Plassering av akustikk plater i hjemmekino
killi
Hei.
Jeg har nå test plassert noen midlertidige akustikk plater. Jeg har brukt speil trikset for å finne første refleksjon på LCR høyttalerene. Har da kommet frem til denne enkel pluss dobbeltplate. Tenker å bruke rockwoll rockfon sort med sort biltema høyttalerstoff rundt. Hva tenker dere om plassering. De vil stå sentrert på veggen 47cm over gulvet. Bør jeg bruke 100mm pluss 20mm ramme bak eller holder det med 50mm pluss 20mm ramme?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
thomand
Ser du har absorberende himling også. Og Teppe på gulv. Kan ikke skjønne annet en at du er i ferd med å bygge et overdempet rom her.
Tror du får et MYE bedre resultat med å bruke diffusjonspaneler på veggene.
killi
Jeg er jo enig rent teoretisk, men per nå så får jeg en rar effekt av det med at tak+gulv er litt dempet mens veggene er helt bare. Jeg har en veldig flutter ekko nå, faktisk verst av alle rommene i huset. Jeg merker også godt at lyden henger igjen i rommet litt når jeg pauser musikk fra høyttalerene. [emoji53]
Flageborg
Har du dempet bakveggen?
steinost
Lillestrøm
Dette er vel blitt sagt 10000 ganger.
med tynne plater vil det føles overdempet.
pga att dette tar bare en liten del av frekvensområdet.
tykkere plater tar et bredere område.
Jeg har 475x243x60 cm på frontvegg og 120x200x30 cm på sidevegene i taket kommer 475x120x20 eller25 cm.
De som mener att dette er overdempet tar feil. Bastante meninger fra meg, men jeg har prøvd.;-)
killi
Jeg har ikke dempet bakveggen enda, her tenkte jeg en 10cm akustikkplate vannrett, jeg får ikke plass til så mye mer. Jeg har også hjørnet til høyre hvor jeg kan ha noe dom bygger 25x40cm men vet ikke om det kan lages en bassfelle for så smått mål. Ellers så har jeg de to dørene som blokker en del for akustiske installasjoner.
killi
Jeg er sikker på at det fungerer langt ned i frekvens men jeg har ikke mulighet til slike tiltak i dette rommet. Kan strekke meg til 10+2 cm [emoji6]
bruce2
Blanding av absorbering og diffusjon fungerer langt bedre enn utelukkende å bruke absorbenter. Flutter krever en del både absorbenter og diffusorer hvis du vil bli helt kvitt det.
Jeg synes dine forslag til plassering ab absorbenter ser bra ut. Men du bør ha noen på bakvegg også.
Har du mulighet til å plassere diffusorer bak lerret mellom høyttalere? Jeg ville trukket ht ut i rommet og satt opp demping bak ht hvis du plagdes med tyktflytende bass. Det er bare og kjøre å med demping men jo mer du demper jo mer kan du hente tilbake med diffusorer.
killi
Så da er altså mulighetene å bruke en 10cm absorbent eller å lage en skyline diffusor? Men diffuser blir vel ikke bra for de som sitter rett ved? Er det ok å bruke tynt type biltema høyttaler stoff rundt rockfon plater?
Forran har jeg nylig satt inn to nye Arendal Sub 1.5 som jeg er veldig fornøyde med, men disse har bare 10mm klaring til bakveggen. Her har jeg nå plassert noen løse hvite 5 cm plater over og mellom bak center. Aner ikke om dette hjelper stort.
Flageborg
Du bør prøve med kun den lille plata i førsterefleksjon og moltongardin på hele bakveggen og framover fra bakveggen på sideveggene fram til sidehøyttalerne.
H
hifierik
Bra, det är bara att prova dig fram. Det är DU som ska vara nöjd. Du känner vilken efterklang du vill ha i ditt ljudrum. Mitt tips: prova, prova och prova - gör små förändringar i långsam takt så öron och psyke hänger med :)!
Hei.
Retep
Steine galen
Volda
Kjøp deg en umik 1 så finner du nøyaktig plassering. Samtidig som du ser virkningen av ulik tykkelse. Målinger er et meget nyttig verktøy
killi
Jeg har umik 1 som jeg har brukt til sub plassering osv men hvordan leser jeg ut første refleksjons punktene fra rew?
vidarje
Rasta
Du bruker impulse response i REW og lager et slikt plott. Da vil du se topper som kommer til ulik tid som representerer refleksjoner. Du kan regne deg frem til hvor refleksjonene kommer i fra på bakgrunn av hvor lang tid etter hovedpulsen de kommer.
NB! mål en og en høyttaler.
killi
Så bra. Dette må jeg teste. Hvilken tone bruker du som kilde? En enkel impuls? Er dette innebygget i rew generator? Er det slik å forstå at den første peaken er direkte signalet og dersom du hadde fått en høy peak etter 5meter så må du måle inngangs pluss utgang avstand mot vegggen og så lenge dette er 5 meter så vil du da finne punktet? Muligens benytte ferdigmålt tråd for dette? Eller er jeg på tur nå?
vidarje
Rasta
thohaug
Fetsund
Ser gjerne en forklaring på dette. Spesielt i et rom som ikke er ganske stort. Husk at man må dempe/diffusere bredbåndet, og at diffusjon krever god avstand for å fungere ordentlig. Ta min diffusor på bakveggen f.eks. Den fungerer bredbåndet nok for meg (280hz diffusjon, men skulle helst gått enda dypere) Den er 60cm dyp, og krever minimum 3 meters avstand fra tuppen av diffusoren for å fungere ordentlig. Det er tydelig målbart og hørbart dårligere når den står nærmere enn 3 meter.
En absorbent på 20cm dybde vil fungere lavere i frekvens enn denne diffusoren over:
Så ser gjerne en ordentlig forklaring på hvorfor dette absolutt er å foretrekke i alle i tilfeller. Jeg ville brukt hovedsakelig demping overalt med unntak av muligens bakvegg i alle rom som ikke er så voldsomt store.
killi
Da er jeg i gang med å bygge 6 stående som denne og en liggende ramme. Jeg skal legge på hver sin 120x60x10 plate og trekke høyttalerstoff rundt. Den bygger totalt 13cm fra veggen.
killi
Første av 8 rammer montert. Trenger så maling, trekkes med stoff og henges opp. Var fornøyd med opphengspatentet mot vegg. Bare kuttet en lekte 45grader på tvers.
killi
thohaug
Fetsund
Kult! Du kommer til å merke de platene ekstremt godt. Det å gå fra helt nakne vegger, til å absorbere bort førsterefleksjoner var det som ga meg den første virkelige AHA opplevelsen innen hifi. Det er lite andre ting som gir like store forandringer som akustikk.
killi
Da er første plate ferdig og klar for veggen [emoji2]
killi
Klar for montering, men jeg kom så på: Monterer jeg center av diskant i høyderetning eller center på veggen som er penest estetisk? Da vil center diskant treffe ca 30cm fra bunn av plate
Flageborg
sett plate med senter på midten som senter på høyttaler....
Gnomen
Er dette de platene som heter rockfon industrial Black? 10cm tykkelse?
killi
Hei, ja det er det :)
Har montert oppå 3 cm ramme av lekter så den bygger 13cm hos meg.
Bestillte sort for å være sikker på at det ikke gikk noe farge igjennom høyttalerstoffet, men hadde nok gått fint med hvit plate også.
Jeg tror også at jeg kunne spart meg for spray malingen av rammene, men det ble bra til slutt og akustikken ble merkbart bedre.
Jeg har ikke hengt dem opp enda da de er nokså i sweetspot for diskant når de står på gulvet, men jeg merker en del flytter ekko øverst i rommet siden platene bare er nede. Burde kanskje hatt dem midt på veggen for dette?
KML
Fana i Bergen
Ville prøvd bredbåndet absorpsjon på førsterefleksjonspunkt, og diffusjons-/kombinasjonspaneler på motstående refleksjoner og bakvegg.Vil tro de får orden på mest mulig av ekkoet, mens man samtidig ikke mister all energi i rommet. Å dempe for mye bak vil drepe mye av atmosfæren man ønsker for god surround-/3D følelse.
Utfordringer i bassområdet er veldig krevende og veldig kostbart å korrigere (avhengig av hvilke frekvenser man har utfordringer med).
KML
Fana i Bergen
Så veldig fin ut de panelene dine. Hvilke frekvenser vil de absorbere?
steinost
Lillestrøm
Dempe bass er ikke dyrt og krevende, hvis du legger inn en del egeninsatsen.
Men det er plasskrevende, 60 cm i hele rommets bredde og høyde gjør underverker.
Synes du bruker for tynt i førsterefleksjon også, jeg fikk først virkelige gode resultater når jeg kom opp i en 25/30 cm.
Husk att hvor tykkere de er bredere tar de og vill ikke virke som overdemping.
Tykke plater bør være av den myke sorten, med høy luftgjenomstrøming.
Prøver ikke å ta gleden fra deg med det du har gjort.
