Probl. Asus P4C800 og 3.2Ghz
RJEL
Servicemann
De fleste hoverkort har en jumper for å resette cmos. Står vanligvis like ved batteriet.
Blir det samme å ta ut batteri og sette det inn igjen etter noen minutter.
Har du prøvd noe av dette?
Ellers, så er jo brukermanualen til hovedkortet fin lesing. ;)
U
utgatt19288
Nei - det har jeg ikke prøvd. Kan du forklare litt. Har bare swopet CPU av og på sokkelen.
Kanskje det ligger noe der - fatter håp!
RJEL
Servicemann
Clear RTC RAM.
Hvis du ikke har manualen til hovedkortet må du lete på hovedkortet etter denne
jumperen. Som sagt er den som oftest i nærheten av klokkebatteriet og har 3 pinner.
2 av pinnene står jumperen over, du må flytte denne.
Det du sletter er dato,klokke og system setup parameteres og eventuelle passord i bios.
Fremgangsmåten er slik :
Fjern klokkebatteriet.
Flytt over jumperen. Er som regel merket på hovedkortet med CLRCMOS 1
Vent 20 sekund. Flytt jumperen tilbake igjen.
Sett i batteri.
Slå på maskin.
Hvis du ikke skulle finne denne jumper går det også å fjerne batteri og vente en halvtimes tid før du setter det i igjen. Dette før å være sikker på at backup spenningen forsvinner.
Burde være unødvendig å nevne at maskin skal være avslått og vær varsom med statisk elektrisitet.
Teskjorte og ei hånd i chassi mens du jobber er en god forsikring mot dette.
Men du sier at ingen lamper lyser???
Ikke engang powerlyset?
Den skal overhodet ikke påvirkes av prossesorbytte!!
U
utgatt19288
OK takk - var nok en litt upresis beskrivelse "ingen lamper lyser" Maskina stater opp etter CPU bytte, men skjermen er svart - samt ingen lamper på tastatur eller optisk mus. Alt helt dødt - mens maskina tilssynelatende sviver og går.
Har funntet manualen for HK - tror at jeg kanskje har forgamel BIOS til støtte for ny CPU. Går fra fra kjerne med 0.13micro til 90nm.
Skal prøve å flashe BIOS - problemet er her at det ikke er 3" diskstasjon i PC. Og får ikke til å legge inn BIOS fra USB RAM-brikke.
Med andre ord - litt for mye små problemer og tjafs. Takknemelig for råd og tips.
Bach_Man
Asus har jo pleid å levere med et program for bios-oppdatering som gjør dette greit fra windows.
