Prosjekt 1 Stor Kinohøyttaler
Animal
God høst, godtfolk!
Etter vel utført høyttalerprosjekt i vår http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,11778.0.html er tiden inne for et nytt prosjekt eller to!
Prosjekt nummer en blir en høyttaler for film, med kvantitet og kvalitet likt verdsatt.
Bestykning:
HiVi F8
Seas MCA15RCY
Seas 19TFF1
WWMTMWW konfigurasjon.
Har lyst til å bruke heltre så langt dette er mulig, kanskje Valnøtt eller Alm. Mulig med innslag av noe lyst (Ask, Lønn eller bjørk)
Ellers henger det meste i luften.
Førsteutkast så slik ut: (Den til venstre)
Bakside:
Alle deler er kappet til, og fronten er fuglimt ask, 25mm.
Dette designet er jo mildt sagt kjedelig, så disse delene skal ikke brukes.
Hvis noen er int. i MDF og heltreplate så hyl ut!
Nå sitter jeg og tegner noe som skal være litt mer spennende, og har kommet frem til denne fronten:
Er veldig usikker.
Den blir litt høy (174cm) så jeg vurderer å droppe waveguide på bass og mellomtone.
Jobber med tegningene ut over dagen, mulig det blir noe helt annet og.
Blir veldig glad for innspill!
Helsing
Andreas
OivindJ
Skal kose meg veldig med å lese nøyere igjennom ditt forrige prosjekt. :D
Klarte du det der så klarer du vel detta og? ;D
Men; hva er egentluig argumentet for så mange elementer, kontra noen heftige subber? ???
Animal
Ja, tror nok jeg skal komme meg gjennom det.
Synes ikke det gjør noe å ha alle basselementene i fronten, om man kan det.
Det er også lov med noen 15" eller lignende som fortsetter fra 30hz og neeeeed da 8)
Andreas
Knutanimal skrev:
God høst, godtfolk!
Bestykning:
HiVi F8
Seas MCA15RCY
Seas 19TFF1
Bakside:
Helt ening ... kjedelig design, særlig i lys av ditt forrige prosjekt.
Er veldig usikker.
Helsing
Andreas
Straks mer spennende. Av hensyn til håndterbarehet, så ville jeg ha vurdert å del designet i 3, en diskant/mellomtone- og to bass-seksjoner, jf. f.eks. toppmodellene til Dynaudio. Wave guide til bass har etter det jeg har fått med med ingen påtagelig funksjon innenfor rimelige dimensjoner, det er mulig det kan ha en marginal funksjon for mellomtonen, avhengig av størrelse/spredningskarkateristikk og delefekvens. En oppdeling av designet gir også noen ekstra frihetsgrader til variasjon mht. design.
Jeg har selv fabulert litt over et liknende design, men i dipol, med «ri-pol» bass, en asymetrisk d'appolito-variant til mellomtone og diskant; dvs med to tett-monterte diskantelementer i wave guide og to mellomtone-enheter, alle sammen med litt forskjellig størrelse, f.eks. 3/4" og 1" til diskant, og 4,5" og 6" til mellomtone; ulempen er at det blir et sant helvette å tweake et fungerende delefilter til noe slikt, eller kanskje det er overkommelig med et par Behringer DCQ 2496 og 12-kanaler med forsterkeri?
Animal
Ja, oppdeling hadde vært inntressangt, men da må jeg jobbe litt ut i fra et annet design. Med 4cm front og 3cm på resten blir det fort tungt... Sliter litt med min hjerne, prøver å regne ut den nøyaktige vekta, og kommer frem til alt fra 50 til 250 kg.. overslag sier ca. 60-80kg :-(
Dette er det jeg har kommet frem til siden sist:
Tror jeg heller går utifra et litt lavere design, med waveguide, som du sier, bare på diskanten.
Ripolprosjektet:
Min umiddelbare reaksjon er at vinninga går opp i spinninga... Jeg mener, med 12kanaler og en million elementer av varierende sort, størrelse og kvalitet bør man virkelig holde tunga rett i munnen.
En skikkelig elektrisk/akustisk utfordring som jeg vet iallefall ikke jeg hadde klart og eller orket gjennomføre :p
Men høres jo unektelig kult ut da!
Andreas
Det du mister ved oppdeling er først og fremst fleksibilitet mht. kassevolum til bassdelen. I utgangspunktet (med tanke på fronten) er det «bare» å kappe i vei. Når vekta forventningsvis passerer 50 kg - med god margin - så mener jeg du bør vektlegge fleksibilitet mht. håndtering/flytting/installsjon m.v.; med mindre du bygger «on site» uten intensjoner om noen sinne å flytte hærligheten. Timeglass-profilen i fronten liker jeg forresten svært godt.
Ripolprosjektet:
Som nevnt er det kun fabuleringer. Inspirasjonen er delvis fra toppserein til Dynaudio mht forskyvninger i delefrekvens. Ideen er å «sammenflette» to stk treveis HT, med litt forskjellig bestykkning - like elementtyper men i litt ulik størrelse og litt forskjellig deling - i en d'Appolito-variasjon. Som antydet regner jeg med at delfilterdesign vil bli en særdels stor munnfull eller ti, men kanskje det er overkommelig med to stk DCX 2496 og en haug med effektrinn. Men inntill videre er dette kun fabuleringer.
Aalstad
Gleder meg masse til å se utviklingen på prosjektet ditt Andreas! Du har jo laget en dødkul høyttaler før, så du har forventninger å leve opp til ;)
Jeg synes den siste tegningen var penest! Hvordan får du til å lage den av to forskjellige tresorter med alle disse buede skjøtene?
Mvh Andreas
Vegardaase
Lykke til Knutanimal! Ser utrolig bra ut det andre du har lagd!
Bra tips om 3d program forreste. Har lastet det ned og bruke det til å planlegge egne prosjekt i helgen.
Animal
KJ:
Ja, man beveger seg godt opp i uhånterlige størrelser med 160kg bare på høyttalerene. Uten waveguide blir den bare 1500 høy, noe som reduserer vekta en del. Tror nok jeg kjører 30mm front i stedet for 40, men da med 19mm MDF på baksida.
Takk for komplementer på fronten! Den ble vellykket ja, mulig jeg går for det. Kanskje også legge inn en stripe sort epoxy i skjøten? 4-5mm?
Aalstad:
Takktakk! håper da den blir finere en den forrge!
Jeg bruker CNCfres til å skjære ut fronten.
Lime begge treslagene for seg, og hiver det i datafresen.
Greven:
Takk!
Programmet er bra det, bortsett fra at det er av og til litt kranglete med nøyaktigheten...
Andreas.
Knutanimal skrev:
KJ:
Ei «konturstripe» mellom det lyse og mørke? Jeg tror den bør være relativt tynn, ut over det tror jeg det er en god ide. En annen ide er kanskje å spisse timeglassprofilen litt før wave guiden, og gjøre wave guiden «profilert rund» i lyst trevirke. Jeg tror også at timeglassprofilen med hell kan avrundes øverst og neders ved basselementene.
Animal
Da er det hele omgjort.
Prosjekt 1 vil bli enda mer dedikert hjemmekino, og prosjekt 2 (kommer snart) som skal avløse det forrge prosjektet mitt (link i toppen av tråden) vil bli mer ekstrem, mulig med ganske lik konfigurasjon som høyttaleren lenger opp i tråden.
Her er den avbildet med Dayton 15" bass, CA15RLY i stedetfor MCA15 og en 19TFF1 diskant. Mulig det blir CA18RNX og 27TDFC hvis det ikke er nok headroom i 15cm.
Kassen er kanskje ikke værdens peneste, men den skal heller ikke stå i en stue.
Prosjekt 1 bilde:
http://www.home.no/hjemmemekk/F%fcr%20mich%202/Andreas%206.png
Andreas
