Rørkonstanter
jane
Steilhet S
Definisjon:
Steilheten S er lik forholdet mellom en liten anodestrømsforandring d Ia og den gitterspenningsforandringen d Ug som må til for å oppnå anodestrømsforandringen d Ia når anodespenningen Ua holdes konstant.
Uttrykt matematisk:
S = d Ia / d Ug [mA/V] (Ua = konstant)
Dagligtale:
Denne litt kryptiske definisjonen betyr i praksis at når gitterspenningen endres, vil det forårsake en tilsvarende endring i anodestrømmen. Hvor stor denne endringen i anodestrømmen blir, er avhengig av steilheten.
En annen betegnelse for steilhet er transkonduktans gm.
En ting som er viktig å merke seg er at de såkalte rørkonstantene ikke er konstanter men endrer seg med arbeidspunktet. Steilheten oppgitt i databladene er ofte bare retningsgivende og for å finne steilheten i et gitt arbeidspunkt brukes ofte grafisk løsning.
Grafisk løsning:
Eksempel.
Hva er steilheten for et ECC83 med arbeidspunkt Ua=250V og Ug =2V?
Det enkleste er å bruke Ia/Ug grafen som finnes i produsentens datablad:
Arbeidspunket er markert med blå prikk (Q), Ua=250V og Ug=2V. Ut i fra grafen skal da anodestrømmen være 1.2mA. Et tilegg på +/- 0.3V i gitterspenning gir i henhold til grafen en variasjon i anodespenningen på noe over 1mA.
Steilheten i dette arbeidspunket blir da  S = d Ia / d Ug = 1.05mA / 0.6V = 1.75mA/V. I følge databladet har ECC83 en steilhet på 1.6mA/V. (Det er egentlig tull å regne med to desimaler i slike tilfeller)
Indre resistans Ri:
Definisjon:
Indre resistans Ri er lik forholdet mellom en liten forandring i anodespenningen DUa og den forandringen i anodestrømmen DIa som anodespenningsforandringen forårsaker. Gitterspenningen Ug holdes konstant.
Uttrykt matematisk:
Ri = d Ua / d Ia [Ohm] (Ug = konstant)
Dagligtale:
Indre motstand er rørets resistans. En måte å betrakte et rør på, er å se på det som en perfekt generator med en seriemotstand, Ri.
Indre resistans sier blant annet noe om hvor mye anodespenningen vil synke når røret blir belastet.
Grafisk løsning:
Indre resistans endrer seg også med rørets arbeidspunkt og kan i som mye annet bestemmes ved grafisk tilnærming.
Eksempel.
Hva er indre resistans for ECC83 med arbeidspunkt Ua=250V og Ug =2V?
Til dette er Ia/Ua karakteristikken enklest å bruke:
Med utgangspunkt i Ua=250V (+/-25V) finnes den tilsvarende anodestrømmen å endre seg 0.8mA.
Dette gir Ri = d Ua / d Ia = 50V / 0.8mA = 62.5k ohm, som ikke er så langt fra databladets Ri som er oppgitt til 62.5k ohm.
Forsterkningsfaktoren mu:
Definisjon:
Forsterkningsfaktoren mu er lik forholdet mellom en liten endring i anodespenningen d Ua og den endring i gitterspenningen d Ug som må til for at Ia skal holdes konstant.
Uttrykt matematisk:
mu = d Ua / d Ug (Ia = konstant)
Siden S = d Ia / d Ug og Ri = d Ua / d Ia, kan mu også uttrykkes som S x Ri
Altså: mu = S x Ri
Dagligtale:
Rørets forsterkning er hvor mange ganger høyere anodespenningen er enn gitterspenningen: mu = spenning ut / spenning inn.
Grafisk løsning:
Ved å bruke Ia/Ua karakteristikken kan rørets forstekningsfaktor finnes i et gitt arbeidspunkt.
Eksempel.
Hva er mu for ECC83 med arbeidspunkt Ia=1mA og Ug =2V?
Løsning:
Ved en endring i gitterspenningen på +/- 0.5V svinger anoden ca 95V,
mu = d Ua / d Ug = 95V / 1V = 95x
Rørkonstanter, et sammendrag:
I rørteori er de tre viktigste konstantene: S, Ri og mu.
Disse er gitt ved:
mu = S x Ri
Rørkonstanter er ikke konstanter men varierer med rørets arbeidspunkt.
Vet vi to av tre kan vi finne den tredje.
Audiomix
Du misjonerer rørteori og praksis som ingen annen. Bare synd at menigheten (leserne) ikke er større. Stå på!
slowmotion
Har printa ut posten til jane og hengt den på veggen over PCen.
Takk!
jane
Dessverre inneholder postingen noen skrivefeil (det er rimelig flaut å oppdage at jeg har skrevet spenning en plass jeg mente strøm :-[) men siden HFS har såpass paranoide regler for redigering av innlegg får jeg ikke gjort så mye med det...
