Forsterkere Pro-Ject pre box s2 digital
SOEDAL
Jeg kjøpte for en stund siden en Pro-Ject Pre box s2 digital etter å ha lest en del positive anmeldelser av den på nettet. Designet av John Westlake med en spennende fortid fra blant annet Pink Triangle, Cambridge audio, Audiolab osv.
Den ble kjøpt inn for å brukes som en ren dac. For et par uker prøvde jeg å koble den direkte inn i Quad Artera effektforsterkeren min. Jeg har prøvd dette tidligere men ble da ikke helt overbevist, syntes den ble litt tynn i bassen sammenlignet med lyden når den ble kjørt gjennom Quad 34 preamp. Denne gang lot jeg den være innkoblet en stund og jeg ble mer og mer overbevist ettersom tiden gikk.
Nå står den fast innkoblet direkte i effekttrinnet. Driver den på batteridrift med en stor powerbank fremfor den medfølgende "veggvorten". Jeg opplever lyden som veldig åpen og finkornet. Helt nydelig. Mulig bassen er ørlite heftigere via Quad preampen men det kan like gjerne være en farging i preampen, ikke vet jeg.
Er det noen andre her som har erfaringer med pre s2 digital brukt som "forforsterker" sett i forhold til ordinær oppkobling mot preamp?
alfao
Ingen erfaring med Project, men har prøvd hegel hd12 som pre meg godt resultat. Brukte en Schiit Freya pre en periode som jeg egentlig likte godt, men når Hegelen ble brukt rett i mine aktive høytalere ble holografi og klarhet merkbart bedre. Eneste som mangler er litt hjerte og smerte. Skal prøve en god rørpre her på sikt, men da blir det en ARC e.l.
Othmas
Hei, jeg har ikke prøvd den som ren forforsterker, her brukes den som ren dac. Men jeg ble litt interessert i din løsning med batteridrift, kan du fortelle mer om denne løsningen?
Thomas
SOEDAL
Thomas
Ikke så mye å si rundt dette egentlig.
Pro-Ject leverer en egen batteripakke i tilsvarende kabinett som Pre box S2. Heter accu box eller noe slikt.
Siden Pro-Jecten drives på strøm tilsvarende en USB tenkte jeg at jeg kan jo prøve å drive den fra en powerbank jeg allerede hadde liggende.
Bruker en 20.000mAh powerbank. Får ganske mange timer ut av den før den må lades.
Lydmessig har jeg ikke testet noe særlig på forskjellene på nett/batteri. Neppe de helt store forskjellene.
Othmas
Takk for svar. Jeg bruker selv usb ifra pc og da kan en unngå å bruke veggvorten som følger med, men når jeg kobler til den medfølgende veggvorten samtidig som Project`en får strøm ifra usb så mener jeg den spiller bedre enn bare usb tilkoblet. Diverse tester på nettet samsvarer også med dette.
Ditt tips om powerbank istedet for veggvorten skal jeg sjekke ut.
Thomas
SOEDAL
Lurer på om ikke manualen fraråder en slik kobling som du beskriver.
Har du sjekket?
BeetleBug
Hvordan fungerer den som ren dac? Er den mye for pengene?
Her har du svaret på spørsmålene dine:
https://www.audiosciencereview.com/...urements-of-pro-ject-pre-box-s2-digital.2370/
Conclusions
The Pro-Ject Pre S2 Digital Box has an awful name but competently designed. I don't detect any aberrations in its performance. While it loses to Topping DX7 in a couple of tests, I don't think that will impact its audible performance. As a result the Pro-ject Pre S2 Digital DAC goes on my recommended list
SOEDAL
Har du sjekket?
Klart den gjør da dem ønsker å selge flere bokser.
-BB-
De selger ikke flere bokser med utgangspunkt i dette. Jeg mener å ha lest at man enten skal hente strømmen fra den medfølgende trafoen eller fra USB.
Kan visst gi noen komplikasjoner om man kobler til begge deler samtidig.
SOEDAL
Angående tester av denne så ligger ofte fokuset på hvordan den fungerer som en hodetelefonforsterker(feks Stereophile) av en eller annen grunn.
Subjektive tester som ren dac finnes også så klart, men som preamp er den lite omtalt.
trondav
Flekkefjord
Ser fram til å teste denne boksen - får den til uka. Skal sjekkes opp mot Dragonfly Black, Dragonfly Cobalt, Hegel H90 intern DAC og Hegel Röst intern DAC. Vi får se hvor den skal bli brukt etter hvert. Vurderer også å benytte den til ren Headphone amp sammen med MacMini 2018 modell og mine Focal Elegia. Alt via Roon :)
SOEDAL
Ser frem til å høre hva du synes om den. Jeg synes dens kvaliteter har kommet mer og mer fram etter som tiden har gått.
Anatman
Nærbø
Spennende å høre din mening etter du har testet!
Bestilte 2 stk fra OHC i går, de skal erstatte mine iFi Micro iDSD Black Labels, får dem i neste uke. Skal bruke begge som DAC/Amp på hodetelefoner. Er litt "amatør" ift de fleste her, kjører Audirvana/Tidal Master, og syns MQA-filer kan være spennende, selv om de ikke er helt stuereine. :cool: :unsure:
Edit: Han her fyren har så pass rolig autoritet, at denne reviewen la siste lodd på vekta.
Aasbakk
Ådalsbruk
Hei. Jeg ser at du skal bruke denne sammen med Focal Elegia. Kan jeg spørre om du er fornøyd med løsningen. Jeg har nettopp kjøpt Focal Elear, og vurderer en Pro-ject til disse. Kjører i dag Dragonfly Cobalt.
Beste hilsen Jon Anders
Balle Clorin
Jeg tror at det reelt sett ikke er noe problem eller nødvendigvis dårligere å bruke en hodetelefon+pre forsterker som preamp vs dedikert preamp. Spesielt ikke om den har egne preamp ut og hodetelefon ut, da er hodeteleon utgangen bare en ekstra funksjon.
Med en hodeteleon ser forsterkern en lav motstand 16-600ohm og må lav utgangmotstand og levere mye mer strøm og effekt enn som forforsterker hvor den ser 47000 ohm og knapt må levere strøm= mindre forvregning osv. Som pre amp jobben altså mye enklere og med lavere forvregning, mens hodetelefonutgangen gjerne har en egen strømsterk Op-amp ...
Kan jo være at en Op-amp brukt kun for 47k kan ha bedre data enn en eng god hodetelefon op amp som OPA1622
Spørsmålet er videre hvilken kvalitet som er lagt i volumkontrollen i en kostsensitiv sak, antall bits i digital volum evt analog balanse og nøyaktighet,
Førøvrig varier DACer op opamper fra 5 kr til 100kr pr stk, koster den 15kr eller mer har den meget gode data, mens de til 5 kan ha dårligere filterering, som kanskje man høres , om man er 4 år
Høres det OK ut er det mest sannsynligvis helt OK. Når det gjelder teknisk ytelse stoler jeg på ASR...
trondav
Flekkefjord
Hei du. Jeg solgte Pro-Ject Pre Box S2 rimelig raskt. Den var hun noen få uker hos meg. Synes ikke den innfridde mine forventninger. Gikk tilbake til Audioquest Cobalt som jeg mener leverer bedre lyd og har ett utvidet bruksområde (mobil .....).
Aasbakk
Ådalsbruk
Det var interessant å høre. Kanskje jeg bare skal slå meg til ro med Cobalten en stund jeg også da :) Tenkte kanskje en stasjonær amp/Dac ville gi enda mer godlyd, men Dragonfly er veldig imponerende. Takk for svar
Anatman
Nærbø
Jeg har et par av disse boksene. Vurderer å kjøpe en litt eldre Pro-ject Head Box II, den med kun en hodetelefonutgang fremme. Jeg bruker nå mest relativt lettdrevne planars, Audeze LC2 Classic (uten Fazor), QuadERA1 og Verum One.
Pro-Ject Pre Box S2 Digital har relativt lav utgangseffekt på forsterkeren. Har så langt ingen problemer, men sysler med tanken på headset med mye mer motstand.
Har noen erfaring med å bruke enten den HeadBox2 av den gamle typen, eller annen forsterker som kan juice opp disse litt på utgangseffekt?
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Får denne i posten ila uka, blir gøy. Primært for å erstatte min DAC.
Men jeg håper at den også kan erstatte min eldre Rote RSP-1068 pre-amp.
Hva tror dere om dette, mindre signalvei og denne relativt moderne boksen vil kanskje gjøre jobben bedre enn den gamle Rotel-en?
Doxa 70 Signatur mk2 amp forøvrig.
