rørforsterker, ingen lyd i høyre kanal
yngvet79
Ålesund
hei
satt å hørte musikk i stereo, etter en liten tur på butikken ble rørforsterkeren skudd på igjen og nå var det mono.
av en eller annen grunn har høyre kanal blitt helt stille.
alle rør lyser som normalt, har bytta alle 10 for sikkerhets skyd, uten noe forandring.
bytta om på signalkabler, og får bare lyd på venstre siden.
har målt utgangen med multimeter og der er ikke antydning til utslag verken på ac eller dc.
noen her som kan ha en ide på hva som er galt?
takker :)
Trondmeg
Sjekk alle kontakter og vendere. Høres ut som et kontaktproblem hvis jeg forsto det riktig.
yngvet79
Ålesund
hadde det vært ett kontaktproblem ville det da ikke være noe spenning på kanalen?
har sjekket kabler og byttet mellom alle rca input på forsterker.
MFA
Heisann. Kjenner ikke forsterkeren din, men er det mulig at en sikring har røket? Glødespenning kan virke mens strøm til katode kan være slått ut, gjerne av et rør som har begått harakiri. Du bør kjenne mye varme av rørene i kanalen som virker, om det er ingen varme over utgangsrørene i kanalen som er tyst har du kun gløding på denne siden. Dersom det et lik varmeutvikling høyre og venstre side kan du f.eks bytte venstre/høyre ett og ett rør av gangen for å finne en synder. Begynn med inngangsrør. Lykke til.
Edit. Leste innlegget en gang til og ser at du har byttet rør. Fortsatt lukke til.
Mvh atle
yngvet79
Ålesund
sjekket varme fra rør og det er ingen forskjell mellom høyre og venstre :\
ingen sikringer på kanalene.
kun en 3A 220v og det er helt dødt når den er svidd.
satt å lurte på om det kunne være en diode, forslag?
runben
Ettersom det er felles strømforsyning til begge kanaler, kan man gå ut fra at HT er i orden ettersom det er lyd i den ene kanalen. Sannsynligvis er det katodemotstanden R13 som har blåst.
Haavard
Lena
hvordan måle om den er død med mulitimeter?
instilling på multimeter og verdi
Ikke ekspert. Men på ohm skalaen er det et symbol som viser en høyttaler. Legg pinnene mot hverandre og det skal pipe. Når du måler motstanden så skal det pipe om den virker.
Audiomix
Mål og sammenlign katodespennimng på alle rørene.
Hvis alt stemmer kan det tenkes at det er bortfall av signal et sted.
Kretskort eller hard wired?
Signal nivåer er ikke så lett å måle med et DMM.
Trondmeg
Jeg tenkte på kontaktfeil i signalveien.
yngvet79
Ålesund
Har ikke fått sett noe mer på forsterkeren før i går kveld.
startet den opp og sjekket V over motstandene (svart pin festet på chassiet), fant flere som målte 0 og byttet de ut.
startet den opp på nytt etter operasjonen og fikk lyd på begge kanaler, men det spraker\skurrer litt samtidig som volumet synker (dette kommer og går).
målte og V ut av de 4 kondensatorene merket på bildet.
skal det være slik?
det er 600v 0,47uf kondensatorer, verdiene som ble målt er skrevet ved siden av hver kondensator på bildet.
byttet de ut med solen kondensatorer med samme verdi i går.
