Pick up på 301
Classichifi
Gjøvik
Ønsker å prøve ny pick up på min SME V arm den sitter på en Garrard 301. Har på samme spiller en Mørch arm med Benz LP. Forslag mottas med takk!:)
Nusse
Siden du har en Benz LP som er ganske så varm i lyden kan du med hell plassere en Lyra eller Zyx pickup i SME V armen. Disse er mer nøytrale enn Benzen og vil kunne gi deg et alternativ når du spiller forskjellige typer musikk og ikke minst forskjellige kvaliteter på plater.
Jeg ville kjørt de lydmessig beste platene på Lyra eller Zyx og bruke Benzen på plater med mindre god lyd. Hvis du legger deg på omtrent samme pris som Benzen vil en Lyra Kleos eller en Zyx D4 pickup være aktuelle. Meget gode pickuper begge to. Har brukt disse selv tidligere i SME V arm og var godt fornøyd.
Gunnar_Brekke
Hei.
Godt forslag fra ChrisAndre.
Denon 103 familien er pickupverdens svar på driverket ditt (fra samme tiden), med trøkk i bunnen og
masse dynamikk, men med noen mangler i mellomtonen og diskanten. Litt tendens til "loudness" med
ekstra nivå i bass og øvre mellomtone. Konisk stift fører til skral oppløsning i diskanten og redusert
holografi i forhold til pickuper med skarpere slipinger. Kan kanskje bli litt i stiveste laget for SME V
armen, så bruk gjerne litt ekstra vekt mellom pickup og shell. Men til tross for mine ankepunkter;
Denon 103 familien formidler musikk snarere enn hifi. Denon DL-103R er lettere å tilpasse RIAAer
generelt - enn standard Denon DL-103 - på grunn av lavere spoleimpedans (14 Ohm mot 40 Ohm).
Disse pickupene er de beste kjøpene du finner blant MC-pickuper.
Siden du allerede har en "flink" (og kjempegod) pickup i Benz LP, vil DL-103R skille seg markant fra den
kombinasjonen du allerede har. Mye mer rock and roll !!!
Dette kan du ta ennå et hakk lenger ved å montere Benzen i SME armen og montert Denonen i Mørch
armen
- med tungt armrør - (særlig om det er en UP-4). Good cop! og Realy bad cop!!!
Alternativer til Denonpickupen kan være MMC (eller Strain gauge - krever annen "RIAA") fra Sound
Smith
, der særlig Carmen og Aida skiller seg ut blant de "rimelige" modellene, eller du kan gå for en
av toppmodellene (som Sussuro eller Hyperion), men da blir det dyrt. Alle disse har høyt utgangsignal
som kjøres rett i MM inngangen på RIAAen (hvilken har du?) så det er et forbedringspotensiale allerede
der. Varmere klangkarakter (særlig på Carmen og Sussuro) enn på Denonen, men fortsatt masse dynamikk.
Skarpere slipinger gir bedre sporing, som resulterer i bedre holografi og mer oppløsning i mellomtone og
diskant. movingcatalog - http://audioakt.no/pdf/uploaded/priser.pdf
Gunnar Brekke
