Quartz platespiller som inte håller rätt hastighet. Hjälp önskas.
Kjell_Kranzberg
Spelaren heter Limit 2000 sq. Den har pitchkontroll. Spelaren är en look alike till
Technics SL 1200.
Det går att koppla ur pitchkontrollen och då ska alltså hastigheten hållas rätt med kvartskristallen. Men spelaren går då betydligt för fort, enligt stroboskopet.
Jag har ingen servicemanual; letat på webben men inte hittat någon.
Önskar därför tips om tänkbara felkällor och tips om felsökning.
Tacksam för svar.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Siden det er en billig modell (£100 brukt på Ebay) så prøv å lete etter andre billige, som likner på den.
Budd kunne være Citronic PD-1s MK2
Kjell_Kranzberg
Den går alltså för fort när kvartskristallstyrningen är inkopplad. (Det går att pitcha hastigheten.)
Jag gissar på en kondensator som tappat sitt värde, men en manual skulle underlätta felsökningen.
Ingen som har någon tanke?
Kjell_Kranzberg
Har hatt problemer med mange SL-1200 og stabilitet.
Alle gangene har det vært selve Pitchkontrollen. Hjelper ikke å kopple den ut.
Den har dårlige forbinnelser mellem koppernitter og selve printplaten/kulbanene.
https://www.ebay.co.uk/itm/26493137...oBQ_1bmB8ELJi6bdbTVXGvcaQFx-34QwaAjGOEALw_wcB
Ja, HasseBasse, du kan ha rätt i detta.
När jag trycker potentiometerns axel nedåt och när jag försiktigt böjer den åt höger respektive vänster, så vandrar stroboskopets punkter okontrollerat.
M v h
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
M v h
På de SL-1200 jeg har prøvet å fixe, har rens/spray aldrig virket.
Nytt potmeter virket hver gang ;)
Flageborg
Opplevde samme problem. Flyttet punktet på hovedpot som hadde stått i mange år slik at just.pot fikk nytt senterpunkt. Kan være flere som har en slik løsning, men har ingen oversikt......
Kjell_Kranzberg
Jag har använt electro-rens. Och nej, det hjälper inte.
Den där Citronic-spelaren som du länkade till, den har nästan identiskt utseende som Limit 2000sq. Även Dual DJ 2000sq har nästan identiskt utseende.
Man kan lätt få tanken att dessa tre spelare kommer från en och samma OEM- tillverkare i Taiwan.
Har du servicemanual till Citronic-spelaren eller Dual-spelaren?
Kjell_Kranzberg
Jag har en liten DJ-anläggning här hemma hos mig, med två Limit-spelare, en mixer o s v.
Båda spelarna uppvisar samma fel.
Jag funderar på att löda bort skjutpotentiometern och tillfälligtvis ersätta den med en vridpotentiometer med samma värde.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Desverre ikke, så jeg vet heller ikke verdien på "skyv"-potmetret.
Ikke noen dårlig idé. Kanskje et lineært balansepotmeter på samme verdi.... med mittpunkt??
Eller prøv og send de en beskjed/kontakt unner Support seksjonen:
https://www.avsl.com/brands/citronic
PeriodeLytter
For å feilsøke om det er potmeteret kan du kanskje lodde inn en motstand som erstatning på halve verdien potmeteret har?
Kjell_Kranzberg
När jag mäter potmetern sittande på kortet, är värdet 1 k ohm. Den är antagligen linjär.
Tack för länken till Citronic.
M v h
Kjell_Kranzberg
Jo, jag har tänkt på det. Och sedan justera till rätt punkt på huvudpotentiometern.
Kjell_Kranzberg
I dag provade jag att rengöra pitch-potentiometrarna med Isopropanol.
Det blev bra.
Nu fungerar de som de ska och det går att pitcha.
Det är bara att hoppas att detta håller över tid, och att de inte blir dåliga igen om ett tag.
Tack i alla fall för den hjälp och de tips ni gav mig, även fast jag inte behövde använda mig av dem.
m v h
