Råd
APT
Hei der.
Regner med likt spørsmål har blitt stilt flere ganger tidligere, men må prøve meg:)
Er i vurderingsstadiet på ny PU (Audio-Technica AT-OC9/III), denne har en del opplysninger som sikkert gir føringer for RIAA innstillinger.
Har forsøkt å satt meg inn i temaet, men står litt fast. Har en Denon PMA 1315r som med integrert RIAA trinn for MM og MC, og etter litt synsing på nett ser det ut som verdier på denne er 0.2mV og impedans på 100ohm. Hvordan vil dette matche AT-OC9 med 0.4mV og impedans på 100ohm eller mer.
Vil høyere utgangsspenning på PU være uheldig, eller er det andre faktorer som spiller inn?
Hilsen Adrian
Trane
Kan dessverre ikke bidra så mye om spørsmålet, men et godt råd er å være mer spesifikk i overskriften slik at flere gidder å åpne tråden din.
Kabeldragern
Kristiansund
Low output mc pu som ATOC9 får skjelden eller aldri trøbbel med mc innganger på forsterkere. Problemet oppstår fort med trafoer (SUT) hvis match ikke er 100%. ATOC9 er etter min smak bedre enn AT33EV som er litt daff... Og høyere output er kun en fordel! Kjør på!
Audiophile-Arve
Det kjem an på korleis du lastar pickupane, stereoanlegget generelt, og sjølvsagt på personleg smak. OC9 er meir klinisk enn 33EV, som er varmare, kan kanskje kallast AT sitt svar på DL 103.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei der.
Hilsen Adrian
Heisann der
Den AT 9 vil passe på ditt riaa som skal takle fra 0,2 mV å oppover
så lyd får du
Men ka kvern å arm har du da dette er ei flott nål som koster vel mere enn forsterkeren
denne nål hadde fortjent eksternt riaa
å oppgradering på forsterker front gjør att det blir spilt enda mere sorte gull
Mvh Roy
APT
arma er en Rega RB300, som jeg har forstått skal lyde bra i kombinasjon med denne Audio-Technica AT-OC9/II.
Det har vist kommet en oppfølger som heter Audio-Technica AT-OC9/III og regner med at det skal fungere like bra. Hadde sikkert vært fint med ny forsterker, men er i gang med å legge ned en del penger i ny spiller ved første anledning, da jeg ellers er fornøyd med forsterker:)
Gunnar_Brekke
Å finne riktig pickup til et oppsett avhenger av tre ting:
1 - At pickupen matcher RIAAen/platespillerinngangen.
Som du allerede har fått svar på, så er det ingen problemer med kombinasjonen Audio Technica AT-OC9 II/III og
MC-inngangen på Denon PMA-1315r. Med 0,4 mV utgangsspenning og en spoleimpedans på 12 Ohm bør AT-OC9
fungere greit med 0,2 mV følsomhet og en lastmotstand på 100 Ohm (?).
Antagelig vil platespilleren spille vesentlig lavere enn moderne digitale kilder som CD-spiller/strømming/DAC, men
det samme vil du også oppleve med de fleste andre pickuper der ute...
2 - At pickupen matcher armen.
Vel så viktig - om ikke viktigere - er at pickupen matcher armen din. Rega RB-300 er en utmerket arm, men vær
oppmerksom på at den antagelig er laget i en tid da Regafabrikken IKKE sorterte armer ut fra kvaliteten på arm-
lagrene. Det betyr at du kan ha en arm som er like god som de aller beste Regaarmene i dag (RB-2000), men det
kan også bety at du har en arm som er like dårlig dårlig som de dårligste Regaarmene i dag (RB-100/OEM). Om
armen din faller i den siste kategorien, er det kanskje ikke så lurt å matche den med en (relativt stiv) MC-pickup.
3 - At pickupen matcher anlegget ditt, rommet ditt og smaken din.
Her kommer vi inn på den mer objektive delen av vurderingen. Alle komponenter - særlig pickuper - vil ha en gitt
lydkarakter. Det kan gjøre seg gjeldende som tonale forskjeller, mikrodynamikk, makrodynamikk, perspektiv osv.
Derfor er det viktig å velge komponenter som matcher resten av komponentene i anlegget ditt så sluttresultatet
fra hele anlegget/rommet sammenfaller med din smak.
Det er verdt å merke seg at Audio Technica AT-OC9 familien avviker en del fra det som ansees som nøytralt i
pickupsammenheng. Hele familien er tonalt litt lyse (selv om de senere versjonene (II og III) er noe mer nøytrale
enn den første versjonen). Det betyr at disse pickupene bør matches med litt varmt klingende komponenter for
å gi en nøytral helhet. At mange også foretrekker litt mer varme fra en analog lydkilde som en platespiller, gjør at
man bør ha mye tilført varme i resten av signalveien.
- Denonforsterkeren din vil tilføre noe varme til helheten, men ikke nok til å balansere for hele avviket fra pickupen.
- Regaarmen vil oppleves som rimelig nøytral, så den vil ikke påvirke klangkarakteren noe særlig, men det er verdt å
merke seg at om armen står på en Rega Planar 3 (slik de ofte gjør) vil drivverket påføre ytterligere kjølighet til hele
klangen...
- Høyttalerne (og rommet) blir derfor bli avgjørende i hvilke klangmessige resultat du får ut av helheten. Hva bruker du?
APT
klangen...
Takk, for mange svar!
Oppsettet består av et par Snell Acoustic Type D, Denon PMA 1315R som nevnt tidligere og en nyinnkjøpt Linn LP12( Eldre modell, med Rega RB300) som jeg ikke har fått i stuen enda. Har hatt en trå på forumet tidligere ang feedback problemer med en ny Rega Planar 3/ Elys 2 og ellers nevnte utsyr. Fikk en del tips å råd som jeg prøver ut. Kommer til å gi litt tilbakemeldinger i den andre tråden etterhvert.https://www.hifisentralen.no/forumet/akustikk-og-rom/97123-ra-d-til-feedback-pa-platespiller.html
