Problemløsning Mastersound 845 Compact
peterab
Har nå hatt Mastersound 845 Compact i over fire år og vært strålende fornøyd. Byttet originalrørene med Shughuang B, noe som ga merkbare resultater på lyden. Mer detaljer, luft, klarhet. Heller ingen problem å drive min Audio Physics Virgo 25 høyttalere.
Siste tiden har lyden blitt grøtet. Gikk inn og justerte Bias uten resultat. Byttet så to av rør parene, igjen uten resultat på lyden. Når jeg så skulle bytte de store 845 rørene, støtte jeg på et problem. De sitter nemlig dønn fast. Har prøvet å fjerne ribbene for bedre tak, men virker som rørene sitter veldig fast i underlaget.
Er det noen av dere som har opplevet tilsvarende?
Er heller ikke sikker på om forringelsen av lyden, skylder degradering/slitasje av 845 rørene. Men hva kunne det i så fall være?
Takknemlig for innspill og forslag.
lille hiawata
Harstad
Dette er vel såkalte bajonettsokler, er det ikke en slisse nær toppen av soklen? Tror du må sideveis før du lirker det rett opp.
Reaksjoner: LMC
Janpe
Er det ikke slik at du må trykke litt ned og så skru til siden? Prøv forsiktig.
Oura
Det kan være litt vanskelig å få skikkelig grep omkring rørene hvis en ikke demonterer kjøleribbene først.
Ubegripelig at dette ikke står i bruksanvisningen, forresten. Dersom en ikke kjenner til denne typen sokkel, så er det ikke så lett å se.
peterab
Men er det en bayonet sokkel der du først må skru så løfte eller skyve ned/skru og så løfte? For det nytter ikke bare prøve løfte opp rørene.
I bruksanvisningen, som er veldig knapp, står bare at en ikke trenger fjerne kjøleribbene før fjerning. Og det stemmer for de mindre rørene men ikke for 845-rør.
peterab
Da er alle rørene omsider byttet. Og ny biasjustering. Allikevel ingen bedring, lyden flyter sammen, mangler oppløsning, uren lyd som faktisk har tiltatt.
Byttet høyttalere for sikkerhets skyld, men fortsatt samme problemet.
Hvor kan problemet ligge? Noen med erfaring på området? Forsterkeren er 4,5 år gammel, den har ikke fått mekanisk støt, vann eller annen skade som kanskje kunne forklare dette.
Janpe
Hans Kise på Kongsberg, Audiomix her på HFS.
peterab
Alle rørene er satt inn korrekt. Problemet var det samme før rørene ble byttet, så problemet må ligge en annen plass. Har og sjekket kabler, osv.
whistler
Er den kjøpt i Norge og fra et firma, er den fortsatt dekket av reklamasjonretten.
Janpe
Hvis du skal ha service på denne som åpenbart er nødvendig så ta kontakt med Hans Kise på Kongsberg. Liten vits å kjøre gjettekonkurranse her på HFS.
Og ta kontakt med bebop Hifi, Ålesund. Verre er det ikke. Lykke til.
