Prisestimat rom i rom
baldrick
Driver å planlegger ny hjemmekino/hifi rom. Rommet er pr idag en dobbel garasje på ca 45kvm med vanlig isolasjon og gips på alle vegger.
Tanken er å tette igjen veggene der hvor portene idag er og lage rom i rom for å kunne bruke det mest mulig uten å måtte ta for mye hensyn.
Tørr noen gi ett anslag hva denne ombyggingen vil koste dersom jeg skal ha noen til å gjør det?
Etter at rom i rom og portene er tettet regner jeg med å gjør resten selv.
Tilleggsspørsmål: er rom i rom effektivt nok til at kan en spille på relativt høyt nivå uten at naboer blir for plaget?
janfrt
Pt. Høvik
Selv om du skal gjøre mye selv, så flyr kostnadene i taket: materialer, lys, lakk, tepper, kabler og ledninger, sikringer, pluss, pluss. 45 kvm. ville jeg ganget med 6 = ca. 300 kvm. Med 1000.,- kr. pr. kvm. har du mitt anslag.
Du kan gjøre det rimeligere: Laminat på gulvet med et billig, men tykt teppe. Enkel granpanel på vegger og tak. Lamper fra IKEA. Noe Pondus på veggene. Og innbruddsalarm. Lykke til!
steinost
Lillestrøm
Har du ikke bare tommler klarer du alt dette selv.
Men da er det jo gjerne snakk om tid, men du har jo ikke nevnt noe om att det skal koste lite penger.
Men hvis det er et tema hadde jeg lest en del om å bygge rom i rom.
Er ikke exstremt vanskelig, handler om å ha noe snekkerkunnskaper i bunnen.
Snickers-is
Jeg tror suksessfaktoren ligger i å legge en god plan, enten du gjør det selv eller får noen til å gjøre det for deg. Det er en del do's og do-not's på dette området. For eksempel kan det være en stor ulempe å dimensjonere feil da det lett gir et rom som absorberer uforholdsmessig mye i bassen. Det er også viktig med en gjennomtenkt plan på elektrisk, belysning, dør osv, samt hvordan man eventuelt kan integrere noen smarte triks akustisk. Så var det det estetiske da...
Snickers-is
Jeg minnes det var en som fikk pris på tilsvarende i en stue på 25kvm for noen år siden her på sentralen. Tror det var 280k uten elektrisk, men det kan være jeg husker feil.
coolio
Stemmer at prisen var i underkant av 300k for ca 30m2 stue. Det store spørsmålet her er jo hvor nødvendig det er med et fullblods rom-i-rom? I et hus/leilighet er det viktig for å hindre at bassen går i veggene, men er garasjen frittstående med avstand til naboer tenker jeg at det holder i lange baner med vegger og tak.
Hvor mye trenger tenker du baldrick at du trenger å lyddempe før det blir godt nok i forhold til naboer? Avstand fra garasje til naboer? Er det kino som skal inn med kapasitet til å spille fullfrekvent på referanse-nivå?
baldrick
Med "full skala" hjemmekino inkl bl.a. 4x21" suber så er best mulig lyddemping ufravikelig krav, både pga naboer men også resten av huset. Garasjen deler vegg med huset og der må gjøres tiltak også den vegen itillegg til mot nabo.
Jeg har færre enn 10 tommeltotter men dette med rom i rom er jeg usikker om jeg får gjort godt nok på egenhånd, derfor er det nok aktuelt å sette bort jobben fram til det, og gjør det på innsiden av rom i rom selv.
Jeg har absolutt ikke ubegrenset budsjett så planen er å gjør det på en fornuftig men ikke kjip måte.
Hvordan er det med kabelgjennomføring når det er rom i rom? Det blir ganske mye kabler som på en eller annen måte må frem med tanke på for eksempel 4 takhøyttalere, 4 surroundhøyttalere, strøm, PJ osv osv.Vil det lage problem for lydisolering og/eller må dette tas utenpå?
Snickers-is
Hvordan man løser kablingen avhenger av hvordan man bygger rom-i-rom-løsningen.
Sendte deg PM baldrick.
steinost
Lillestrøm
Har tenkt selv dette med att lyden forplanter seg til min nabo.
Vi bor i en tomansbolig som er skilt med en garasje i midten.
Jeg skal spille ganske brutalt for att de skal plages, men med kona blir det noe annet.
Hun får jo god skinkene godt massert når 12stk 15" får lov til å jobbe litt.
Når jeg hadde sommerfest for et par år tilbake fikk jo folk en demo på hvordan bass forplanter seg inne i ett hus.
Kunne se att gulvet beveget seg i første etg. Voldsomme krefter som settes i sving.
Så ja jeg skulle ønske å ha det jeg også Ikke for naboen, men de andre som bor sammen med meg.
baldrick
I dag er hjemmekinoen i kjelleren og lengre unna enn garasjen, og på "unormale nivå" så klirrer det greit i glass som står på kjøkkenet hos naboen. Inne i huset i etagen over er det bortimot ulevelig allerede på langt mer moderate nivå. Så konklusjonen er at jeg i hvert fall må gjør det jeg kan for å bedre på situasjonen for alle parter :)
JENO
Saksvik - Trøndelag
Selv om du setter det bort, er det ikke gitt at snekkerne skjønner alle konseptene som skal til for at det skal funke etter hensikten. Jeg var selv med å bygge et studio med god hjelp av en snekker for ca 15 år siden. Der ble det gjort en blemme som gjorde at det ble lydlekkasje mellom rommene via taket. Jag har etter den tid satt meg grundigere inn i temaet, og ville ikke latt den samme feilen å skje i dag. Her er to sider jeg synes gir nyttige tips:
https://www.auralex.com/wp-content/uploads/2014/10/acoustics101v3_0.pdf
https://www.soundproofingcompany.com/soundproofing_101/building-a-room-within-a-room
Lykke til!
thohaug
Fetsund
Jeg ville ha gjort en del research og så kommet opp med en god gjennomføringsplan. Det er som JENO sier da dette er like mye om kompetanse på lydbølger og hvordan de beveger seg gjennom materiale som snekring. Ikke sikkert at snekker har 100% kontroll. Men det kan jo hende.
oes
Her er en interessant rapport jeg kom over om akustikk-krav og foreslåtte tiltak på en skole. Se side 14 og 15 om rom-i-rom for musikkrom.
https://www.mercell.com/nb-no/m/file/GetFile.ashx?id=45113814&version=1
steinost
Lillestrøm
Skal dette gjøres skikkelig er de også kjekt med stor takhøyde fra start.
Du stjeler fort 15 cm på gulv og 15 cm på tak.
Vanlig takhøyde blir fort redusert til 210 cm.
Men er dette på betong gulv kan du muligens slippe å ta gulvet.
Men skjære en slisse igjennom bettongen og fylle den med sikaflex, for å koble deg vekk fra naboen.
Men om det er mulig og forsvarlig er jo et spm.
Snickers-is
I en garasje burde det være ganske greit å få til takhøyde også, så lenge det er takhøyde der til å begynne med.
steinost
Lillestrøm
Vanlig takhøyde i garasjer er 210-220 cm.
Trenger vel da ikke gjøre noe på gulvet.
Takstolene kan bygges om, men en del arbeid.(har gjort det)
Men glemte att det var en garasje ang avkobling mot nabo:=)
Da er jo ikke det et stort problem.
Lyd er som vann når det gjelder lekasjer. overlapping av alle skjøter er viktig.
Det skal være "hermetisk" lukket.
Hadde et firma oppe på min jobb som skulle lage et slikt rom.
Jeg ga klar beskjed om att dette kan ikke disse folka. Flere grove feil ble begått.
Ble det lydtett? NEI.
Forholdene lå der, men flere grove feil ble gjort. Blant annet med taket og veggene som var i berøring med resten av bygget.
Jeg har kontor rett ved siden, og hører de snakker der inne.
oes
Aurora
Ytterst i havgapet...
Om garasjen allerede er isolert og gipskledd, bør du absolutt klare deg med rom-i-rom konstruksjon og doble gipsplater. Jeg har tegnet og bygd et par nærradiostudioer etter dette prinsippet, og det funker... Det er massen i kledning og tykkelse på isolasjon som gir utslag, men også her er gevinsten avtagende... Som noen allerede har sagt, er det prinsippet om ingen kobling mellom mellom vegglagene som er utslagsgivende... Om garasjen er frittstående i forhold til huset, tror jeg ikke du trenger tenke så mye på gulvet, men om du velger det, så vil 5cm steinull markplater med flytende gulvspon oppå som fundament for stenderverket gi nokså mye i den enden også..
Det finnes også detaljblader i Byggforskserien som kan kjøpes, hvis du ikke kjenner noen i byggmiljøet som sitter på de gamle samlingspermene med slike detaljblader. Du kan også bestille bøker om emnet gjennom biblioteket, men jeg husker ikke titlene på strak arm. Det var dette jeg brukte som grunnlag da jeg tegnet for nærradioen jeg var med i...
baldrick
Det er 260 takhøyde i dag så det er ganske greit!
OES: Var grei den du linket til, der står det jo også at kabling ikke kan gå igjennom en slik vegg så det lager jo en del utfordringer for meg evt.
Nevnte planene for en snikkerkammerat, og selv om han aldri hadde vært borti rom i rom så mente han at det hele hørtes veldig likt ut som når de bygger to manns boliger hvor det også er strenge krav til lydlekkasje.
Aurora: Garasjen henger i flukt med huset, og som alt annet i huset vårt er den selvsagt ikke firkantet (grrrrr) men fem kantet. Fannt bare gammelt bilde men det er venstre del av huset det er snakk om, mao delen med de små vinduene:
515553d1541108656-baldricks-popanlegg-og-kringlyd-pa-beste-vestkant-a8477dc6-6d5b-4be5-ae28-4d37.jpg
steinost
Lillestrøm
Da tror jegg du klarer dette uten å få inn snekkere.
Sparer jo enorme summer på å gjøre dette selv.
Husk dette med lufting og att det ikke blir doble lag med plast/fuktsperre.
Regner med att det er det der nå siden det er isolert og gips på veggene.
