Løfter dette ut av en annen tråd, da problemet ikke skyldes Dac´n.
I går monterte jeg inn et USB Dac-kort i min Violectric HPA V200 htlf-amp. Dette er en plug&play løsning som leveres fra Violectric.
Kobler denne så mot min MacBook fra 2008 m/SnowLeopard og opplever følgende problem:
Helt random, kortere og lengre perioder med forvregning. Forvregningen arter seg- og lyder omtrent som om man kjører mye distortion og full flanger-effekt på en el-gitar.
Problemet er det uansett lydkilde - dvs CD i CD/DVD-drev, filer fra iTunes og streaming fra nettet.
Det er ingen feil ved V200 og det Dac-kortet jeg har montert. Den fungerer helt stabilt og problemfritt når jeg tester den mot samboerens MacBook Pro fra 2010 og fungerer også som den skal når den tilkobles en annen PC. Jeg har også testet ulike USB-kabler for å eliminere det som årsak.
Det virker mao å være noe med USB-portene på min MacBook, men jeg har også annet lyd-utstyr som benyttes over USB-utgangene på min MacBook:
* Aune X1 Dac, som også er en htlf-amp m/dac
* B&W MM-1, som er amp, dac m/høyttalere
Begge disse fungerer helt stabilt og problemfritt. Annet utstyr som tidvis tilkobles (fotoapp osv) har også alltid fungert stabilt.
Vedr. USB-portene, så har jeg fått med meg at det er noe ulikt set-up på fremre og bakre port, der bakre kan/skal ha andre kombi-funksjoner, og ikke nødvendigvis klarer å drive alt. Kobler jeg V200´n mot bakre port så kommer den ikke opp som valgbar lyd-ut enhet, men kobler jeg den mot fremre port, så kommer den umiddelbart opp.
Er det noen som har noen idé til hva årsaken til problemet kan være/er - og forslag til hvordan dette kan løses?
