 er et bedre emne for en virkelig god arm enn RB300. Se om du kan strekke deg til en RB700, hehe.
lacerta
Søkte litt rundt, kan det være tilfelle at en ny RB300 koster kun 2600kr?
Det kan nok stemme. Mye tonearm for pengene.
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Ring Mono og spør dem. Ser at dem har fjernet 300 fra nettsiden sin. Jeg vet dem har hatt flere RB300 på lager så det er mulig du kan få en bedre pris på den modellen. Det gjorde jeg. :)
Mvh..........mj
zimon
Nevner bare at det ligger brukte P3 spillere til rundt 2000 på bruktbørsen her nå, og de kommer vel alle med RB300 arm(?). Og, kjøper du en brukt spiller med arm (og ev en mm-pu på kjøpet) har du jo flere muligheter dersom du ikke blir fornøyd med RB-armen på din Lenco....
Odder
Er en ny modell på gang som vistnok bærer navnet RB301. Vet ikke noe mer om den enda....
TAF
Kva er hoved forsjelene på RB300 vs RB700?
Har vært borti både 300 og 700 ,men har ikkje sett meg inn i forsjelene deires. :-[
TAF
zimon
Spørsmålstegnet jeg satte i parantes, om alle P3 kommer med RB300 arm, var ment som et spørsmål om eldre P3 modeller kanskje kommer med RB250 armen? Vet ikke.
Når det gjelder den nye RB301 så er denne beskrevet på Regas websider sammen med den nye Rega P3/24 spilleren den kommer med. RB301 har nytt armfeste (3-punkts) i forhold til RB300, noe jeg antar vil være relevant for mange da mange har "rega armbord" til ulike spillere. Spørsmålet blir vel da om de som har armbord/feste til RB300 kan sette i en sånn RB301 arm sånn utenvidere, eller om de må få nytt armbord - eller om de bare kan drille tre skruehull i det armbordet de alt har, eller i plinten, for å få dette til.... Det vet jeg ikke.
http://www.rega.co.uk/html/p3-24.htm skrev:
RB301
The famous RB300 has been modified to improve production and give a higher musical sound performance. An improved vertical bearing housing has been used, which gives improved rigidity in the tonearms mounting, reducing the stresses in the main 13mm bearings. This assembly is topped off with the improved RB700 bias housing phono cable.
Mener jeg så RB301 i en webshop, men husker ikke hvor, men det tyder isåfall på at den selges i "løs vekt" den og. Men om den vil erstatte RB300 armen helt i "løssalg" også vet jeg ikke. Den er pr. idag dog ikke å finne "i løs vekt" på Rega sin web under "Tonearms" http://www.rega.co.uk/html/tonearm.htm
zimon
T A F skrev:
Du finner kanskje noen svar her http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=7954.msg169310#msg169310
og her: http://www.vinylengine.com/a-guide-rega-tonearms.shtml
PS: denne kan også være av interesse mtp kvalitet på arm og betydningen av det
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=7954.msg170611#msg170611
TAF
zimon skrev:
T A F skrev:
Beklager kupping av tråden og takker for linker.
TAF
