Problemer med Inguz, squeezeserver og Audiolence filtre.
mutz
Datatrøbbel!!!
Jeg har installert Inguz i squeezecenter(versjon 7.3.2) som beskrevet i manualen. Likeså har jeg installert korreksjonsfiltrene generert i Audiolence som beskrevet. Alt ser ut til å virke, men korreksjonsfiltrene kjører ikke.
Når jeg åpner "settings"- "plugins" - "EQ" står det "venter på squeeze" og ingenting skjer.
Når jeg velger "EQ" på squeezeboxen kommer filtrene opp på listen og jeg kan bekrefte et valg, men de kjører alikevel ikke.
Hva kan være galt?
Veggen
Mye kan være galt.  ;D
Men fatt mot, mange har fått til dette før deg.
Linken fra Settings, Plugins, EQ settings virker ikke. Dette er en kjent bug i Inguz. Men du skal kunne komme til samme sted fra hovedsiden under Home, Extras, EQ. Får du det til å virke?
Har du aktivert InguzDSP under Settings, Advanced, File types, for den filtypen du prøver å spille?
Ser du en prosess kalt InguzDSP.exe kjøre i task manager (Ctrl-Alt-Del) når du forsøker å spille av noe?
Har du en fil kalt log.txt i brukermappa til Inguz? (c:/Documents and Settings/All Users/Programdata/InguzEQ/ i windows XP, /usr/share/InguzEQ/ i Linux, tilsvarende i andre OS)
I så fall inneholder den noen feilmeldinger?
mutz
Takker!
Da er jeg på ballen tror jeg.
I log.txt fila er det utrolig mye beskjeder. Bland annet denne:
"Can't use Impulses\T-01 apr 09_23 28 F-Default M-lyttestol 48.wav: its sample rate is 48000 not 44100"
Jeg klipper inn et lite avsnitt til. Kanske du skjønner mer enn jeg gjør:
"20090511234810: 00:04:20:12:73:ab Impulse Impulses\T-01 apr 09_23 28 F-Default M-lyttestol 48.wav, matrix (null)
20090511234810: 00:04:20:12:73:ab Can't use Impulses\T-01 apr 09_23 28 F-Default M-lyttestol 48.wav: its sample rate is 48000 not 44100
20090511234810: 00:04:20:12:73:ab Using resampled version Temp\44100_00ADC41606_Impulses_T-01 apr 09_23 28 F-Default M-lyttestol 48.wav instead
20090511234810: 00:04:20:12:73:ab EQ flat
20090511234810: 00:04:20:12:73:ab 16/44100 PCM => 24/44100 PCM TRIANGULAR, gain -16 dB
20090511235145: 00:04:20:12:73:ab Write DSPUtil.FastConvolver.00_04_20_12_73_ab.tail (30103)
20090511235145: 00:04:20:12:73:ab 10286472 samples, 215140,625 ms (171,875 init), 1,083 * realtime, peak -1,2371 dBfs
20090512111900: InguzDSP (version 0.9.30) -id 00:04:20:12:73:ab -wav -wavo -d 24
20090512111900: 00:04:20:12:73:ab This evaluation version will expire 01.06.2009 00:00:00
20090512111900: 00:04:20:12:73:ab Gain -16 dB
20090512111900: 00:04:20:12:73:ab Impulse Impulses\T-01 apr 09_23 28 F-Default M-lyttestol 48.wav, matrix (null)
Jeg får ikke åpnet Task manager på den beskrevne måten. Dette fordi jeg styrer musikkserveren fra en laptop.
Er det noe åpenbart som er galt?
Veggen
Kan ikke se noe åpenbart galt, du kan umulig være langt unna.
Siden du har en log.txt fil så kjører helt åpenbart InguzDSP prosessen.
Ser ut som den "tar" korreksjonsfilen din. Det med samplerate er ikke noe problem, Inguz resampler ved behov som neste linje i loggen indikerer den har gjort.
Hva er problemet egentlig? Ingen lyd? Hører ikke forskjell?
Husk at pga buffer i SB så høres ikke endringer umiddelbart, det tar ca et halvt minutt før det slår inn. Det greieste er å restarte sporet med REW knappen etter du har gjort en justering, da tømmes bufferet og du får de nye innstillingene umiddelbart.
mutz
Jeg hører ingen forskjell i lyden med og uten aktivert korreksjon. ???
mutz
Under "EQ" menyen "filters" er det en skrollemeny hvor det står "room correction". Her burde jeg vel kunne velge de forskjellige korreksjonsfiltrene? Det står "None" i valgfeltet.
Veggen
Den web menyen er ikke helt i vater ennå, det er fremdeles en testversjon. Jeg bruker den aldri, synes det er bedre å justere med fjernkontrollen direkte på SB, eller å editere .settings.conf filene direkte i en teksteditor.
Hører du noen forskjell hvis du f.eks justerer bassen +10dB da?
Hva står flatness på? Den skal være 10 for å få full korreksjon.
mutz
Ingen forskjell da heller ???
Veggen
Mystisk, det er sikkert en enkel detalj et eller annet sted.
Kunne du postet innholdet i din 00:04:20:12:73:ab.settings.conf fil? (Finnes i ../InguzEQ/Settings mappa)
Mulig det er noe tull med den?
mutz
Skal se på dette når jeg er hjemme fra jobb :D
niels
Nadadouro, Portugal
I "Settings", under "File types", har du huket av for transcoding til det der har Inguz i seg? Hos meg er bare flac der gjør at InguzDSP virker. Men, ja, den ser ut til å kjøre så det har du vel...
Jeg har SqueezeCenter 7.1
Min Settings config fungerte ikke da jeg installerte Inguz, sendte mail til Hugh og han sendte meg en ny plugin.
Veggen
Hvilken filtype er det du prøver å spille og hvilket OS kjører du?
Mener å huske at sist jeg prøvde så funket ikke korreksjon av mp3 i windows XP.
Samme versjon Inguz og SC funket helt fint i Linux.
Vet noen har hatt trøbbel med andre filtyper også.
mutz
Hvilket program skal jeg åpne filen med?
mutz
Jeg bruker Windows XP Proffessional. All musikk er lagret i FLAC.
Veggen
Hvilken som helst teksteditor, notepad, word, ...
mutz
Ok :D
Her er innholdet.
<?xml version="1.0"?>
<InguzEQSettings Revision="0.9.30">
<Client ID="00:04:20:12:73:ab">
<AmbisonicDecode Type="UHJ" RotateZ="0" RotateY="0" RotateX="0" />
<SignalGenerator Type="None" />
<Matrix></Matrix>
<Width>0</Width>
<Balance>0</Balance>
<Skew>0</Skew>
<Filter>C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Impulses\sofa 2 441.wav</Filter>
<EQ Bands="2">
<Band Freq="60">0</Band>
<Band Freq="15360">0</Band>
</EQ>
<Quietness>0</Quietness>
<Flatness>10</Flatness>
</Client>
</InguzEQSettings>
Veggen
Ser helt greit ut det der også.
Hmm...
Kanskje det av en eller annen merkelig grunn er noe rart med dine korreksjonsfilterfiler?
Send meg en PM med en mailadresse så skal jeg sende deg en av mine filtre som jeg vet funker med Inguz.
Det blir selvfølgelig helt feil for ditt system, men det bør ihvertfall være åpenbare lydforskjeller.
mutz
Uansett om jeg får dette til eller ikke har du vært til meget god hjelp. Takk for det :D
mutz
Hmm...
Du har PM.
Bx
Mutz,
Du kan godt sende måling og korreksjonsfiltre til meg også hvis du vil at jeg skal ta en kikk.
mutz
Bx skrev:
Mutz,
Flott!!
Da er mail sendt.
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg må slenge inn et spørsmål. Oppgraderte netopp til SC 7.3.2, men ingenting spiller, hverken radio eller hd musikk. Inguz siger "cannot read file"....men Inguz er jo valgt i "File type".
Trodde først det var radioen det var galt med så jeg innstallerte Lame, men det funket ikke likevel.
16/44100 PCM => 24/44100 PCM TRIANGULAR, gain -15 dB
20090522003930: 00:04:20:07:39:93 Write DSPUtil.FastConvolver.00_04_20_07_39_93.tail (36860)
20090522003930: 00:04:20:07:39:93 0 samples, 1671,875 ms (343,75 init), 0 * realtime, peak -200 dBfs
20090522004454: InguzDSP (version 0.9.30) -id 00:04:20:07:39:93 -wav -wavo -d 24
20090522004454: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.06.2009 00:00:00
20090522004455: 00:04:20:07:39:93 Gain -15 dB
20090522004455: 00:04:20:07:39:93 Unable to read: File could not be read: no data.
niels
Nadadouro, Portugal
Er der noen der kan hjelpe med dette?
Cpu´en kjører på 50% med socketwrapper så langt øyet kan se, må stenge SqueezeCenter.
Veggen
Er dette med mp3 filer sammen med lame?
Har hatt et liknende fenomen i XP, funker fint med flac.
I Linux fungerer både mp3 og flac.
Har ikke helt funnet ut av det, mistenker en bug et sted.
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg er litt "lost" her. Tror jeg kjørte SC 7.1 og alt fungerte fint, man kunne velge "Inguzdsp" i "Files" menyen.
Da oppgraderte jeg til 7.4 og alt gik til h..., nedgraderte til 7.3, Inguz innstalleres men kan ikke velges som en fil, så nå må jeg prøve 7.1 igjen.
Jeg hadde en lame plugin sammen med 7.1 tror jeg, men jeg trenger den vel egentlig ikke da jeg bare har et par sange i mp3.
Edit: Nå har jeg 7.1 og det fungerer fortsatt ikke, utroligt. Man kan ikke velge Inguz i fil menyen. Inguz plugin er 0.9.30, endret til å ta fra SC 7.1 og opp. jeg mister totalt tålmodigheten og har ikke tid til dette. Parole: if it aint broken dont fix it!!!
Edit: Prøvde SC 7.0 men den ville ikke åpne, er nå på 7.2, samme sak, musikken ser ut til å spille i SC, SB3 viser "now playing" men display står på 00.00, ikke noe spiller. Har prøvd å de-aktivere Inguz også, ingenting fungerer.
Okay, 7.1.0 er det eneste der fungerer her, endelig tilbake hvor jeg startet.
