Primare i21 kaputt
gimpi
Hei, har ett problem med min primare i21. Ingen lyd, men ellers virker alt av knapper og volumkontroll (det skjedde mens jeg satt å hørte på musikk).
Noen som har peiling på hvor feilen kan være?
På forhånd takk.
kjoenik
Sjekket sikringer i forsterker?
mikefish
Antar at du har garantipapir/kvittering på forsterkeren.
Det er best å levere den inn hos nærmeste Soundgarden-forretning.Har alltid fått topp service der.Så lenge forsterkeren ikke er over 5 år gammel får du ordnet Primare'en gratis på reklamasjonsretten.Begynner du å skru av lokket selv stiller du uten den retten og må dermed betale for en eventuell reperasjon.
mvh. s,
C
Cyber
Jeg tok ei sikring på min I30 og spurte Soundgarden om å få lov til å skifte den selv - ikke no problem. Tenkte bare å nevne det hvis du har litt langt til nærmeste sjappe.
RJEL
Servicemann
Hører du klikket etter at du har slått den på fra standby ?
( Utgangsreler som legger til )
gimpi
nei hører ikke klikket lenger, må vel være ett eller annet som har røket inni forsterkeren  :mad:
C
Cyber
Garantert sikring. Det var lett å bytte i I30 ihvertfall, men du må jo ha en reservesikring da...
gimpi
virket alt annet på forsterkeren din bortsett fra lyden? eller var den helt død?
gimpi
noen andre som kan gi meg ett tips om hva feilen kan være? :)
kjoenik
Burde du ikke sjekke ut sikringstipset først...
gimpi
hvis det er sikringen som er ødelagt burde ikke forsterkeren vært helt død da? den lyser i front, alt fungerer som det skal bortsett fra at det ikke kommer noen lyd til høytallerne.
gimpi
ok, for sjekke sikringen å se om den er gåen.
RJEL
Servicemann
Ikke noe sikring nei.
Feil på den regulerte + eller - 40 volten som driver trinnet først i forsterkeren.
Sannsynligvis defekte SMD lytter og LM317 eller LM337 i tilegg.
Kan selvfølgelig være blåstutgang også, men det er mindre sannsynelig.
Er det nok bare å levere ampen på Soundgarden, så skal jeg se på den.
gimpi
ok, er nok det lureste å få noen proffer til å se på det. fikser dere forsterkeren hos soundgarden eller blir den eventuelt sendt inn til primare?
RJEL
Servicemann
Den blir sendt til meg, det vil si Bodø....
gimpi
er det vaskelig å ta ett feilsøk på LM317 med multimeter for å få sjekket om den er kaputt?
leifen
Det der er jo ingen sikring. Det står c der. Altså en kondensator.
De kan du ikke måle med et multimeter på normalt vis.
Lever den på verksted du.. ;)
gimpi
hmm, rart jeg for utslag på alle de andre som det også står "c" på da (helt like som disse 2)
leifen
Hei!
Kan være du får noe slags utslag ja, men å bli klok på det er en annen sak.
Må ihvertfall ha riktig utstyr for å måle de.
Ser ut som SMD-komponenter dette. Ikke lett å tukle med selv.. Det er jo bittesmått.
Har du ikke garanti da? Den går nå fløyten om en begynner å tukle med ting selv.
gimpi
Da var forsterkeren fikset, takk for all hjelp :)
Det var 2 sånne sikringer som var gåen, var bare å nappe de ut fra holderen og sette inn 2 nye :)
