Plutselig wow Rega planar 3
berxter
Hva po..er var det som skjedde her da? Satte på plass Regaen igjen etter å ha eksperimentert litt med en gammel Dual, og la på en av storfavorittene; Schneiderhan i Beethovens fiolinkonsert, og det hørtes helt jæ..ig ut. Aldri hørt så mye wow jeg, eller skal vi heller si variasjon i rotasjonshastigheten. Byttet reim til en gammel en; ingen bedring, målte spenning; fin og jevn 231V. Hva skal en stakkar prøve nå da? Dualen roterte fint og jevnt, men den har så store sporingsproblemer med pickupen som står i at det blir ikke aktuelt før evt ny PU er på plass. Gode råd noen? Regaen har bare stått urørt i et par dager.
Bernt K
superhkm
Sv: Plutselig wow Rega planar 3
Jeg opplevde Planar 3 som svært følsom på horisontalplanet...
Har du sjekket wateringen ?
berxter
Står på samme sted jeg tok den fra på onsdag, og sjekket vater akkurat nå; helt ok. Tenker jeg får bedrive oljeskift; da den ene reima er spiller ny og ingen tendens til "spøling" er å se. Alternativer til gearolje?
Bernt K
Rune.U
Du har sikkert skjekket det,men se etter om PUen sitter fast.Det hender ikke ofte,men jeg har vært utsatt for at den løsner på Regaen noen ganger.Nå skal ikke det utgjøre så mye wow kanskje da men likevel...Hvis det ikke er noe å finne,må det nesten være motoren som går ujevnt,og det er skjeldent på disse spillerene.Har du garanti?
Mvh Rune
Cundis
Stockholm
Min Planar 3 har også en liten tendens til denne WOW'en.. Høres best i rolige partier. Innbiller meg at det er motoren som går ujevnt, hva annet kan det være når reima er bra.. ???
JanOlav
Sandefjord
Bernt K
Du sjekket vel på tallerken også antar jeg?
Hvis du har en gammel Rega så kunne du ha prøvd en motor oppgradering.
berxter
Sv: Plutselig wow Rega planar 3 LØST
Etterhvert finner jeg at det må være motoren ???. Alt er i vater, når jeg forsiktig drar opp "subplatter"en er det tydelig vakum, så olje er det nok av. Hemsköta og!
EDIT: Løsningen var så enkel at jeg trodde ikke det var mulig: Plastikkdrivspindelen på motorakslingen hadde løsnet. En øøøørliten dråpe lynlim ordnet saken!
Bernt K
Birdman
Bernt K
Dette var det første jeg tenkte når jeg leste startinnlegget ditt. Veldig vanlig på Rega, har jeg inntrykk av. Irriterer meg at du fant det ut selv, når jeg for en gangs skyld kunne opptrådd som orakel ;D.
Mvh. Frank
