problem med SF Amati Anniversario?
pierre
Jeg har købt et sæt Sonus Faber Amati Anniversario som jeg glædede mig meget til at modtage.
Men glæden er dog ikke så stor alligevel....... Jeg ved at de kan spille og at de bør spille godt. Men jeg er desværre bange for at mine Pass Labs XA100.5 ikke er det rette valg til disse højtalere.
Jeg er dog ked af at skulle af med mine XA100.5 da der er en helt fantastisk samspil mellem dem og min Hovland HP200p forforstærker. Men det virker ikke som om at Pass og SF er det rette valg sammen.
Jeg har en fantastisk mellemtonen og en dejlig diskant. Bassen er fast og fyldig og mangler ingen kontrol.
Men hvad der mangler er kick og slam i bassen, den er så livløs og kedelig at musikken ikke liver op.
som sagt så mangler der ikke kontrol, den er fast. Men det er dynamikken som udebliver.
Jeg har rodet en del med deres placering og som jeg hører det, så står de meget korrekt. Men dog uden liv og dynamik i nedre mellemtonen og bass.
Hvad har i af anbefalinger til hvad jeg kan gøre og hvilke effekter som måske ville være et bedre valg end mine XA100.5, de skal dog bare matche min Hovland.
Takker,
Pierre
Ketil
Sitat fra Stereophile sine målinger:
However, the speaker demands quite a lot of current from the amplifier, with an impedance that remains below 6 ohms for almost all the audioband and drops to 3 ohms for much of the midrange (fig.1). There is also a combination of 3.8 ohms magnitude and –50° at 68Hz, a frequency where music can have considerable bass energy. This phase angle at higher frequencies is otherwise quite low, but this speaker still needs to be partnered with an amplifier unfazed by high current.
Det kan vel være dette du erfarer. Prøv om du kan få lånt en strømsterk effektforsterker og hør om du får tilbake energien i bassen.
ArildD
Akershus
Tror ikke noe på det at Pass for svak er årsaken.
Spec på den htt burde være barnemat for en xa100.5.
Htt kabel i motfase ?
Prøv alternativt annen kilde. Musikk via pc.
pierre
Mine XA100.5 er ikke for svage, de har massere af power og strøm. Problemet er nok mest et dårligt match mellem Pass og SF.
Så vi er sku nok ude i nye monoblokke, men hvilke?
funbunny
Ved Mjøsa
Hvis jeg ikke husker feil så bruker Pass Labs Mosfet transistorer - funker dårlig på SF. Prøv en kraftig effektforsterker med bipolare transistorer, de drar SF best.
Funbunny
