Pissing people off!
hifiasylet
Vestlandet
Slemme ideer:
1: Pakk alle tingene dine i en koffert og forklar at du reiser bort en stund for "å finne deg selv". Gå ut av døra og kom tilbake etter 10 minutter. Forklar at du var "lett å finne".
2: Anklag personer som går bak deg for spionasje.
3: Rist brød til frokost hver dag uten å sette inn kontakten. Spis brødet mens du klager over brødristeren som "ikke vet hva den driver med".Hvis noen foreslår å sette i kontakten: Mumle noe om brannfare..
4: Hvis noen ser på deg, sperr opp øynene og hves: "Jeg er forkledd!"
5: Hyl "nå er helvete løs" hver gang telefonen ringer.
6: Bruk briller med tjukke glass. Påstå at du ikke ser NOEN ting. Støt borti veggen, velt stoler og snuble i matta. Når du ikke harbrillene på later du som om du ser helt fint.
7: Smil. Hele tiden! ...unntatt når noen sier noe morsomt.
8: Ommøbler stua hver dag. Lat som om du ikke kjenner deg igjen når du har besøk.
9: Insister på at vennene dine bruker både fornavn og etternavn når de snakker til deg.
10: Spyl alltid toalettet tre ganger. Tell høyt.
11: Når det ringer på døra, ta telefonen. Når telefonen ringer, åpne døra. Etterpå mumler du noe om at "Scully og Mulder burde vært her".
12: Lag voldsomme spastiske bevegelser nå og da. Hvis noen påpeker det, si at du ikke aner hva de snakker om.
13: Når du er på restaurant: Spør kelneren om de har noe levende mat.
14: Dra fram et munnspill og spill blues når vennene dine snakker om seg selv.
15: Uansett hva en samtale dreier seg om, trekk paralleller til suspekte religiøse sekter.
16: Flekk tenner og knurr når noen snakker til deg.
17: Ta på hørselvern. Be folk om å snakke høyere, overse enhver bemerkning om å ta de av.
18: Still deg ved et lyskryss. Når det blir grønt skriker du "aaargh,øynene mine!"
19: Gurgle kaffen din.
20: Bann i kirka, høyt og tydelig.
21: Når du kommer inn i et rom hvor radioen er påslått, fall ned på kne mens du jamrer "det er STEMMEN igjen!"
22: Fall ned trapper med vilje.
23: Utbryt til stadighet: "Hørte DU det?" mens du setter opp en forferdet mine.
24: Rop "BØ" så høyt du klarer. Lat som du blir veldig skremt selv.
25: Om du har glassøye, slå lirk på det av og til med en penn når du snakker med andre.
26: Pip når du rygger.
27: Tut og vink til fremmede.
28: Stift sammen papir på midten.
29: Spør folk hvilket kjønn de er?
30: Tren på å lyde som et modem.
31: Syng med på operaen.
32: Vis at en samtale er over ved å holde deg over ørene.
33: Utforsk offentlig hvor sakte du kan gjøre kvele-lyder.
34: Stjel mange røde trafikkoner om natten og led trafikken bort fra hovedveien.
35: Si aldri "hadet" eller "vi snakkes". Si alltid "god bedring".
36: Avbryt fremmede folk i samtale.
37: Be folk på middag og etterpå si at de SKAL være med på oppvasken fordi du har laget maten.
38: Etterlat fingeravtrykk på andres fotografier.
39: Fis høyt, stygt og lenge og bli dritt forbanna på sidemannen.
40: Fortell vitser om terrorister ved innsjekking på flyplassen.
41: Gi råd til dem som ikke ber om det.
42: Gå ved siden av vilt fremmede på gata og lat som du er vennen deres. Delta gjerne i deres samtaler.
43: Klø deg i skrittet.
44: La prislappen sitte på gaver.
45: Lag eselører på lånte bøker.
46: Lat som om du plages veldig med stamming.
47: Når du sitter på do.... Rop høyt hele tiden om hvor jævlig det lukter!
48: Prøv å sikle så mye som mulig på sidemanne på bussen mens du later som du sover.
49: Sett igjen handlevognen på parkeringsplassen.
50: Si "Du ser sliten ut i dag!" hver gang du møter noen.
51: Si "ikke sant" til slutt i hver setning.
52: Smatt ved bordet når dere har besøk.
53: Snakk baklengs.
54: Snakk hele tiden om hvor kult det er når du er på driteren.
55: Snakk og le av deg selv HELE tiden, og lat som du blir sur når andre snakker om seg selv.
56: Snakk om exen din til dama hele tiden.
57: Spør blonde hvorfor de er så dumme.
58: Start alltid med uttrykket "Poenget er det at.....".
59: Subb med beina når du går.
60: Tiss på og utenfor toalettskålen når du er borte på besøk.
61: Trykk på alle etasjer før du går ut av heisen.
62: Trå bak på skiene til personen foran deg i sporet.
63: Vekk kona midt på natten ved å leke vindusvisker i sengen.
64: Bli sur for alt folk gjør.
65: Bruk postkassa til naboen som søppelkasse.
66: Gå rundt med linjal og mål alt, si ting som " den er for lang", "den er for kort".
67: Kast stadig ting på golvet foran kolleger med korte skjørt eller dype utringninger, for at de skal plukke dem opp.
68: Sett mobiltelefonen på maksvolum på en typisk standardtone, la den ringe leeenge på et offentlig sted med mange mennesker. Når de med samme ringetone er "ferdig", "oppdager" du at det var til deg.
69: Gå inn i en butikk og tenne en sigarett. Spessielt hvis du står i køen en lørdag ettermiddag.
70: Når du måker snø, sørg for at det meste av snøen havner i innkjørselen til naboen.
71: Sitt og skift ringelyd på mobilen på biblioteket, og selfølgelig juster lydnivået!
72: Svar alle spørsmål med et nytt spørsmål.
73: SKRIV MED KUN STORE BOKSTAVER.
74: Si "Hæ" til alle som prater til deg, og når de prater høyere sier du "Jeg hører deg godt, du trenger ikke hyle". Gjenta dette.
75: Insister på å danse breakdance når du er på byen. Fullt dansegulv ingen hindring!
76: Hjelp eldre halveis over gaten når den grønne mann blinker, og spring som f**n!
77: Ring til ukjente, og når de tar telefonen spør du om det er Hansen. Når de forhåpentligvis svarer nei, svarer du: "Hvorfor i helvete tar du telefonen da"!
78: Si hei til alle på gaten.
79: Aldri gå over veikryss på grønn mann, men alltid på rød, med mange biler og gjerne rushtid, lat som du har vondt i foten så det går sakte.
80: Gå i banken for å betale regninger og glem og ta med regningsdelen, og krangl og bruk lang tid på å forstå at du må hjem og hente den først.
81: Lat som du snorker når du ikke sover.
82: Gå med lue hele tiden
83: Hver gang noen sier noe, svarer du "Det er det du tror".
84: Når noen har talt, se undrende på dem og si "Oida, du er dum du...".
85: Trykk på knappen for grønn mann, og gå over gaten før det blir grønt. Stopp opp og se dumt på alle bilistene som står der og venter på ingenting.
86: Legg på telefonrøret når vedkommende i den andre enden er midt i en setning.
87: Ha alltid på CapsLock når du skriver....
88: Sitt og spark den som sitter mitt imot deg på kneet. Når ha ser styggt på deg ser du forundret ut og spør hva det er han vil.
89: Plystre hele tiden, over alt du er!!
90: Si setninger som ikke henger sammen, og gjerne avbryte idet du kommer til poenget.
91: Hvis du er på kino med noen du kjenner, trø ei snuskule under leppa, og be om å få smake en slurk hos sidemannen hvis han har noe å drikke, sørg for å miste snuskula nedi flaska, og gi han den tilbake.
92: Stå i heisen å gjør slik at den stopper i ver etg. å si DING hver gang den stopper og hvilken etg dere er i.
93: Finn en helt fremmed person på gata. Følg etter han eller henne mens du momler for deg selv: "syk, jeg? neida, jeg er vel ikke syk". hele tiden
94: Når en person sier noe,så gjenntar du det personen sa...helt til han blir forbanna!!!(Gjerne fortsett etter han har blitt forbanna)
95: Faks 20 blanke ark til en person du vet bruker rull.
96: Gå med lue hele tiden, bortsett fra når det er VELDIG kaldt ute...
97: Sett deg bakerst i bussen og le høyt mens du klapper deg på låret og si noe styggt om alle de andre passasjerene! "Sjekk den lua a! he he he he"
98: Si hele tiden mmm mmm og hmmm når folk ikke prater til deg, og stirr tomt ut i luften når de prater med deg...
99: Annonser ditt røykekutt. Deretter slutter du å kjøpe sigaretter. Blink deg ut en røyker, som du til stadighet bommer sigaretter av under frasene: "Jeg har jo sluttet..Nei, jeg kan ikke...Jooo..bare en til". Nå er du gratis forsynt med røyk! Det irriterer
100: Mens noen snakker til deg, avbryter du hele tida med å "Mm'e" i samme tonefall som han/hun snakker i. (Gjerne høy pipende "Mm'ing")
ronnytt
Hadde jeg ikke lest overskriften, ville jeg antatt at dette var en idiotsikker måte å simulere seg frem til en uføretrygd (for de blant oss som måtte finne det interessant) ;D
