Pre og power
Stripper
Er de noen som kan forbarme seg over en teknisk analfabet og svare meg på følgende:
Vil en rørforsterker med disse spesifikasjonene:
Maximum output level 15V
Output impedance 300 ohm
Voltage gain 15-26db
passe sammen med en effektforsterker med disse spesifikasjonene:
Input sensitivity 1 Volt for full output
Er dette en pre/power combo? I så fall ser det ut til å være altfor mye gain i den forforsterkeren hvis den skal drive effektforsterkeren. Max utgangsspenning er hele 15 V, altså 15 ganger mer enn hva effektforsterkeren trenger for å levere sin max output. Altså kommer du aldri til å skru opp volumkontrollen mer enn 1/15 av veien, for da er allerede effektforsterkeren "flat out". Høyttalerne og ørene dine også. Normalt har en forforsterker negativt gain, som i en "passiv pre" som bare er en attenuator som demper signalet. En sånn sak som dette ser ut til å være ment for en effektbuffer med unity gain heller enn en vanlig effektforsterker med nye 26-30 dB gain, eller kanskje den rørforsterkeren også er en effektforsterker?
Tror jeg, ut fra det du har oppgitt. Hvilke apparater er det snakk om, og hvordan har du tenkt å koble dem sammen?
Stripper
Forforsterkeren er en Audio Valve Eclipse. I dag driver den en Malminforsterker - MI9 - med stort hell. Den har tidligere vært koblet til AVI, Electrocompaniet og flere. Det har fungert praktfullt. Mener du at ideell maximum output level bør være 1 volt?
sonicfrontiers
Kristiansund
Normalt med høye spenninger (10-30volt ) ut fra rørpreamper. Det er spenningen før de begynner å klippe ;)
Sonicfrontiers
Barbaresco
Du må bare passe på å ikke skru for høyt opp, ingen uvørne festdeltakere!
Trenger ikke å være det, men hvis de spesifikasjonene stemmer vil du sjelden skru volumkontrollen høyere enn klokka halv åtte, omtrent. Jeg bladde gjennom testen i Stereophile, og der ser det ut til at gain på CD-inngangene er ganske mye lavere enn 15-26 dB. Hvis du har et linjesignal med 1 V max inn på CD-inngangen, så vil de 5-7 dB gain som er der gi rundt 2 V ut når det hele er skrudd til max. Det holder jo til å drive effektforsterkeren til max, men da har du fortsatt mye headroom i forforsterkeren også.
Utgangsimpedansen tilsier at inngangsimpedansen på forsterkeren vil være ganske viktig for hvordan dette vil låte, men i praksis vil nok den være høy nok i massevis på de fleste transistorforsterkere. Electrocompaniet oppgir også "1 V input for rated output", så da vet du allerede hvor høyt dette vil spille. Stereophile's konklusjon:
Provided it is used with power amplifiers having an input impedance of at least 30k ohms, the Audio Valve Eclipse measures well for a tube design, with its performance optimized for real-world conditions. But I am not impressed by the way in which the different input sensitivities has been implemented.
http://www.stereophile.com/content/audio-valve-eclipse-preamplifier-measurements
