Potmeter som skurrer
Billa
Jeg har en Gamut DI 150 hvor potmeteret har begynt å skurre. Det skurrer kun ved bruk av fjernkontroll og ikke ved manuell justering av volumet. Det skurrer også kun i det området hvor potmeteret er mest brukt altså i posisjon mellom kl 9 og 11 (altså rundt 1/3 del av maks volum).
- Har det noen hensikt å prøve å spraye potmeteret med CRC elektronikk rens. I såfall bør man kunne komme til slik at kontaktpunkene nåes. Erfaringer?
- Om ikke, må potmeteret byttes? Må det / bør det byttes til et makent potmetereller er det hensiktsmessig å søke etter et bedre potmeter.
- Er det andre service punkter som bør kontrolleres samtidig?
Finnes det noen anbefalte service steder i området Oslo – Follo – Nordre Østfold?
Er det noen erfarne DIYere på sentralen som bor i området og kan ta jobben mot betaling? Antar dette er en grei oppgave for erfarne loddebolt operatører.
Jeg ønsker ikke å begynne å lodde i en forsterker selv og Gamut har så langt jeg vet ikke en representant i Norge lenger.
Audiomix
Litt pussig at det kun er i remote at det skurrer.
Kan det være støy fra motoren?
Uansett om det er motoren eller selve potmeteret, er det lite du har å velge blandt. Trolig kun maken som vil passe.
Disse er alltid (nesten) laget som en enhet: Motor med potmeter.
Hvis du finner ut hvilken type det er, er det sikkert mye billigere å bestille fra en komponentdistributør enn fra forsterkerprodusenten.
Billa
Hei. Hvis det var motoren, burde det ikke støye hele veien rundt? Det støyer kun i det området hvor volumvelgeren normalt benyttes. Tidligere støyet det kun når volumet ble skrudd opp. Nå i det siste kan jeg høre det når jeg skrur volumet ned også. Fortsatt støyer det kun med fjernkontroll.:confused:
Audiomix
Jeg er ganske sikker på at motor og potmeter er en enhet. Da spiller det liten rolle hvem av de som lager støy.
Send en mail til produsenten. Du får kanskje et fornuftig svar.
Ja ser ut som om det er vanlig motorisert alps blue potmeter i den
Billa
Jeg har sendt en mail til produsenten og venter på svar og anbefalinger.
Er det noen som har en aning om hva dette kan koste?:confused:
Billa
Takk Audiomix, da skjønner jeg hva du mener med en enhet. Prisen er jo langt fra avskrekkende så spørsmålet er jo hvor vankelig det er å bytte motor + potmeter. Jeg skal åpne forsterker og ta et nærbilde samt sikre at type potmeter er den angitte. Kommer tilbake.
Audiomix
Det er vanligvis enkelt å se på "skiltet" hva slags verdi det har.
Ikke er det komplisert å bytte heller hvis det er grei tilgang fra undersiden.
Billa
Det er absolutt et Alphs potmeter, men hvilken type er jeg ikke sikker på. Skiltet viser noen kråketegn som kan være en referanse. Jeg er helt grønn på området og trenger hjelp her. Gamut har ennå ikke besvart min henvendelse.
Jeg legger også til følgende observasjon: Det skurrer kun ved bruk av fjernkontroll og når kilde (platespiller) sender signal. Når inngangsvelger står på platespiller og nåla ikke er på vinylplata (altså forsterkeren er åpen men mottar kun svakt signal fra pick up), så er det ingen skurring. Så fort nåla er nede på plata så skurrer det ved motorisert volumregulering. Det samme skjer fra CD/BD spiller. Potmeteret må altså ha signal for å skurre.
Legger ved bilder tatt i går:
Billa
Takk Audiomix.
For godt til å være sant er som regel akkurat det......
Er det ingen som husker hvem som forhandlet Gamut i Norge?
_RoDa_
Akkurat akkurat akkurat samme problem her hjemme.
Ser ut som det er samme potmeter også. Har trodd det kunne være noe støy som ble plukket opp, men det har blitt verre så jeg tipper det er potmeter/motor som er småsjuk. Vrideren foran og motoren bak, så det er sikkert bare at motor drar med annen belastning/vinkel som gjør at problemet kommer frem da?
Min SAM har spilt med volumsetting mellom -30dB og -15dB stort sett "hele livet" så det sliter vel litt på kontaktflatene.
_RoDa_
Falsk alarm her.
Dårlig kontakt på høyttalerkablene og dårlig ledningsføring som plukket opp støy.
Har reterminert høyttalerkablene og dressert ledningsføringen bak anlegget med resultatet at det er null støy igjen!
Sjekk det før du opererer, Billa.
Det KAN jo hende at støyen du hører er luftpumpa til Vygern til han karen i området....? :)
Billa
Takk RoDa, skal bak for å sjekke, men er redd det ikke er der. Problemet har vært der en stund og er økende. Det skraper skikkelig i høytalerene ved bruk av fjernkontroll
En kar på forumet har sagt han vil se på den når han har tid.
G
olav
Audiomix
Hva tror du er best til potmeter, Alps blå eller NLE vender?
Eller kanskje et annet merke.
Har du noen formening om rent sølv- sammenlignet med kobberledere internt i rørforsterkere?
Olav
Audiomix
Nesten alle HighEnd produsenter bruker Alps:)
Det blir aldri galt med kobber.
olav
Er det noen spesielle kobberledere du bruker?
Er det enkelt å få tak i en styreenhet som kan styre en motor på et Alps potmeter, med fjernkontroll (til min Kora Triode)?
Jeg har en Kora Triode (i dag med NLE vender som potmeter. Skal prøve Alps igjen på denne.) og en MingDa MC3 mk. 2 Nordic som forforsterkere.
Lurer på om jeg kanskje burde kjøpe en Quad QC24 til mine Quad 2 monoblokker. Men det er for dyrt å kjøpe for å prøve.
Den har kun ett rør i signalveien.
