Peter gjør noe han ikke kan. Vi bygger rack
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Som mange sikkert har fått med seg, så har jeg i lang tid annonsert etter et rack med 1 komp breidde. Enten så har det vert skranglete glassplater eller svindyre rack som jeg har blitt tilbydd.
    Så en dag jeg holdt på i garasjen så kom jeg på at jeg hadde noen bjørkeplaterpå 4cm tykkelse som sikkert hadde kunne blitt brukt istaden for å stå ute i mørket.
    Med hjelp ( Takk Osten) fra Osten og ei sag samt et par tvinger så fikk vi delt platene i riktig størrelse. Platene ble så tvinga for å rette dem ut da de desverre hadde blitt skeive. Fikk de ifra 17mm glippe mellom to plater, ned i 3mm.
    Platene ble så pusset med sandpapir godt.
    Barbaresco
    Hvis skjevheten er en jevn krumning tar platene seg veldig fint igjen med selektiv tørking. Den konvekse siden (buler ut) er da for fuktig. Platene settes sammen med de konvekse sidene ut, og tørkes noen få dager, under en varmepumepe er veldig bra, men kan gå så fort at de sprekker. Inne i vanlig norsk oppholdsrom er best, kan ta litt lenger tid. Å påføre fukt på de konkave (innoverbuede) sidene går kjempefort, men er risikosport og ikke å anbefale.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen flere bilder...
    Vi pusser plater.
    En bunke ferdigpusset.
    Så boret vi hull til stangene- Stengene er 16mm så jeg brukte et 17mm bor. Glemte naturligvis å ta bilder av dette.
    Racket ble montert med noe banning og et par kaffikopper. Skuffelsen ble stor nå dette vingla noe vanvittig.
    Jeg planla benken slik at jeg skulle ha skruer under platene slik at det er stengene som tar vekten og komponentene. Men dette var rett og slett jævlig. Etter en kort tlf samtale med byggherren ( Takk igjen Osten så gikk vi og kjøpte 12 muttere til; samt en poste med skiver.
    Så var det til å skru ut alle mutterene og skru de på igen med skiver og hyller imellom, måle opp nøyaktig og teite til.
    Smokk.... Superstabilt rack med en gang.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg måtte jo prøve racket igår med ASR inni og det ser bra ut.
    Har idag lakkert rack med tynn beis for å få det mørkere men samtidig for å beholde treet og strukturene i det.
    Her er noen bilder etter første strøk. Lakk er fortsatt våt og det står nå til tørking.
    Jeg må egentlig si meg førnøyd, siden jeg egentlig har 8 tommeltotter. ;D
    Topphylla ligger bare på toppen. Og skal ned over stengene under. Som var den største feilen jeg gjorde under byggingen, Skulle ikke bore igjennom, men det ple plutselig slik. Kommer til å ha noen slike gummiknotter over hullene og så en skiver/Acryl plate på toppen der. Acryl hadde vert penest, siden frontene op Ampen min er i Acryl. Men det kommer nok ann på pris. Noen som vet hvor ei slik plate kan skaffes?
    Håper på å få på andre strøk senere idag. Skal også finne en løsning til bein. Enten en ramme eller noen bein fra Ikea. Skal ivertfall en tur dit sammen med dama senere idag.
    Fortsettelse vil følge..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk de skeiveste platene ned i 3mm. Og det er på midten de er skeive. Når jeg måler mellom hyllene på alle sidene så er det samme avstand. Dette gjelder alle etg. Så jeg kan vel si meg fornøyd.
    Racket kostet med under 400kr, man da hadde jeg altså platene fra før.
    Vel brukte penger. Samt morro å ha noe å styre med i ferien.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Retep skrev:
    J. Acryl hadde vert penest, siden frontene op Ampen min er i Acryl. Men det kommer nok ann på pris. Noen som vet hvor ei slik plate kan skaffes?
    Ang Acryl, du kan kjøpe det på div glassmestere og om du kan kjøpe agros så er det Vink plast som leverer det meste av det,
    et annet mye rimeligere alternativ er å se etter noe slags innredningsgreer på Ikea av akryl, de har det utroligste om en bare leter, om du ikke trenger noe veldig tjukkt så kan du bruke et sånn underlag for kontorstol , husker ikke om de er helt klar?
    pstraums
    Flateby
    Er acrylplater dyre ? Jeg har litt lyst å henge tv-en på veggen, og legge en sort glassaktig plate oppå en slik (pluss en smal i samme serien som jeg bruker til TV / audiobenk for tida)
    (kanskje på hylla under også hvis det ikke er dyyyyrt)
    Bilde fra ikea
    Snakker vi 100,- metern eller 1000,- metern tror dere?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Bilde fra ikea
    Skal / må du ha svart farge på den?
    Acryl (aka plesiglass) eller PC polycarbonat (aka lexan) er ikke billig skal du ha litt satig tykkelse feks 10mm og tenke på at du må kjøpe en hel plate 1x2m (ev betale eet sykt kappetillegg)
    Tror vi snakker noen laken for en hel plate.
    Sjekk med en glassmester eller ring Vinkplast direkte (de selger kun anros)
    Et annet alternativ er en vanlig glassplate malt svart på baksiden, du trenger neppe herdet glass men om du vil slipe glasskanten blir det jo fort noen kroner i arbeid.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Må ikke vere svart,men er nok det som blir finast sammen med Asr ampen.
    Har fått tak i en del priser, og det er dyrt ja.
    Får fundere litt på det. Racket har ivertfall blitt tatt ibruk og godkjent av interiørsjefen her.
    Ikke dårlig bare det.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Resultat:
    Ampen i DIY racket.
    Dette er den første tingen jeg har bygget selv som dama synes er fin!!!!!!!
    Gradient Helsinki 1.5
    Elverum
    Hei.
    Hvert flink gutt du nå, må si det ser ut til å være kraft i sakene du har i rack også. Blir gøy å høre, regner med at du har fått punsh og trøkk nå retep.
    Hilsen Eckongen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei kongen!
    Joda den ASR ampen har litt gå på, og er klangmessig meget god sammen med Vienna. Kan ivertfall ikke klage på oppsettet. Her er litt teknisk info om forsterkeren:
    http://www.asraudio.de/Epdf/IEEmitter1.pdf
    Racket ble bra det, det er i vertfall stabilt og tåler vekten av denne ampen.
    Så nå får jeg møte den kalde årstia med noe som kan varme kropp og sinn.
    Mvh Peter
    rock
    Fint å se noen lage noe selv.
    Kan også bruke plastplater til dette.
    Av typen PE og PP som er en "fet" plasttype - PolyethylenPlast.
    Kan smeltes ( sveises ), gjenges, pusse og bores i.
    Brukes mye i Oppdrettsnæring, landbruk og flyteelementer til flytebrygger.
    I realiteten kan man få laget gjengede stenger i slik plast + muttere av slik hardplast.
    Vet de finnes i hvit og Sort farge, men ser ut som Grønn farge også finnes.
    http://www.plast-sveis.no/public.aspx?pageid=1313
    I fjor sommer kostet en plate på 15mm tykkelse i størrelse 1,5x3m ca 600,- kr
    Men vær forsiktig ved arbeide med slike plastplater, spon og fine fibre er skarpe som knivblad og man kan kutte seg stygt opp på slikt.
    Alle hjørner og kanter må derfor slipes grundig ned.
    steinost
    Lillestrøm
    EC KONGEN skrev:
    Hei.
    Hilsen Eckongen
    Mine ører har hørt det alt, dette lover godt ;)
    Steinar.
