Pick-up valg til min VPI Scout
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Sitter å funderer på en ny pickup til spilleren.
Noen som har noen innspill på "veldokumenterte" matcher til denne spilleren/armen? (JMW Memorial arm)
Bare sånn i løse luften :)
Gunnar_Brekke
Hei.
VPI Scout har en relativt tung arm (ikke oppgitt spesifik effektiv masse - men antagelig masse rundt 15-20 gram).
Videre har spilleren en varm klang i mellomtonen med sin oppbygging i kombinasjonen av MDF og stål.
Til slutt har den en solid og volumiøs bass, takket være bruken av en kraftig (i platespillersammenheng)(10 W) AC motor.
(Les mer om spilleren her - Fidelity #10 s. 76) : http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/10_hele.pdf )
Til sammen nærmest roper denne kombinasjonen ut etter en stiv MC pickup - med en nøytral - til sval - klangkarakter.
Du sier ikke noe om budgett, men jeg ville begynt med å se på Audio Technica AT-33Sa eller Audio Technica AT-33PT-G.
Alternativer litt høyere i pris kan være; Dynavector DV-17D III, Ortofon Cadenza Blue, Ortofon Cadenza Black eller
Lyra Kleos
(som jeg selv bruker på VPI Classic).
Ønsker du en pickup med høyt utgangsignal; gå for Sound Smith Zephyr Mk/II som er spesiallaget for VPI-spillerne...
Gunnar Brekke
Z
Zomby_Woof
Jeg har prøvd DV 20XL og Ortofon Kontrapunkt h og Jubilee i JMW 9 signature. Alt funka brillefint. Generelt synes jeg det er en god idé å la være Med Benz som i mine ører har en 'gundry dip' a la BBC-monitorer, som forsterkes av noe lignende hos VPI-spillerne, og sammen tar litt av 'bittet' ut av lyden. Jeg har hørt denne komboen flere steder, men ikke i eget anlegg. Et godt eksempel er gitartonen til Albert King, som rett og slett ikke overlever dette. Jeg ville heller gått for noe a la Orto eller Lyra, gjettet fra hofta tror jeg Audio Techica er gull også. Hvis du leter etter varmt, rundt, generøst, og fargemettet, så er DV et veldig bra valg i mine ører.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Takk for gode innspill som alltid fra dere to!
Budsjett er ikke satt, men sør for 8-10.000,- blir det nok. Skulle gjerne tatt meg råd til en av de Cadenzaene eller DV-17D III.
De to ATene du nevner er innafor og kanskje det blir gull? Har en Benz Micro Ace SH nå men blir ikke helt fornøyd.
Og hvor kjøper de lærde sine PU´s? Noen over disk i Oslo eller evt på nett?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Har fått litt info om at effektiv masse er ca 9g. Betyr det noe ift pickup valg? Er det slik at stiv kontra myk pickup bestemmes av pickupens compliance? Over/under 20 omtrentligen?
Z
Zomby_Woof
Bør gå greit sammen med det meste av normale/vanlige pickuper på markedet i dag.
Du kan sette inn verdiene i f.eks. denne kalkulatoren: Cartridge Database Tools - Vinyl Engine
Frekvensen bør i følge Ortofon ligge i området 7-12 Hz: Ortofon - Cartridge & tonearm resonance frequency
Min egen Orto PW veier 13g, har en compliance på 16, og sitter i en SME 312S med effektiv masse på 14 g. Det gir en resonansfrekvens på 7.58 Hz som er akkurat innafor, og funker brillefint. Resultatet stemmer faktisk ganske greit med det jeg fant ut med testplata til Feickert også. Kanskje det ville vært potensielt problematisk med så lav resonans i en flytende opphengt spiller? Jeg vet ikke, men tipper det hadde gått fint.
Gunnar_Brekke
Hei.
Det er litt vanskelig når produsenten selv ikke oppgir effektiv masse...
På nettet finnes det diverse forslag om en effektiv masse på disse armene - varierende fra 7,7 gram opp til 10,5 gram - og som jeg antyder
kanskje ennå mer... VPi Arm Data - Vinyl Engine (Jeg vet ikke hvor korrekt denne er).
Uansett er unipivot armene fra VPI veldig greie å matche med pickuper, så lenge du ikke setter på de aller stiveste (som Denon DL-103 =
10 my / ved 10 Hz) - eller de aller mykeste (som Sound Smith Opera serie / high compliance = 28 my / ved 10 Hz). (VPI unipivot lagre er
superstramme og vil effektivt overføre eventuelle vibrasjoner fra stive pickuper - ned i platespillerens chassis).
Bruker du en pickup med medium compliance (som definert av SME: mellom 15 og 25 my / ved 10 Hz) bør det gå helt greit. Jeg ser heller
ikke noen problemer med å sette på pickuper med compliance helt ned mot 12 my / ved 10 Hz. (Det er verdt å merke seg at når Sound
Smith lager en pickup spesifikt for Classic armen (10,5 gram i følge tabellen); Zephyr Mk/II - velger man en compliance lik 12 my / ved
10 Hz - noe som også skulle antyde at dette er greit). (Min Lyra Kleos er også oppgitt til 12 my / ved 10 Hz, noe som også fungerer helt
utmerket).
Så, ikke se deg blind på teoretiske utregninger, men velg heller en pickup (av det store utvalget som passer) som lydmessig matcher spilleren,
RIAAen og anlegget ditt. Mine anbefalinger fra lenger oppe på siden står jeg ved, med Audio Technica AT-33Sa (eller den noe dyrere Sound
Smith Zephyr Mk/II) på toppen av listen - ut fra de pengene du er villig til å bruke. Dynavector DV-20X(L) - om du vil ha litt mer varme.
Gunnar Brekke
Dazed
VPI unipivot lagre er superstramme
Er ikke hele poenget med unipivot at hele opplagringen er at massen av armen hviler på ett punkt, med fem (eller tre, siden armens opplagringspunkt på en eller annen måte må forhindres fra å bevege seg i horisontalplanet.) frihetsgrader, og dermed ikke kan ta opp krefter i alle retninger?
Jeg blir alltid litt forvirret når du snakker om "stramme lagre". For meg betyr det lagre med for mye friksjon, men du mener sannsynligvis at lagrene har lite eller ingen slark/klaring? Det er selvsagt gjerne tilfelle med unipivot der toleransene er såpass at den ikke kan vandre litt sideveis der "spissen" på vippepunktet treffer.
ptb
^ Gunnar får svare for egen del, men jeg antar at han med stramme lagre mener lagre med fine(re) toleranser. De aller fleste produsenter av miniatyrlager leverer samme dimensjoner med ulike toleranser - avhengig av hva de skal benyttes til. Det er en ikke ubetydelig prisforskjell mellom de ulike toleransene, hvilket naturlig nok påvirker prisen til sluttproduktet - i dette tilfellet en tonearm.
Lagrene i en tonearm vil utsettes for en helt annen (lavere) belastning og (mindre) bevegelse enn de opprinnelig er konstruert for. Av den grunn - er det noen som vet om det primært brukes tørre lagre, eller om de løper i olje/fett?
Reaksjoner: oct
Dazed
Muligens var det nettopp det firmaet Jelco begynte å produsere?
"Ichikawa Jewel Co. Ltd."
audunbl
Fersking
Kopervik
Heisann.
Har selv en Vpi scout med orginal arm som jeg nylig satte på en Ortofon 2M black.
Er veldig fornøyd etter bare 30 timers spilling så det lover bra.
Har også hatt en audio-technica OC9ML/mk2 som jeg syntes låt veldig bra,men holder en knapp på ortofonen :)
Audiophile-Arve
Ikkje for å vere utidig, men eg må berre nemne at eg no har gjort direkte samanlikningar mellom JMW 9 Sig og Kuzma 313 Reference. Det er vesentleg skilnad på desse to armane, og sistnemnde er til dels mykje lettare å justere, samstundes som sporingeigenskapane er merkbart betre på svært mange pickupar. Dei pickupane eg har fått veldig godt til på JMWen, er fyrst og framst Dynavector (DV10x5 har vore min favoritt ei god stund) og diverse Benz i høg og litt lågare prisklasse. Men til prisen er JMW-armane ganske fornuftige.
Z
Zomby_Woof
Med tight lager mener nok GB at det er uten 'slark og rakling' i mangel av bedre ord. Det er nesten gitt av seg selv med en unipivot hvor hele armrørets masse, inkludert pickup og motvekt, hviler rett ned på en spiss pigg. Trykket i kontaktpunktet blir temmelig formidabelt, og i det ligger et tight lager 'av prinsipp'.
Har VPI sluttet å oppgi effektiv masse på armene sine? De gjorde det den gangen jeg kjøpte min i hvert fall. Jeg hadde det skrevet ned et sted, men de papirene ble vel med da jeg solgte spilleren. Om jeg ikke husker feil, så var JMW 9sign 10,5g Rega RB600 11,5, og JMW 9 9,5. Her tror jeg google er din beste venn.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Jeg bruker Dynavector DV17 dIII, med svært godt resultat - om jeg må si det sjøl. Jeg har også en Ortofon MC70 Anniversary som benyttes i "Signature" arm. Den spiller henrivende, til tross for alderen!
Btw; I'm back...:cool:
motoren
Flekkefjord
utifra at en ikke vet musikksmak så ville jeg sagt 103r :)
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Sjøsyke sauer vil vi gjerne unngå.
Musikksmak? Usikker på om det lett lar seg beskrive. Spiller alt fra Jan Eggum til Lars Vaular. Fra Bach til Van Halen.
Spiller lite heavy/hardrock/, men jeg er likevel glad i stram bass.
Jeg jobber litt med min Benz Ace og den låter litt bedre nå. Har sikkert mye igjen ift optimal fintuning.....
Gunnar_Brekke
Hei.
Med stramme lagre mener jeg selvfølgelig - som du - og flere andre antyder at jeg mener, lagre som overfører vibrasjonene (som
er oppstått i pickupen) - ned i armbasen og platerspillerchassiset.
Jo stivere pickupens oppheng er (lav compliance), desto mer vibrasjoner overføres fra stiften - til pickuphuset, shellet og armrøret.
Stramme lagre vil øverføre disse vibrasjonene - fra armrøret - ned i armbasen og derfra ned i platespillerens chassis (alternativt
subchassis) der de "forsvinner" (omgjøres til varme). Er ikke armlagrene gode nok, vil disse vibrasjonen returnere (rikosjere) ned i
pickupen der de skaper inteferens og dermed økt forvrengning i gjengivelsen.
Et unipivot lager som vi ser i VPIs dyrere armer er den aller enkleste formen for lagring. Denne enkeltheten gir noen klare fordeler,
men gir også et grensesnitt som ikke alle liker - ved at armen føles vinglete og lealaus å betjene.
Tonearmslagrene generelt har i utgangspunktet en (til to) arbeidsoppgave(r);
1 - å gi armrøret minst mulig friksjon i sin horisontale og vertikale bevegelse - og
2 - (overføre vibrasjoner fra armrøret ned i armbase og chassis).
(Jeg setter vibrasjonsoverføringen i paranteser, da det er en skole for armkonstruksjon der man ikke har noen form for overføring av
vibrasjon gjennom lagrene. Som eksempler kan nevnes; luftbårne tangensialarmer (som Forsell, Air Tangent og Eminent Tecnology),
trådopphengte armer (som Well Tempred), invertert trådopphengte armer (som Clearaudio Consept), magnetopphengte armer og
væskeflytende armer (som Viv Labs/Rigid float). Der må alle vibrasjoner dempes i armrøret, for å hindre inteferens).
1. En unipivot lagring gir minst friksjon av alle "kontaktlagre", da man kun har et kontaktpunkt der det kan oppstå friksjon. Alle andre
"kontaktlagre" har flere kontaktpunkter (minst 4 (med gimbal) eller mange (med kulelager)) og det vil dermed oppstå mer friksjon.
(Vanligvis er selvfølgelig IKKE dette et stort problem).
2. Videre gir unipivot lagring en meget effektiv vibrasjonskobling, da koblingen sikres gjennom armens masse og jordens gravitasjon.
Særlig moderne unipivot armer som VPI og Graham har med sin høye masse en langt bedre kobling enn 70-tallets unipivotarmer som
alle var superlette konstruksjoner. Høyere masse (og bevist lavt tyngdepunkt) gir dessuten langt bedre betjeningskomfort enn de
eldre armene. (Med masse menes her hele armmassen - ikke effektiv masse).
3. En tredje fordel med unipivot lagring kan være at den lille andelen av vibrasjonene - som ikke overføres gjennom lagrene - returnerer
fra et enkelt kontaktpunkt, snarere enn fra fra flere kontaktpunkter som kanskje ikke har samme avstand til opprinnelsesstedet (pickupen),
slik at disse "rikosjettene" returnerer til pickupen med forskjellig fase. Her er vi helt over i den teoretiske sfære og jeg har ikke noe som
helst lydmessig belegg for denne påstanden. (Men det må sies at jeg har god erfaring med to myke sorbotanben og en spike (bak) - under
høyttalere - etter det samme prinsippet).
Gunnar Brekke
Dazed
Det demrer for meg at vi muligens har vært innom dette før. :)
Er det egentlig slik? Hvis vi antar at ettergivenheten/stivheten er tilpasset armens masse, vil det vel ikke være det? Hvis man setter en stivere pickup i en lett arm tilpasset en myk pickup, vil det selvsagt bli mer bevegelse i armrøret.
Dette er jeg enig i. Et lager med dødgang vil gi dårligere resultater.
Mja.... Det betyr vel bare at all friksjonen/massen er konsentrert i ett enkelt punkt i stedet for å være fordelt på flere. Ikke nødvendigvis at den totalt sett er mindre. Det kan selvsagt spille noe inn at tre eller fire lagre kan ha mer egenfriksjon enn ett enkelt opplagringspunkt.
Mmm... Deilig nerding! ;)
sigma 6
Hei.
Gunnar Brekke
Det er altid en fornøjelse at læse dine indlæg :)
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Har du fått justert alt i vater? Dersom det er vanskeleg, kan du få tak i fintunesettet frå Soundsmith. Det hjelper litt. Benz Ace fekk eg bra til då eg prøvde denne i JMW 9 Sig.
Hei Arve.
Tja og nei. Ikke avansert vatring ennå nei. Jeg har kjøpt en vegghengt hylle den skal stå på. Får den opp en av dagene, og da hentes vateret frem :)
Ellers må jeg si som Dazed: Hærlig nerding i denne tråden :) Dere nærder og jeg lærer :) Super combo!
montesi
Hei. Her finnes det jo allerede en finfin tråd om pick-up til scout. Jeg har hatt en Benz ace sl over lengre tid, og nå er den klar for utbytting, trur jeg :)
Har tittet på Ortofon Quintet red/blue, sumiko blue point evo 3 og AT-33pgtII. Hører at folk sier Benz er litt vel romantisk, men i mitt hode har det funket ganske bra.
Ser at 2M-serien er populær, men vet ikke hvorfor jeg skulle gå for en mm-pick-up når jeg har en ASR- mini basis?
Gunnar_Brekke
Hei.
Av alternativene du lister, helt klart AT-33PTG. Scouten spiller varmt og
fungerer klangmessig best med svalt til nøytral klingende pickuper.
En 2M Black kunne selvfølgelig vært et alternativ, men det spørs om du
kan leve med MM bass etter å ha brukt MC.
Ellers er det verdt å titte på:
Audio Technica AT-OC9 - kan bli litt i kjøligste laget, siden du likte Benz,
Audio Technica AT-33Sa - litt dyrer, men den jeg kanskje har mest tro på,
Dynavector DV-20X (L) - lang innspillingstid men varmes opp etterhvert - eller
Dynavector DV-17D III - kan igjen bli litt i kjøligste laget, siden du likte Benz.
Gunnar Brekke
montesi
Takk så mye for svar. Det ble en pent brukt ortofon quintet bronze! Tenkte det måtte bli en mc mtp at jeg har en ålreit RIAA allerede. God pris på orto'n, så da får jeg gi den et forsøk :) Var på nippet til å bli en 33ptg, men da får den være på listen til neste gang!
VilhelmW
Alltid lofotværing
Hei.
Gunnar Brekke
Jeg har ikke samme oppfatning om DV-17D III. Den er ikke i kjøligste laget, i mitt oppsett. Den er kanskje ikke like krystallklar og "krisp" som Ortofon-klassiker'n, men absolutt ikke kjølig, IMO. Sistnevnte står i en "Signature-arm, så det er mulig at det har innvirkning? Jeg har ikke prøvd ut disse to armene mot hverandre, med like pu'er, så forskjellen her kan jeg ikke si noe om.
Jeg kan absolutt anbefale DV-17D III til Scout'en.
