Platespiller og lang kabel til amp
Braatnes
Hei!
Må søke hjelp hos ekspertisen for å ikke gå i fella nå. Så dette blir mitt første innlegg her inne.
Etter å ha bygd hus har jeg sentralisert alt av audio-utstyr i teknisk rom, men så var det platespilleren da. Den er det jo liksom både hyggelig å praktisk å ha i stua. Derfor planlegger jeg å trekke kabel i et rør fra stua og ned en etasje til teknisk rom og svakstrømsracket der. Er jo kult å ha platespilleren som inngang på multiromsanlegget
Men så er jeg usikker på valg av kabel og støyproblemer. Jeg har separat RIAA, så det blir linjenivå på det lange strekket (ca 10m gjennom vegger og etasjeskille).
Så er spørsmålet om dette vil virke eller om jeg ender opp med veldig mye støy. Burde det holde med gode og skjermede signalkabler eller kommer jeg ikke utenom å balansere signalet? Da må det isåfall tilbake til ubalansert rett før ampen da den ikke har balanserte innganger.
Glad for tips!
Erik Braatnes
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det bør kunne gå bra - men det vet du ikke før du har prøvd :) Bruk god og godt skjermet signalkabel - Klotz, Belden, Gotham etc.... men så er jeg en av de som tror at det er kabelens tekniske egenskaper som betyr noe - ikke en hysterisk pris og masse uforståelige forklaringer på merkelige fenomener.
Braatnes
10 meter går sikkert greit hvis kabelen ikke ligger sammen med kraftige støykilder. Du kan også digitalisere phono signalet: Analog Phono Converter | PS Audio
Kabelen går ikke forbi noen spesielle støykilder i den forstand, men siden den ender i teknisk rom så vil den gå parallelt med veldig mange andre kabler med ymse innhold. Det kan vel fort være kilde til støy i seg selv. Å digitalisere et signal fra platespilleren føles liksom helt feil ;-) Men takk for tipset!
Braatnes
Neida, sånn er det her i verden. En vet ikke før en har prøvd. Jeg er mest vant til lydsignaler på scene og i studio, og i den verden så er det jo balansert som gjelder. Men det er klart at det er betydelig flere støykilder også på en scene med rockeband og full PA. Så du har nok rett i at jeg får hoppe i det å prøve :)
yngvejos
Det burde ikke være noe problem. For å være på den sikre siden, kan det være lurt å investere litt ekstra i kabel med lav kapasitans. (Feks mogami, ikke exotica)
Braatnes
For min del hadde det vært bra å kunne handle fra Elfa.
Så hva tenker dere om denne kabelen? https://www.elfadistrelec.no/no/koa...bertrad-solvbelagt-rod-bedea-triax/p/15592408
Litt usikker på hvordan jeg kobler de 2 separate skjermene bare.
Evt denne som koster en tredjedel av prisen https://www.elfadistrelec.no/no/koaksialkabel-kobbertrad-fortinnet-gra-belden-9907/p/15590492
Av plugger så satser jeg på Neutrik sine. https://www.elfadistrelec.no/no/kabelforbinder-svart-svart-rod-pu-st-neutrik-nf2c/p/14226361
Har dere tro på dette?
Aurora
Sikkert OK, men triax-kabelen har dobbelt så stor kapasitans pr.m. enn RG-58 type du referer til...... Ved dobbeltskjermet kabel er det for audio tildels vanlig å jorde ytterste skjermen i bare ene enden. Neutrik plugger er absolutt OK - jeg ser ingen logiske grunner til å betale 1000kr+ og ++ for en phonoplugg.
Men hvorfor coax? God skjermet audiokabel brukes til mange titalls meter på mikr0fonnivå..... jeg har brukt denne i mange år...
https://www.elfadistrelec.no/no/lyd...ash;mkabler&page=20&origPageSize=50&simi=98.0
Du finner også Belden mikrofonkabel, og evt 2-leder folieskjermet audiokabel. Se etter kapasitansdata, og prøv å holde deg under 50 pF/m....
Braatnes
Var ikke noe mål i seg selv å velge coax, men det var der jeg fant den beste kombinasjonen av lav kapasitans og god skjerming. Mikrofonkablene har stort sett 2 kjerner og det trenger jeg jo ikke til dette ubalanserte signalet. Det går vel an å løse uansett, men litt unødvendig slik jeg tenkte, men det kan jo godt hende jeg tar feil.
Den du linker til har jo også kapasitans som er veldig høy, også forsto jeg ikke helt hva du mente med triax-kabelen? Den har vel lavest kapistans av de to jeg linket til? 54 pF/m mot 83 på Belden-kabelen.
Braatnes
Ser nå at triax-kabelen jeg tenkte skulle bli fin er for tjukk til at det vil fungere. Så da spørs det om det ikke blir Bedea 1402DA. https://www.elfadistrelec.no/no/lydkabel-x0-14-mm-bedea-1402-da/p/15580374
Det er jo en 2-leder mikrofonkabel med 58pF/m og skjerm.
Men hvordan kobler jeg den opp da? Kobler en leder og skjerm sammen og til minus/jord på sende-siden og lederen til minus på mottakersiden og lar skjermen flyte?
lyntoft!
Kløfta
Er ikke det linesignal du skal strekke?
Hvorfor ikke 2par med skjerm terminert etter behag?
Ingen hensikt med dobbeltskjermet coax spørrumei.
Braatnes
Jo det er jo det. Det er det lange strekket og ubalansert signal som gjør meg så usikker.
Tenker du 2 par med felles skjerm, og at skjermen flyter i begge ender? Eller ville du terminert skjermen i kilde-enden?
lyntoft!
Kløfta
Stemmer/evt 2x1par med skjerm, nei, ja.
Sansynligvis testet alle opsjoner på terminering av skjerm deretter :)
lyntoft!
Kløfta
Capacitance ikke så viktig på relativt korte strekk ved linjenivå.
