Radionette TK-18
thorerjo
Nesodden
Noen som har tips om forbedring av disse ?
Det sitter Seas 21tv-gw som ruller av naturlig.Sitter bare en kondis på 5 microf.på diskanten.
Bygge om til ventilert,bassrefleks,akustisk ventil ol.?.De er på 18 liter.
De låter veldig åpent og fint med bra timing mellom elementene.Flotte palisander kabinter også.
pekaill
Averøy
Disse elementene finner du mer om her:
BLACKCONES
Jeg har brukt bassene i High Fidelitys Gulvhorn fra 70 tallet med et utrolig resultat.
Brukeren "Gjest" bruker dem som basselelement i denne TQWT: TQWT-
Jeg har prøvd samme høyttalere som du med akustisk ventil og som åpen baffel ved å ta ut bakveggen av høyttalerkassen.
Best resultat fikk jeg med gulvhornet.
thorerjo
Nesodden
Hva slags diskant bruker du da ?.Har du bilde av hornet ?.Har sett på disse TQWT konstruksjonene også.Der bruker de en Seas dome med et lite "horn" fra JBL.
pekaill
Averøy
Det enkleste du kan bruke er den diskanten du har ( :Jeg har også brukt Philips AD0160.
thorerjo
Nesodden
Har TK-12 og de låter betydelig bedre.Her sitter det spole altså 1.ordens på basselementet.Tror jeg spal prøve det på TK-18 også.Hører 21tv bryter opp en del så de blir litt nasale.
thorerjo
Nesodden
Har lyst på å bytte til en bedre diskant.Noen som har tips om hva som kan passe her.8" spiller vel ca 96 db.
atlechri
Undrumsdal
En Seas uten olje.
27TDC.
Du kan evt justere deg inn med en passende motstand. Som nevnt over kan du også sette en spole i serie med bassen.
Dette vil flate diskantresponsen noe, og det kan hende du ikke trenger noen motstand.
thorerjo
Nesodden
De som sitter orginalt er 9-tv-vg.Har også noen som ligner som heter 10 F-LG som ligner på de første.
atlechri
Undrumsdal
Da ville jeg prøvd med TFFC. Funker greit med bare en kondis de også. TDC er imho et bedre valg for denne typen ht, men forskjellen vil ikke være veldig stor.
MORNING STAR
Elementene er bedre enn du tror, behold diskanten. Forbedre delefilteret, elementene har potensiale, finn kurvene og kalkuler nytt 4 ordens delefilter.
Hadde slike 8 tommere før i Snell J3 kasser, spilte som fy, men Radionette Soundmaster 40 ødela dem ! Så vær forsiktig med dem.
thorerjo
Nesodden
Har nå montert 27tffc og hørt ett par låter og det virker som det funker ganske bra men skal lytte litt mer i kveld.Måtte sage litt til ørene til domene men tror jeg kan tilbakeføre de gamle uten problemer.Bruker dem sammen med Huldra 8,subwoofer og Argon klasse A hodetelefonforsterker som preamp så jeg får splittet signal til sub.Har både TK-12,18, og det er egentlig TK20 jeg driver med nå.Disse Radionette høyt.funker veldig bra med sub da de nok ruller av nedover ganske tidlig så det blir lite konflikter med subwooferen.Syntes det spiller som ei kule egentlig.Veldig åpent og kjøtt og blod.
thorerjo
Nesodden
Nytt delefilter
Da har jeg vært ivrig på formiddagen.Var i deleskuffen og fant Mumdorf sølv i olje på 6.8 uf og en spole på 0,22mh som passer sammen i 1.ordens filter(2900hz).Virker ganske lovende sammen med den nye domen.
el_mariachi
Noen som vet hvor man finner tegningen på disse gulvhornene?
Er det noe annet morsomt man kan gjøre med disse elementene?
Har et par TK-18 som har stått her i årevis og som sannsyneligvis ikke blir brukt slik de er.
thorerjo
Nesodden
Driver og jobber med TK-20.Har byttet ut diskanten med Seas 27TFFC.Ifølge Seas så ligger orginalen på 92db og den nye på 91db så på papiret burde det fungere bra. Hadde en Sølv/olje kondis på 6.8 liggenes som jeg har montert og som jeg gjerne vil bruke.Hadde en spole på 0,22 liggenes også men da blir delefrekvensen 3000hz på bass og 4000hz(som orginalt på diskanten.Låter ganske greit men har bestilt spole på 0.15 (0.16)som man "egentlig"skal bruke her.Spolene kostet ca 40 kr.eller er det meningen å bruke ting man har liggenes.Hadde ett par Nordost Purple Flare høyttalerkabler liggenes som jeg monterte i går.Du verden.Skulle ikke tro at en litt daff Huldra 8 kunne bli så sint,he,he.I kveld blir det internkabling i kassene som står for tur.De orginale kablene er så tynne og sprø at de ryker nesten bare man prøver å avmantle dem,så det blir nok en forbedring.Har også 2 stk akustiske ventiler liggenes.Vet ikke hvordan det ville fungere?.
Gjest.
Bassene har 96 dB følsomhet. Diskanten bør ha omtrent det samme.
thorerjo
Nesodden
Har tittet på dem til Madisound og noe og tygge på.Muligens førlsomheten er noe større i tqwt hornene også?.
thorerjo
Nesodden
Har en spole på 0,22 mh 0,8 mm luft fra Dynabel.Noen som vet hvor mange turn jeg skal ta av denne for å få 0,16 mh?
thorerjo
Nesodden
Gravens Blackcones" var interesant lesning.Kansje jeg tilbakefører 9-tv-vg.Jeg ønsker å bruke de orginale kassene.Jeg har 6 stk 9-tv-vg men mine er 8 ohm.Gravens bruker 2 på 16 ohm.Det var da veldig fin omtale av disse gamle Seaselementene.Da er det i hvert fall mye gull som går for gråstein på loppemarkeder rundt omkring.Må i tenkeboksen.
Gjest.
Utvekslet noe eposter med Gravesen. Det var han som foreslo å sette Blackcones inn i tqwt. Det var vellykket!
pekaill
Averøy
Diskantene du har i 8 ohms utgave har samme følsomhet som 2 16 ohms, og hvis du skulle ha brukt Gravesen sitt delefilter så benytter du bare 8 ohms diskant i stedet for 2 16 ohms. Forskjellen blir i hovedsak hvor mye effekt som tåles.
thorerjo
Nesodden
Radionette TK-12S
Da er TK18/20 satt litt på vent.Tenker muligens på å montere TK18 og TK20 sammen å sage hull i topp/bånn så de blir ett kabinett og blinde det nederste kabinettet.Da vil jeg nærme meg volumet på kabinettene til Mr.Gravens og delefilterløsningen hans vil passe bra.Mens jeg grubler hentet jeg ett par TK-12S jeg hadde på hytta.Du værden de låter jammen bra!.Sitter blackcones her også+6,5" alnico.Her sitter det spole og kondis.Kassene er mer solide med 20mm. treværk(TK18/20 har 12mm.Det sitter også eget kammer til blackcone og ikke plastkopp som de andre.Har gjort ny internkabling og ny kondis tidligere.Dette låter bra sammen med en god sub.
