Probelm rundt 60-70hz
eiv
Fikk gallo 3.1 i hus i går.
Sitter med samme problemet som med forrige apekiste monopulse.
Jeg har ett ganske kraftig nivå mellom 60-70hz.. Når jeg spiller en test tone innenfor dette området svinger tonen. Dvs at den gir ikke en fast lyd men svinger i nivå. (Boomer med mangel på bedre beskrivelse)
Hva kan være syndebukken her?
Flisegulv, Vindueflater og betongvegger/gipsvegger om hverandre :(
Hvis jeg bruker EQ og demper 60hz med 5-7db låter det fint. Men er det noen akustiske tiltak jeg kan gjøre ?
Helmholz er din venn. Bygg eller kjøp en helmholzresonator med tuning omkring det problematiske 60-70Hz. Alternative plasseringer av HT og lytteposisjon kan også hjelpe på.
eiv
Kan en helmholmz plasseres hvor som helst i rommet?
Er det typisk høyttaler nær hjørne som skaper dette problemet?
Fant ut i dag at det strekker seg fraktisk fra 60-80hz
Når jeg demper dette området med eq ca 5-7db forsvinner litt av brummingen. men ikke alt.
På «vanlige» «en dimensjonale» romresonanser er helmholzresonatorer ofte mest effektive i hjørnene av romet. Å plassere en HT i et hjørne gir den størst mulig kobling til romets resonanser, og derav følgende utfordringer. Brummingen i en romresonans tar du ikke ut med en vanlig EQ. Med en definert spredning på romresonansene i området 60-80 Hz så kan det hende det er flere resonanser ute og går. Del lydhastigheten på romets dimensjoner/lengder så finner du grunnfrekvensene for romresonansene.
Roald
Helmholtzer må plasseres ved makstrykk for frekvensen den er innstilt til å jobbe med, men dette virker mest i tidsdomenet.
Flytting av høyttalere/lytteposisjon har klart større virkning for endring av nivået ved forskjellige frekvensområder.
Et tosifret antall timer til flytting er ikke bortkastet, og når plasseringen er på plass er det tid for akustikkoptimalisering
Mvh Roald
Y
ymir
EngelholmAudio skrev:
Helmholtz är lika placeringskänsliga som högtalare.
MEN når en vet hvilken frekvens det er snakk om er det lett og finne plassene i rommet hvor de er og da hvor resonatoren skal stå?
Hos meg er det lett og høre hvor amplituden er på sitt høyeste,ved endevegg (og Hjørnene)bak lytteposisjon og ved ca. 1/3 av rommets lengde,målt fra veggen bak høytalere.
Stikker en hode inn i hjørnet blir det ganske ubehagelig,og der har jeg plasser resonatorene.
EngelholmAudio
Ja, kanske något lättare än högtalare... ;D
