Powersupply til ADL Esprit by Furutech.
TAF
Hei folkens.
Eg kunne tenkt meg ein oppgradering ifa ny strømforsyning til min DAC/Hodetelefonforsterker ADL Esprit: ADL Esprit | USBDAC | Products | ADL
Eg veit det er nokre briter som produserer/selger til denne: Regulated Linear Power Supply for Furutech Esprit DAC , men stiller spml her om det er noken her inne som lager ein slik på bestilling og til hvilken pris?
Finnes det enkle "kit" for å gjøre dette sjølv(for ein uber amatør)??
Håper på svar og tips.
Vennleg helsing
Terje Arve Fonn
pellesmil
Skedsmokorset
TAF
Her var det mange gode linker, og takker for det, men det kabinettet var i største laget. Kansje eg skal hive meg på dette om eg finner kabinett med mindre størrelse.
Har liten plass til headfi oppsett i dagligstova, så her må plass prioriteres.
TAF
pellesmil
Skedsmokorset
Kan denne passe om man monterer printkortet på sidevegg/frontplate i chassiet?
92x47x158 DAC Headphone Amplifier Pre Amp Enclosure Aluminium Chassis Case Audio | eBay
TAF
Ønsker du en shunt PS krever den endel plass, du må også ta hensyn til at transistorene må ha kjøling, og om du ønsker å bruke dedikerte kjøleribber (se foto) så må disse stå opp og ned for å bli kvitt varmen, da må du ha en høyde på ca 50mm.
Setter du printet på høykant kan du sikkert montere transistorene fast i bunn og bruke kabinettet som kjøling,
Problemet da blir at printet er både lengre og høyere en frontplata. (print = 114mm x 50,8mm)
Går du for alternativet fra feks www.diyinhk.com/shop/audio-kits/50-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-1215v-1a.html eller fra SuperTeddyReg | DIY | TeddyPardo så kan det funke å gjøre som du fårelår, å feste selve printet i forkant og fylle opp med trafo bakerst.
Eller motsatt.
Husk bare på at du må ha kjøling til Teddy regulatoren, du kan f.eks feste transistorene rett i bunn av kabinettet (med isolerende skiver)
Per
pellesmil
Skedsmokorset
God kveld
Har fått ein god pris på ein brukt KingRex PSU: KingRex PSU PC-FI Power Supply DC13V 3A for T20, T20U
Kan denne passe min Esprit?
TAF
Furutech spesifiserer 15v til din Esprit, hvorvidt de 2 voltene mindre har noe å si er usikkert.
Uansett så bør ikke denne koste uendelig mye om den skal være verd pengene, det er en vanlig linjær PS antageligvis med en LM317 reg som er "helt grei" men ikke på noen måte så god som dedikerte shunt PS.
48VA trafo er jo litt men tester har vist at det gjerne lønner seg å gå for noe mere til en DAC PS.
En 100VA trafo fra Torridy skal være 90mm i dia, får du den nedi kabinettet på 92mm har du value for money.
Da har du ca 90mm x 50mm igjen i kabinettet.
Burde kunne gå med litt flax.
