RaspyFi
Just4Fun
Sauda
Da kom bringebæret i posten. Det første som slo meg var hvor utrolig smått det hele var. Skal innstallere RaspyFi på den og se om den kan erstatte SB Duet som musikk avspiller i hoved anlegget.
Den er mindre en en sigarettpakke (for de som husker disse :p)
Kjøpte Starter kitt, men kunne spart noen kroner på å kjøpe delene hver for seg, da PSU er en standard lader med mini USB og HDMI kabel og SD kort har jeg flere av fra før.
Hele pakken kom på rundt 700,- så det er uansett billig, ihvertfall i HiFi sammenheng.
Goophy
Bruk i2s hvis du har tenkt til å spille musikk via den.
i2s-data kan enkelt muxes ut på GPIO pin out-opplegget de har via software.
USB er bare tull, den sliter med å spille av 44,1/16 til ikke-powered USB-DAC, bruker du nettverk samtidig er det helt håpløst.
Finnes et par workarounds for å sende i/o på USB, men det påvirker andre ting igjen og er ikke særlig pent.
Just4Fun
Sauda
USB audio skal vel være fikset nå? Og skal støtte 32/192 og DSD
Goophy
Nei, det går ikke an å fikse.
USB-implementasjonen tillater ikke nok IO for sånt.
Mulig 96/16 går hvis du laster musikken fra RAM og ikke har nettverk aktivt.
Jeg aner ikke hvor mye ekstra båndbredde DSD krever i en USB-DAC, men tror ikke det vil gå særlig bra heller.
Det eneste fornuftige er å ta i2s rett ut hvis man absolutt må bruke Rpi.
Just4Fun
Sauda
Det håper jeg da virkelig ikke. i følge denne artikkelen er det fikset.
Driver å setter opp nå så får vi se om ikke så alt for lenge, hvis ikke så blir den omgjort til en XBMC boks for soverommet...
Liotheles
Artig å høre hva du får til med denne, Just4Fun
Vurderte du andre løsninger som f.eks Wandboard nå du valgte Raspberry?
Community Squeeze peker vel litt mer i dens retning?
Community Squeeze: FAQ
Goophy
Ser ut som den vil gjøre det litt bedre om du bruker samba (windows-deling) for å spille av musikk.
Ellers er det vanskelig å få gjort noe med IO-begrensningene.
Men jeg vil absolutt anbefale deg å bruke i2s. W4S DAC-en har en i2s direkteinngang, du trenger bare en billig LVDS-adapter og en hdmi-kabel.
Wandboard er bra greier, men omtrent alle i.MX6-implementasjoner bruker SGTL5000 for diverse lyd.
Den har en tendens til å slite litt med SPDIF av ukjente grunner så optisk ut på det hakker noe voldsomt innimellom.
Edit: Mulig SGTL kun er for analog ut, husker ikke helt hvordan det hang sammen, bare at den skapte problemer for optisk ut.
Etter å ha prøvd et utall ARM-devicer har den opprinnelige Solid-Run Cubox blitt stående med anlegget. Dedikert gigabit LAN og en svært god lydchip i Armada 510-SoCen med veldig gode drivere (støtter tilogmed ekstern klokking!) gjorde valget rimelig lett. 192KHz via optisk fungerer knirkefritt.
Just4Fun
Sauda
Var egentlig Cu-Box jeg skulle ha, ikke minst fordi den har innebygget IR, men den er ikke tilgjengelig nå, det er en oppdatert versjon på vei.
Beagle board var også et alternativ, men pga tilgjengelighet så ble den en Raspberry, mer som et prosjekt for høst kveldene om ikke annet.
Hvor får jeg tak i [FONT=Ubuntu Mono, monospace]LVDS adapter til I2S
[/FONT]
Just4Fun
Sauda
Krever dette adapteret å loddes. trenger jeg å innstalere drivere e.l.
Å hvordan i h....te klarte du å bestille fra denne siden?
Kan ikke japansk, så det var umulig å skjønne noe...
Goophy
Det er bare en overgang mellom HDMI og I2S, helt driveruavhengig.
Du må lodde 6 punkter på selve overgangen og få tak i noen ledninger med passende kontakt for GPIO-headerene på Rpi-en.
Er en epostadresse nederst på siden, de forstår engelsk virker det som. :)
Liotheles
Tror Community Squeeze kommer til å lansere et eget lydkort som Wandboard kan kobles til så audiokvaliteten tror jeg blir bra. Men aner ikke når dette eventuelt blir tilgjengelig. Er jo ildsjeler fra slimdevices forumet som utvikler dette. De sikter også mot å opprette en sentral musikktjeneste som skal kunne erstatte mysqueezebox.com når Logitech legger på røret :)
Cubox så forresten veldig bra ut. Er det noen mulighet for wifi på disse?
Just4Fun
Sauda
De to største CuBox modellene har wifi/BT innebygget. Men er ikke tilgjengelig før slutten av November.
...akkurat tidsnok til Jul
Just4Fun
Sauda
Alt så veldig bra ut en stund. Installeringen gikk som en lek, logget på web interface og mount'et musikk mappen. (case sensetiv fant jeg ut etter litt knoting)
Musikken startet å vise, og jeg gikk på fotbaltrening med minste datteren.
Når jeg kom tilbake var bare en brøkdel av musikken lagt inn, så jeg prøvde å spille av en sang... Dødt....
Jeg logget på for å kjøre ny scan av mappen, og nå viste det seg at den ikke var mount'et???
Har prøvd utallige ganger nå men får det ikke til,
"Server -fstype=cifs,file_mode=0777,dir_mode=0777,iocharset=utf8,rsize=2048,wsize=4096,cache=strict,username=,password= ://192.168.1.250/E:\Musikk"
Alt ser bra ut, men likevell....
Får prøve fresh install igjen å prøve på nytt, ser på forumet at det er en del problemer med akkurat dette og at en fix er på vei om"noen få dager"
Fenalaar
Det er feil i stien der. Det skal være //192.168.1.250/Musikk
Vel og merke hvis du har delt ut som Musikk.
Just4Fun
Sauda
Fikk det til tilslutt, oprettet bruker/passord på den delte mappen, da kom den opp.
Tok lang tid å scanne.
Så etter en restart,så var av en eller annen grunn ikke mappen tilgjengelig igjen...
Ser på loggen at Raspyfi ikke får skrive tillgang, men den har fulle rettigheter.
Får avvente neste oppdatering, å se om det blir en løsning.
Et annet problem er at DAC ikke blir gjenkjent. Hiface drivere skal være innebygget i distro, så det skulle virket. I følge andre så virket W4S DAC-2 ihvertfall på RC1.
Løsningen virker lovende, men foreløpig så er det litt for ustabilt.
Goophy
Hvis du har første generasjon av DAC-2 kan du ikke bruke den via USB på Linux.
Hiface skal fungere så lenge du har lastet snd-usb-audio modulen.
coolbiz
Sydvestlandet
I dag har jeg for moro skyld installert Raspyfi på min Raspberry Pi 256MB og kan rapportere at det fungerer utmerket mot min DAC (som har XMOS asynkron USB-receiver), også med 192/24 FLAC over ethernet/smb. Har ikke rukket å finlytte på lydkvaliteten, men så langt fungerer det i hvert fall stabilt og greit, helt uten dropouts, klikking eller hakking av noe slag.
Har noen funnet det verdt å bruke de alternative kernel-innstillingene?
Goophy
Jøsses, ikke dårlig!
Min lagde klikkelyder som fy på 96KHz med lokale filer og en mye mer minimalistisk distribusjon enn Raspyfi. XMOS USB-> SPDIF det også (Stello U3).
Har du mulighet til å sjekke hvor mye IO USB bruker? Kan gjøres med usbmon, det kan være litt kinkig om du ikke har linux-kompetanse dog.
coolbiz
Sydvestlandet
Er ikke kjent med usbmon, desverre. Er det et eget program som må installeres? Den finnes ikke i standard-repositoriene for raspian wheezy.
EDIT:
Jeg fant denne siden og fulgte anvisningen for å få se om jeg kunne få brukt usbmon:
mount -t debugfs none_debugs /sys/kernel/debug
modprobe usbmon
Da døde hele Raspyfi, gitt.... (selve mpd kjører fremdeles, og ssh-sesjonen er det fremdeles liv i). En reboot ryddet ikke opp i det, så det enkleste er nok å reinstallere. Tror ikke jeg tukler mer med usbmon uten litt instruksjon, Goophy. :rolleyes:
Goophy
Det er en kjernemodul, tror de fleste pleier å inkludere den.
Enklest vil være å installere et lite program kalt "pv" som holder styr på hvor mye data som går gjennom, det bør ligge inne i pakkebiblioteket.
Detter kan du prøve følgende i et shell som root:
modprobe usb
cat /dev/usbmon0 | pv 1> /dev/null
Spill en sang og se hvor høyt den peaker feks.
Takk for at du gidder sjekke forøvrig! Spent på om de har fått ned throughput eller gjort så mer data kan surre gjennom.
coolbiz
Sydvestlandet
root@Raspyfi:~# modprobe usb
FATAL: Module usb not found.
Now what?
Goophy
Sorry! Skulle være "modprobe usbmon", gikk litt fort i svingene her.
coolbiz
Sydvestlandet
Aha. Jeg tenkte ikke helt klart. jeg heller.. Men nå begynner vi å nærme oss! :cool:
44/16 ligger og dupper mellom 818 kB/s og 1.04 MB/s.
192/24 mellom 2.61 MB/s og 2.83 MB/s.
root@Raspyfi:~# cat /dev/usbmon0 | pv 1> /dev/null
33MB 0:00:12 [2.77MB/s] [ <=> ]
Hva forteller dette oss?
Goophy
Det forteller oss at de har gjort et eller annet som senker IO betraktelig.
Trolig fjernet masse overhead fra USB-driverene.
Sist jeg testet (for et års tid siden) var tallene over tidoblet, noe som trolig er laaaangt over praktisk maks for Rpi.
Men jeg så det fortsatt var en del som klagde på klikkelyder på Raspify-sidene, mulig enkelte DACer har veldig mye overhead på USB-trafikk.
coolbiz
Sydvestlandet
Gode nyheter det, Goophy.
Det er litt artiig å fôre DACen min fra en knøttePC til 1/70 av prisen...
Forøvrig gikk det å gjøre (apt-get update && apt-get install pv) uten at det hakket på 44/16.
Just4Fun
Sauda
Ifølge Clint Hartman hos Wyred4Sound så skal DAC2 virke mot Linux uansett hvilke modell det er, Så lenge snd-usb-asyncaudio driveren er innstalert, men RaspyFi registrere ikke engang at jeg kobbler til, Windows og Mac går smertefritt. Har lest på andre forum at Dac-2 skal fungerer...
Goophy
Da tror jeg han surrer litt. DAC-2 DSD og DSDse har en USB-løsning som støtter USB 2.0 Audio. Den trenger ingen spesielle drivere.
Den opprinnelige DAC-2 har noe italienske jallagreier som krever en egen driver. Denne finnes det ikke Linux-driver for.
På DAC-2 sidene står også følgende: "Proprietary drivers for 32/64 bit Windows XP, Vista, 7 and Mac OS 10.4, 10.5 ,10.6".
Just4Fun
Sauda
snd-usb-asyncaudio driveren virker mot DAC-2,det er denne de bruker i sin egen W4S Music Server som jo er basert på Fedora (mener jeg å ha lest).
nma
Snd-usb-asyncaudio er jo det italienske jallagreiene:) tror driveren er renamet til snd-usb-hiface nå
Goophy
Merkelig. DAC-2en min matcher ingenting i asyncaudio-modulen.
Denne det skal være?
USB_DEVICE(0x04b4, 0x931c),
.driver_info = (unsigned long)&(const struct hiface_vendor_quirk) {
.device_name = "W4S Young",
https://github.com/panicking/snd-usb-asyncaudio/blob/master/chip.c
Edit: DAC-2en min har tydeligvis samme USB-chip som DAC-1. Bare se bort fra alt jeg har nevnt om W4S her. :)
Sånt som skjer når man er veldig tidlig ute med å kjøpe ting.
Just4Fun
Sauda
Alle DAC-2 skal ifølge Clint ha samme USB chip frem til DSD versjonen, og jeg ser at det er noen som har fått det til.
Jeg får ikke lyd ut, kjører jeg dmesg i terminal så kommer W4S 24-192 Interface opp.
Men jeg får som sagt ikke lyd ut, er det noen valg som må gjøres?
Må jeg inn i terminal og velge lyd utgang?
Forumet er ikke til all verdens hjelp, og jeg har googlet forskjellige løsninger, men ingenting ser ut til å hjelpe.
nma
sikkert feil utgang valgt i mpd
coolbiz
Sydvestlandet
