Pickup justering
Bjørnendrestad
Karmøy
Stiller sikkert noen dumme spørsmål her, Men lurer på hva R15 R14 R12 R10 R5 betyr ?
R1=66,04mm og R1=120,9mm. ? Pickup skal vel flukte begge punktene når alt er riktig innstilt det indre og yttre, men må vri plata før det flukter, det er vel riktig? Styrer nå med og få pickup mest mulig riktig justert.
Bjørn
niels
Nadadouro, Portugal
Hvilken protraktor er dette? Er der ingen bruksveiledning med den?
Vet ikke hva de betyr, men det er ikke pickuppen der skal flukte egentlig, det er cantileveren.
Har jo fått litt pes om det tidligere, men jeg setter nåletrykket lavt, 0,5 gram, det forhindrer min pickup i å "tilte" til ene siden når den settes ned. Anti skating slås av selvfølgelig. Når du ser cantileveren forfra skal denne være helt rett i forhold til linjerne på malen, er cantileveren tykk vil den dekke over den midterste linjen og du må se på nermeste linje på begge sider.
Det er vel en variant av denne : http://bigdipper.no/hifi/Pickup-(MM...Mal-for-montering-av-pickupRC-110-p0000016635
Jeg har den skiva. Grafikken er ikke utsøkt eller selvforklarende (alt for tykke linjer), men jeg kjøpte den mest for stroboskop sida.
Det kan se ut som R5, R10, R12, R14, R15 er mål for overhenget. På strekene radialt ut fra origo til hver av disse RX er det noen veldig små uregelmessigheter som med en stor porsjon velvilje kan se ut som piler som peker på hver av de 5 de konsentriske ringene. Jeg tipper at ringene er hhv 5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm og 15 mm fra origo, og dermed er et mål for overhenget når det er en rett line fra nåla i PUen igjennom origo/spindelen på tallerkenen til armbasen.
66,04 mm og 120,9 mm er som du skriver tangeringspunktene (for en std Baerwald geometri) - de to punktene der PU skal flukte/tangere rillene, og ja du må rotere tallerkenen/malen når du skifter justering fra det ene punktet til det andre.
Se evt
Protractor User Guide - Aligning Cartridges with Baerwald, Loefgren & Stevenson - Vinyl Engine
For praktiske formål så synes jeg en såkalt arc-protractor er mye enklere i bruk:
A Guide To Arc Protractors - Vinyl Engine
Free Cartridge Alignment Protractors - Vinyl Engine
Hver enkelt arc-protractor fungerer kun for et bestemt mål for monteringsavstanden mellom spindelen på platespilleren til armbasen, og de er litt kilne på denne nøyaktigheten. På vinyl engine er det ferdige arc-protractorer for Linn (211 mm), Rega (222 mm), Thechincs (215 mm) og Thorens (215,6 mm).
Dersom din platespiller har en annen monteringsavstand kan du enten google og se hva du finner eller så kan du laste ned et program som lager spesialtilpassede protractorer, f.eks. her: Conrad's Free Stuff - Custom arc template generator for phono cartridge alignment (also prints nice strobe disks). Det programmet er ei lita perle hvor du kan jonglere med radius for innerste og ytterste rille (med musikk), i tillegg til monteringsavstand. Du kan f.eks. lage en protractor for 7" singler og en annen for de første sirkumsarium 3 minuttene på en 12" maxisingel, en for «gamle» 10" EPer, og dersom du mot formodning skulle få behov for en protraktor til 16" kaker så tipper jeg det også er mulig.
I alle tilfeller må du ha tilgang til en skriver med høy oppløsning og god geometrisk stabilitet, foruten en nøyaktig lineal for å kontrollere utskriftene og evt gjøre nødvendige justeringer. Utskrift på tykt høyglans fotopapir kan gi veldig gode resultater.
Dazed
Jeg bifaller anbefalingen av Conrad Hoffman's "Arc Template Generator". Veldig fin!
De fleste moderne skrivere har mer en god nok oppløsning, og det geniale med templategen er at man kan kontrollmåle utskriften og hustere for unøyaktigheter i X- og Y-retning til man får en helt nøyaktig protractor.
En "nøyaktig linjal" er nok heldigvis ikke så vanskelig å finne. :)
Jeg har vært borti linealer med noen mm avvik pr 30 cm, men det var vel mest myntet på å ikke hente målebåndet fra syskrinet til mor, fars tommestokk eller noe slikt hvor en siste mm i presisjon kanskje ikke er/var så viktig. Jeg har fårsåvidt ikke på et std metermål å kontrollere med men jeg tror CO sin 30 cm stål lineal er presis:
Cocraft stållinjal - COCRAFT | Clas Ohlson
Dazed
Noen mm på 30cm? Det er latterlig dårlig, i så fall. Men det er jo verdt å sjekke før man setter i gang.
Jepp, latterlig dårlig. En av linealene så også ut deretter, ikke i betydningen slitt og velbrukt, men verste sort made in Hong Kong, fra en tid lenge før Made in China var utbredt.
