Pickup til Michell Gyro SE.
Per Olav
Har ved et uhell knekt nåla på min Soundsmith Otello pickup. -Istedenfor å skifte til ny nål vurderer jeg å oppgradere til Soundsmith Carmen.
Mitt store problem er at jeg bor langt fra nærmeste HIFI-forretning. -Er det noen som vet om noen som kan hjelpe med montering - jeg bor i Eidsvåg i Romsdal, -nærmeste HIFI-forretning blir vel i Ålesund.
Takknemlig for svar!
Per Olav
Fosse
Jeg tenker at du er tjent med å lære deg å sette opp dette selv.
Hvilken arm har du?
hpm-1100
Askøy
Tecno arm er ganske fleksible, ikke så vanskelig å finne en god pu til den. Jeg hadde en gang en soundsmith boheme i den, bra match! Mange vil sikkert anbefale Ortofon 2m black men jeg er ikke så begeistret for den. Audio technica har mange god mm pickuper som er litt rimeligere og spiller bra. Har du riaa til mc så kan du prøve det også, mange mc vil fungere bra også, passe på compliance ikke er veldig lavt eller veldig høyt. mellom ca 10 og 20cu skal fungere greit med den arm.
Auditor
Per Olav: Sumiko blir aldri feil på Gyro SE:rolleyes:
sandecker
Oslo / Viksfjord
Har en Dynavector DV20x2L på Tecnoarm og lillebror TecnoDec. Spiller veldig bra.
Zerostat
Strømmen
Glem mm hvis du kan. Ortofon quintet red/blue/bronse er saken innenfor normalt budsjett.
Gunnar_Brekke
Sound Smith Carmen er en veldig fornuftig oppgradering om du likte Otello, med;
- litt varmere klangkarakter på grunn av trehus i stedet for akryl,
- litt mer oppløsning og bedre diskant på grunn av skarpere nålesliping og ikke minst
- langt mindre overflatestøy på grunn av den skarpere nåleslipingen
..(Otelloen kan være litt overfølsom for støv, riper og slitte plater).
https://www.stereophile.com/content/gramophone-dreams-4-0
Skal du gå for MC low output, følg sandeckers råd om Dynavector DV-20X Mk. II (L) som
er et helvete å spille inn (et par hundre timer), men når den først er spilt inn er den langt
bedre enn Quintetserien fra Ortofon (gå heller opp til en Cadenza Red), Sumiko og det
Audio Technica kan tilby i samme prisklasse...
@ Zerostat - Sound Smith pickupene er ikke MM, men MMC/MI/fixed coil - som har omtrent
like lav (innvendig) bevegelig masse som en low output MC. Og dynamikk deretter.
Litt info om Sound Smith her:
Per Olav
Tusen takk for svar! Jeg mener å huske du har nevnt Soundsmith Carmen i en annen diskusjon her på forumet, jeg tror jeg går for den!
Per Olav
Hei igjen!
Tusen takk for anbefalingen! -Nå er Soundsmith Carmen på plass i platespilleren - dette låter meget bra!! -Mine erfaringer så langt stemmer meget godt med det du skriver! Er overrasket over at det låter så bra etter så kort tid(7-10 timer). Har du erfaring med Michells strømforsyning/-vil dette være en fornuftig oppgradering?
Bruker Tricord Dino Riaa + psu.
Takker for svar!
Auditor
Per Olav: Den riggen har du lenge...
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Okse bydelen i Oslo
Takker for svar!
Har HR PSU på min GyroDec og etter det jeg husker fra jeg oppgraderte så vil du få et stødigere og roligere lydbilde. Bassen blir også strammet opp og du kan fin tune hastigheten. Det er i korte drag hva jeg husker.
Per Olav
Takk for svar! -Da er strømforsyning og strømkabel bestillt, -gleder meg til å teste!
Fosse
Noe av det viktigste for å få til god bass på Michell-spillere er å få justert fjærene slik at spilleren gynger jevnt, og kun i vertikalplanet. Det vil si, ingen sideveis bevegelse.
Trykk ned på spindelen og se hvordan spilleren gynger.
Justeringen gjøres ved å ta av "koppene" over fjærene og så justere fjærene rundt egen akse. Gjør dette mens du observerer hvordan den gynger. Det kan ta lang tid å få det fullgodt, og det er bare en måte å få det til på, og det er prøving og feiling.
Jobbet mye med dette på min Orbe SE den gang jeg hadde det. Helt vesentlig for å få en brukbar bass på Michell.
