Radionette "kjøkken" radio i tre kabinett.
Milenko
Steinkjer
Lurer på om det er noen radio guruer her på sentralen som kan hjelpe meg med et problem:
Har en gammel radio, en radionette i tre kabinett som har fantastisk fin lyd, men nå har den begynt å ha ujevn lyd og spraker en del før den "roer" seg, er dette noe som er mulig å fikse....
Må legge til at jeg elsker denne radioen, designet og alt.
Er forøvrig snakk om en Radionette Menuett 2000.
Kjell_Kranzberg
Tor Modalen; "Teletor" (Oslo), brukar väl vara duktig på att reparera Tandberg och Radionette.
Milenko
Steinkjer
Takk for svar, skal notere navnet å ta kontakt med han neste gang jeg skal den veien. :D
Norlenning
:) hehe,morsomt ;D Har akkurat samme radioen på mitt kjøkken,arv fra muttern,dvs:fant den i kjelleren hennes,hadde vel ligget der i 20-25år eller mer,kem veit ::) I alle fall,kjelleren hennes har ikkje det beste klimaet,fuktig og rått,huff. Så akslingen til tuningen hadde satt seg fast. Tenkte med mæ sjøl at denne funke vel aldri så æ putta den i boden min ei stund. Ei stund senere æ på nytt va ute i boden tenkte æ at æ kunne vel se litt på den artige saken mamma kjøpte ny i 66. Så æ reiv av lokket,sprayet litt WD40 på akselen,"moet" den litt,putta støpslet i veggen og trur du f.. ikkje alt funka :eek: :eek: Da va den 40år og gjennopplivet og nu står den på konstant og leverer godlyd + tar inn alt selv men kun intern antenne :eek: Trur ikkje man kan forvente no sånt av dagens produkter,denne vil tydeligvis ikkje dø selv etter å ha vært forsøkt drept i en fuktig kjeller i masse år.Nu e den 42år og still going strong,utrulig førr en lyd den levere,uvant med varm lyd og skikkelig bass fra en kjøkkenradio...
mvh Filip
Gjest.
Ja, dette fikser du lett. Kjøp elektrospray, åpne radioen og spray inn i volumkontrollen mens du vrir volumet opp og ned noen ganger. Etterpå er støv og skitt borte, og det ligger et tynt lag smøremiddel igjen.
CRC electronic cleaner, varenr 34-6049 hos Clas Ohlsson.
Milenko
Steinkjer
Da skal jeg prøve det først.
Moro at flere har en slik på kjøkkenet ;D.
Må legge til at jeg digger utseendet på disse gamle radione.
Delle
Hvis feilen forsvinner helt av seg selv når app. blir varmt, dvs. etter en bestemt tid, så er det sansynligvis snakk om en termisk feil. Det kan være en hvilken som helst komponent som trenger litt varme for å virke som den skal. Min erfaring er at sansynligheten er størst for at det er en halvleder, (Transistor eller diode) kondensatorer, potmetre og motstander følger så i nevnte rekkefølge.
Med en boks kjølespray er det en smal sak å finne rett komponent.
Lykke til.
Rune.U
Det høres unektelig ut som en elektrolyttkondensator som holder på å ta kvelden..
Det er ikke HELT sikkert at det er tilfelle,om radioen ikke har vært brukt på lenge dog.Disse tørker gjerne inn,spesiellt om de ikke blir brukt,men de kan også erverve de samme symtomene om de har stått uvirksomme i lang tid likevel.Om sistnevnte er tilfellet kan skrapingen ta slutt når du har fått brukt radioen en tid,og lytten har fått "gått seg til" igjen.Det motsatte kan også selvfølgelig skje,at den sprenges.Da resulterer det vanligvis i at vanlig lyd blir erstattet av en jevn,eller-gammel motorbåtlignende høy lyd som ikke reagerer på volumkontrollen.Denne er vel ikke så gammel,så en jevn dur vil vel helst være det som inntreffer.Da må i tilfelle,lytten byttes.I denne radioen(tror jeg) du finner den aktuelle komponenten inni en blikkkapsel oppå chassiset.
Mvh Rune :)
Milenko
Steinkjer
Hm, tror det er bra jeg har ferie neste uke.
Skal på lokal auksjon i morgen, var noen radioer i lignende stil der, kan hende at noe blir med hjem i morgen om de havner på en grei pris.....
okalles
Hordaland
Har også en Radionette Duett fra 1968. Har stått uten å vere i bruk i 25 år. Har også en konstant brumming om man står ved siden av den, uten volum. Er det normalt? Ellers er det mye knittring og spraking når man skrur på volum og diskant knappene. Kan eg få et adapter fra koax til vanlig anntennekabel for å bruke uteanntenen? Dårlige forhold på enkelte stasjoner. Den som dere har er den i Teak? Min er i Teak og har en HT. Prisen står på baksiden. Kr. 765. Drøy pris på den tiden. Noen som vet om Reperatører i Bergen??. Okalles
Delle
1) Nei, det er ikke normalt. Defekte lytter i power, mest sansynlig.
2)Prøv med en dæsj elektrocleaner.
3)Adapter fåes hos en noenlunde velassortert R/TV- sjappe.
4)Aner ikke.
5)Lykke til. ;D
okalles
Hordaland
Takker for svar, får levere den inn en plass der det finnes deler til denne
