Problem med Meridian 508 CD-spiller(e)
ptb
Har 2 stk Meridian 508, og begge har nå begynt å få noen unoter.
Det arter seg som følger:
Enkelte CD´r starter ikke, og i displayet kommer No Disc opp. Dette gjelder stort sett de samme CD´r hver gang. Andre CD´r starter opp helt fint.
Men, etter å ha spilt en stund (15-30 minutter) så kan jeg legge i en av de CD´r som ikke ville spilles tidligere - og da starter de de opp helt fint:oops:.
Da den ene også begynte å slite litt med å åpne skuffen, så tok jeg av lokket på den i dag, og renset og smurte opp på nytt. Testet da samtidig når lokket var av med en av de "vanlige" som ikke vil leses. Samme resultat - No Disc. Rengjorde laser (selvom det har vært forsøkt tidligere også) og "bikket" samtidig litt forsiktig på den med Q-tips.
Satte inn en av de CD´r som normalt leses - og den startet helt fint. Forsøkte da med en av de den ikke leser, og da skjedde dette (lyden høres godt med litt volum på):
Den starter, men det kommer en "subbelyd" under play. Trykker jeg inn pause blir "subbelyden" borte, selvom platen da også roterer som normalt.
Er det noen som kan ha en ide om hva årsaken er? Er det laser som er i ferd med å...?
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Når eg les innlegget ditt, blir eg litt i tvil om det kun er skuffen du har smurt opp, eller om også andre deler har fått ein dråpe.
For har ikkje Meridian 508 dei berykta Philips CDM 12.x-drivverka?
Og er det ikkje vanleg at mekanikken/glideakselen til laseren kan bli "tørr" på disse, og treng då ein dråpe med slik olje ein smører platespelarakslingar med? Ev vaselin eller white lithium grease?
Hadde ein gong i livet eit CD-drivverk med Philips CDM 12.4 som etter kvart ikkje ville lese platene. Men litt strategisk smurning gjorde i alle fall underverk der.
Mvh Arild :)
Edit: https://www.diyaudio.com/community/threads/meridian-508-transport-problems.174326/
"The main problem with these are hardening of the grease on the sled drive gears and slide".
DS
Reaksjoner: ptb
Auditor
Smøring, laserrens og litt justering, så..Bør ikke være verre enn det..
ptb
Takker for foreløpige svar.
Det er kun glideskinner til skuffemekanismen og skuffemekanismen som er renset og smurt opp. Litt usikker på hvor mye jobb det er å komme til gliderne til laseren.
Laseren er også renset.
Hva Auditor legger i justering, er jeg usikker på.
ptb
Har gjort noen flere øvelser, uten at det har gitt noe positivt resultat. "Subbelyden" er det fortsatt, og i enkelte tilfeller slår spilleren over og platen begynner å snurre motsatt vei før den stopper?!?
Subbelyden må vel komme av at laseren løftes for høyt - om jeg forstår teknikken her riktig. Det er vel slik at den løftes (av magneter) når det trykkes play?
Reaksjoner: RM
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Rekkerfølgen i en CD spille er:
Du legger i platen.
Trykker Play.
Laser tændes.
Focus servo blir aktiv og hever og senker linsen til focuspunkt er nådd.
Deretter starter platen med å rotere.
Om ikke focuspunkt finnes, starter ikke rotation i det hele tatt.
Det med at platen roteter feil vei, skyldes oftest feilavlesning/forstyrrelse av motorservo.
Mange av disse Philips drevene (spesiellt 12.4) har det med å gi opp alt for tidligt, og er ikke noen spesiellt go laser mekanisme.
12.5 er mye mere stabil. Vet ikke, hvilken som sitter i din.
Skuffemekanismen bør renses, drivbelter skiftes, om den døyer med å åbne/lukke.
Også rens de switchene, som aktiveres ved åpne/lukke, så der er maksimal kontakt.
Vær forsiktig, om du hører disse klikkelydene. Det betyder, at læserlinsen rammer CD-overflaten og dermed lager
riper på CD´en.
Ikke så mye mere hjelp å gi, når man ikke har den på benken :)
Lykke til med feilsøkning (y)
Reaksjoner: ptb
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Kan legge til:
Om du forsøker å "source" et nyt drev, så er erfaringen den,
al allerede for 15 år siden, var 12.4 noe drit. Nesten umuligt å få et ordentligt.
Beste garanti er, om det står "Made in Malaysia" på esken.
Etterfølgende blev de laget i Kina, og det var feil på ca. 9 ut av 10 drev. Ingen leverandører ville gi garanti på de lengere.
Har på det seneste best erfaring (med laserkjøp) fra denne selger i Irland:
https://www.donberg.ie/warehs/groupap.htm
Reaksjoner: ptb
ptb
^ Har ikke demontert så mye at jeg ser hvilke drev det er. Har forøvrig "los" på nytt, men jeg må da få verifisert hvilke type det er.
Skal se om jeg demonterer noe mer - og forsøker å "justere" og smøre på det som er. Det er jo ikke så mye å tape om det ikke lar seg fikse.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
ptb
^ og ^^ Som nevnt - har "los" på en som trolig er original (i Norge). Får bekreftet det i morgen.
Takker for hjelp :)
