Pu til NAD 533?
Hilmar
Hei vinyleksperter! Jeg er en ordentlig amatør hva gjelder vinyl. For 4 - 5 år siden kjøpte jeg en svært rimelig NAD 533 platespiller og en NAD PP-2 riaa (mm og mc) i den hensikt i nostalgiske øyeblikk å kunne spille mine LP'er som jeg fortsatt har fra ungdommens år. Jeg koblet dette opp gjennom min Primare surroundforsterker, men dette ble aldri noe særlig lydmessig og den ble derfor veldig skjelden brukt. I vinter oppgraderte jeg stereoanlegget med en Bladelius Thor MkII.
For noen uker siden kom nostalgien over meg igjen og platespilleren ble nå koplet mot Bladeliusen og vips så var det som om jeg hadde en helt annen platespiller! Det er selvfølgelig himmellangt fra lyden jeg har på cd, men det ble såpass livlig og artig at jeg ville spille mer! Har begynt å kjøpe LP'er - både brukte og nye... Begynte også å lese vinylavdelingen her på forumet med stor interesse og drømmer allerede om en "ordentlig" platespiller - må nok spare litt først - skummel utvikling....
Jeg har dog lyst til å eksperimentere litt i mellomtiden. Jeg er fullt inneforstått med at det er enkle greier jeg sitter med og det er sikkert begrenset hva som kan oppgraderes med uttelling. NAD 533 er vel omtrent identisk med Rega Planar 2 (RB250 arm?). Den ble levert med Goldring Electra MM pickup og dette er vel ikke allverdens pickup såvidt jeg forstår.
Kan et bytte av Pu gi meg bedre lyd (og trening i vinylteknikkens verden...) - f.eks en Denon DL160. Jeg leser at denne Pu'en er en high output mc og passer til lette tonearmer. Min tonearm er lett - er den ikke? Andre forslag til pu?
cox
Nesodden
Denon DL160 skulle passe fint, en utmerket pickup som passer bra i en Rega-arm.
Hadde denne spilleren selv en gang og brukte en Grado Prestige Red. Syntes det var en vellydende kombinasjon til en rimelig pris (ingen brum hos meg)
Monoas
RB250 er definisjonsmessig ikke en lettvektsarm, den har en effektiv masse på 11g og havner dermed i mellomklassen, verken tung eller lett.
Goldring Elektra er ikke akkurat en fantastisk pickup, det finnes alternativt mange bra MM-pickuper fra Goldring, Ortofon og Audio Technica hvis du legger i opp mot en tusenlapp. Denon DL160 passer for så vidt også greit til din arm, men selv om dette er en high output MC-pickup, er utgangsnivået vesentlig lavere enn på en MM-pickup. Det kan være problematisk fordi lyden blir svak og det kan også blir problemer med støy.
Hilmar
Takk for tilbalbakemeldinger/innspill Cox og cba!
Cox: Hvem forhandler Grado Prestige red? Vet du hva den koster?
cba: I spesifikasjonene som jeg fant på NAD's hjemmesider står det oppgitt at effektiv masse er 9 gram, men dette gjør kanskje ikke noen forskjell? Er det evt noen konkret pickup blant de merkene du nevner som du kan anbefale? Kan nok bruke opp mot en tusenlapp som du foreslår.
Monoas
RB250 i OEM-utgave som brukes av NAD, Goldring osv skal ha en effektiv masse på 11 gram, OEM-armen har noe dårligere tåleranse på lagre og finish enn RB250 armer som brukes av Rega. Jeg tipper det er en trykkleif på siden til NAD, uten at det nødvendigvis spiller noen rolle her. Goldring 1006 er et godt alternativ, eventuelt Ortofon 520, disse koster rundt en tusenlapp etter det jeg kan huske.
Hilmar
Her lærer jeg jeg hele veien - veldig bra! Takk for innspill og konkrete forslag CBA!
Hilmar
Pu til NAD 533 - nye spm
Hei igjen,
Valget falt på Grado Prestige Red og den er på plass. Lytteinntrykkene etter 2 plater er positive. Artig, men inntrykkene kommer litt i andre rekke foreløpig. Dette fordi jeg har fått en ny utfordring:
Grado'n er mye høyere enn Electra'n og det gjør at armen ligger omtrent flatt. Når jeg skal starte spilling er det også bare så vidt jeg har klaring mellom stift og LP før jeg senker stiften nedpå. Når jeg kommer et stykke inn på plata og hever armen så er det forsatt kontakt mellom stift og LP. Slik er det også innerst på plata.
Denne enkle spilleren har ikke justeringsmulighet for høyde og da må det vel til en avstandshylse eller lignende for å få armen høyere opp fra plinten (er det ikke det som er navnet..).
Hvor får man kjøpt slikt?
COX: Du har jo hatt denne spilleren med Grado Prestige Red. Husker du problematikken og evt hvordan du løste det?
cox
Nesodden
Det var trangt der ja (det gikk for så vidt greit), men jeg løste det med å kjøpe avstandsstykker fra Rega. Kjøpte vel både 2 og 4 mm, men brukte vel bare 2mm om jeg husker rett.
Hilmar
Da har det kommet på en avstandshylse - riktignok en 4 mm i påvente av at den riktige på 2 mm skal komme.. 4 mm er for mye da stiften ikke er 90 grader på plata (det mangler ikke mye dog), samt at jeg nå må spille uten støvdekslet fordi det tar oppi. Riktig avstandshylse er bestilt hos TonArt (kr.60,-). De lånte bort og satte på en 4mm i mellomtiden, samt sjekket pujustering -super service!
Platespilleren har blitt en helt annen - i positiv forstand! Det er nå et helt annet stereoperspektiv, bassen er der og de ulike instrumenter trer frem fra mørket..
Ser ut som Grado Prestige Red trives her. Det er nesten utrolig hva denne billige greia lirer ut av seg nå!
"Lænt" (som vi sier i Tr.heim)!
