Reciever med full bypass
Antonsen
Hvittingfoss
Har ett litt kanskje uvanlig problem.
Har ett oppsett bestående av forforsterker og effektforsterker jeg bruker i stereo. Samtidig har jeg lyst på surround i stua, uten å forandre stereo-oppsett men samtidig bruke 2kanals effektforsterkern både for musikk og film, og følgelig fronthøytalerne i begge oppsett.
Har nå funnet ut at jeg kan bruke en slik rca-switch som de har på clas Ohlson eller noe lignende det:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=145102221
Kobler så ut signalen på begge forsterkerne til denne, så fra denne til effektforsterkeren. Burde jo fungere?
Men, med så mye utstyr på surround recievere, må vel finnes noen har muligheten slik at jeg kobler stereo-pre inn på recieveren, og kobler effektforsterkeren på pre-out på recieveren, og da kunne velge "bypass" eller noe slikt hvis jeg vil bruke stereo, og følgelig bruke recieveren når jeg vil se på film via stereo effektforsterkeren?
Antonsen
Hvittingfoss
Fikk ett utrolig smart, men enkelt tips på en annen side, så prøver det tror jeg :
En enkel løsning som fungerer er å koble pre out fra receiver til en valgfri inngang på stereo pre. Sett volumkontrollen på f.eks klokken 12 på stereo pre (hvis det er høyt uten forvrengning) og kjør autokalibrering e.l. på receiver så alle høyttalerene spiller like høyt. Hver gang du skal se film setter du volumkontrollen på stereo pre på klokken 12 (eller hva du velger) og velger riktig inngang. Voila.
Bjørn ("Orso")
Det fungerer. Sett gjerne volumkontrollen på forforsterkeren slik at romkorreksjonen til receiveren ikke trenger å høyne eller heve nivået så mye sammenlignet med de andre høyttalerne.
Eller du kan skaffe deg en forforsterker med prosessor inngang/home theater bybass og det blir enda enklere. Se link.
http://www.audiophile.no/handleguide/item/208-oversikt-over-forsterkere-med-prosessorinngang
Ulf-B
Du kan koble opp dette på to måter:
1. Fra pre-out på h.h.v. receiver og stereo forforsterker inn på effektttrinn via en svitsjeboks.
2. Fra pre-out på receiver til linjeinngang på stereo forforsterker, still inn på et passende volum o.s.v.
Den lille firkanten i fig. 1 er et forsøk på å smette inn en slik svitsjeboks du linker til helt i starten.
Antonsen
Hvittingfoss
Takker for alle gode tips, går for en av de to alternativene. Prøver først det å koble pre ut inn på linjeinnganen, for da trenger jeg ikke å kjøpe noe, bortsett fra reciever da. :)
