PC/MAC som trådløs lydkilde.....
olav_larsen
Skal oppgradere den bærbare maskinen min.
Siden jeg ikke får noe særlig med penger for min Apple iBook tenkte jeg å bruke denne som trådløs kilde.
Hva trenger jeg?
Squeezebox, DAC.....?
Olav
Vegardaase
Enkleste er vel å kjøpe en Airport og koble denne rett i anlegget. Da styrer du låtene via iTunes og får lyd over stereonalegget. Blir jo bedre om du i tillegg skaffer deg en DAC med optisk inngang.
olav_larsen
Blir det bra lyd av det?
Vegardaase
Da jeg sammenlignet med min forrige CD spiller til ca 25 000, ble jeg veldig overrasket over hvor bra det låt direkte fra Airporten. :)
I en annen test jeg var med på ble det brukt en seperat DAC (dCS) og optisk kabel. Da var det umulig å høre forskjell på Airporten og X-03 Esoteric spilleren til TEAC.... ;D
olav_larsen
Så en god DAC er med andre ord tingen?
Vegardaase
Tja.. Til bedre DACen er, til bedre låter det jo også. Men jeg må si at jeg synes det fungerte helt OK analogt rett ut fra Airporten.
Om jeg forstår det rett skal det være et nummer 2 anlegg (?) og da hadde det i allefall vært bra nok for meg.
Rockefoten
analogt fra airporten er jo ikke spesielt bra da, men optisk (med en glasskabel) og med en bra dac kan du få fantastisk lyd :) bruker det selv.
magsl
Anbefaler en Airport Express til dette ja. Bruker det selv med en EC dac og liker lyden.
KW
Hei!
Jeg også airport-Van den Hul (optisk kabel) egen dac (vekselvis Zhaulo 2,0 mod./ MFKWDM25) fungerer så langt jeg kan vurdere utmerket.
Noen som har prøvd usb utgangen på airport inn i usb dac?
Det hevdes fra enkelte hold at optisk ikke holder mål mot usb ::)
Linken i denne tråden har mye interessant lesestoff om dette, her blir det vel hevdet at om det gjøres slik de mener det skal gjøres så er drivverk best (hvis jeg ikke har misforstått)
Tråden www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,11712.0.html
Linken www.lessloss.com
edit: veldig fint og lurt og holde denne type tråder innenfor datahjørnet imo.
Mvh.KW
P
Parelius
Du kan vel ikke ta ut USB-signal fra Airport Express. Den USB-utgangen er bare for tilkobling til skriver. Såfremt du kjører AE, så må du enten ha en DAC med optisk inn, eller finne en overgang fra optisk til inngang som du har på DAC.
KW
Hei!
Jeg trodde det var mulig jeg, men mye mulig du har rett.
Går det ikke på nye (store) basesatasjonen heller, hva da med iTV?
Vil vel tro det da er mulig, kan man streame film med musikk, så bør det vel gå med bare musikk, men som sagt dette er bare tanker/tro fra min side.
Mvh.KW
magsl
Usb på Airport express er kun til printer, ingen andre enheter vil fungere på den.
AppleTV kan ikke kobles via usbporten med mindre du legger inn vanlig os x på den og bruker den som en liten mac. I standardversjonen må den kobles digitalt til en dac.
KW
Hvorfor skal det være så vanskelig dette da ;D ;D ;D
Er ikke dette teknisk mulig, trådløst til base og usb derfra? (jeg hakke peil)
Men jeg har tanker om hvordan det for min del kan bli løst på sikt.
Innbiller meg mye, og noe av det jeg innbiller meg er at neste Macmini, vil ha mulighet for avspilling av Blueray, ingen harddisk innebygd (bare ekstern, noe som er like greit) skjer dette så blir det nok en slik en på meg kun for bruk til BlueRay og musikk og DA med usb eller kanskje firewire direkte inn i dac samt stående ved anleggsveggen og harddiskene litt innebygd/lydisolert i nærheten.
Mvh.KW
Rockefoten
man må da kunne boote en macmini fra en usbminnepinne og ha den på trådløst nettverk? vifteløst hadde det vært sexy
magsl
http://mac1.no/node/4748
Anbefaler å lese den.
Mitt oppsett er i hvertfall slik
Airport Express -> stereo
Nettverksharddisk -> kabel -> trådløst
Powerbook -> trådløst
Resultatet er at jeg hvor som helst i huset kan bytte musikken på stereoen via powerbooken og itunes. Ville jeg f.eks kjørt en macmini/appletv på tven kunne denne bare blitt koblet på nettverket og ville automatisk kunne bruke både itunesbiblioteket mitt og airporten. En kan også ha flere airporter og merke de med navn slik at hvert sted i huset en ville spille av musikk kan styres fra samme maskin. iTunes har også mulighet til å sende musikk til flere airporter samtidig. Hvis en ønsker å bruke andre programmer til å spille lyden, eller vil f.eks ha lyden fra dvdfilmen trådløs til airporten finnes følgende program http://www.rogueamoeba.com/airfoil/ som fungerer både på windwos og os x.
