Passiv preamp?
eije
Har noen erfaringer med eller tanker om passiv preamp? Har lest godord på http://www.6moons.com/audioreviews/musicfirst/passive.htm
om music first audio passiv preamp, som vant pris for beste preamp i Hi Fi News, men ingen forhandler den i Norge. Har noen erfaringer med Reference1.3 Transformer Passive Attenuator Line Stage (se http://www.operaudio.com/products/REFERENCE13.htm)
Filosofisk virker konseptet overbevisende, men det er jo lyttingen som teller!l Men må jeg helt til England for å få det til?
Frode
Music First er vel basert på S&B trafoer. Søk på TVC her på forumet, det ligger masse info om slike preamper.
Frode
eije
Frode
Søkte på TVC - 0 svar. Ditto på S&B trafoer. Kan du hjelpe litt mer?
styx
Prøv å søke litt lenger tilbake i tid enn en uke ;)
Hint: "Max tid siden sist inlegg:"
Vidar P
Kristiansund
Det hele spørs vel 100% på hvilken effektforsterker og kilde du skal bruke den med...
Veldig fort gjort å mismatche ting med passiv pre, eller hva?
Mvh Vidar P
Bx
Passiv preamp = inngangsvelger pluss volumkontroll. Dersom inngangsimpedansen på effekt-trinnet er høy nok. så fungerer dette kjempebra. Hvis man jobber etter prinsippet minst mulig manipulasjon med det opprinnelige signalt, så skal man langt opp i pris før man finner aktive løsninger som gjør like lite ugagn. Hvis man derimot vil ha litt ekstra glød, rørlyd eller noe annet - så kan det hende man foretrekker en aktiv sak på et lavere prispunkt.
Vidar P
Kristiansund
CJ 350. Sim audio moon nova.
Er ikke CJ350 laget for aktiv drift da...?
EDIT: skal ikke gjøre som om jeg kjenner denne, men man bruker da visserlig aktive CJ preamper til den, eller hva?
Poenget mitt tidligere var at en topp passiv pre på feil kilde og effektforsterker gjerne vil låte dårligere enn en billig aktiv..
Mvh Vidar P
empty
Moss
Jeg leste også testen i HiFi-News og ble veldig interessert. Ut fra info er imedansematching og kabellengder eliminert som problemkilder. Jeg er ikke spesielt skolert på elektronikk, men det ser jeg andre som er her. Kommentarer mottas med takk, da jeg seriøst vurderer å teste denne.
Bx
Jeg måtte ta en kikk jeg også. Det ser ikke helt ueffent ut. Det er stor forskjell på å ha 5k og 300 ohm i serie med signalet hvis det er risiko for impedansmismatch. Men hvor er fjernkontrollen?
empty
Moss
Jeg tar opp denne tråden igjen, da preampen interesserer meg voldsomt. Noen som føler seg fristet til å ta den inn på test, eller er det forhandlere der ute som har planer om å ta inn disse? Skulle gjerne kjøpt den selv, men med et og annet feilkjøp i min tid, ::)tar jeg ikke sjansen uten å vite hva jeg går til.
kwil
Hvilken pre refereree du til?
Kjetil
C
century
Utgangssignalet fra CD etc er normalt høyt nok slik at preampen rett og slett er en strupeventil.
Passiv preamp er i sitt enkleste tilfelle som nevnt et potmeter og en inngangsvelger. Derfor er det ikke en pre-amp pr definisjon idet vi ikke har preamplification. ;)
For å bekjempe impedanstilpasningen mot effekttrinnet (ren passiv låter dull og endrer karakter med pådraget dersom det ikke er en ren ladder-attenuator; hvorfor ikke benytte buffer etter potmeteret, eks en J-fet buffer.
I Mer flisespikk: Ikke passiv, ikke aktiv ? buffer-amp som heller ikke er en amp, men er den passiv ?
Drit å dra, det er lyden som teller.
eije
Til empty:
Fikk dette tilbudet, som jeg selv ikke tør ta risken på uten på forhånd å ha prøvd den:
Thanks very much for your message.
I’m afraid we don’t have a distributor in your area. However, you can purchase it direct from us. The preamplifier retails in the UK for £1275 plus VAT but since you are buying direct I can offer you one for £900 plus shipping which I think will be around £90, I can get you a firm price if you like? You'll probably find there will be some import duty at your end.
The Preamplifier is entirely passive so there’s not power at all. Turnaround is around one week from receipt of funds.
If you need any further information, please don’t hesitate to contact me.
Once again, thank you for you message and your interest in our product.
Many thanks
Harry.
Harry O'Sullivan
Stevens & Billington Limited
Music First Audio
www.mfaudio.co.uk
info@mfaudio.co.uk
01825 890970
N
nb
Jeg har en S&B basert passiv preamp (bygget av LMC) om du bor i Oslo kan du jo ta en titt/lytt på min
empty
Moss
Kjetil
Godt spørsmål, jeg var tydeligvis litt uklar. Det er snakk om en Music First Audio Preamp, en TVC-"forforsterker".
empty
Moss
Hei. Takker for invitasjon, det setter jeg pris på. Jeg tar nærmere kontakt.
empty
Moss
Til empty:
Takk for tilbakemeldingen, det var et godt tilbud. Skjønner godt at du ikke kaster deg på. Jeg har som sagt driti meg ut for mange tusener før, og kjøper ikke noe uten å teste det skikkelig først.
Powerpoint
EIJE - Consonance produkter forhandles av Arild Berget som driver HiFi Guiden på Hamar. Kontakt ham så får du kanskje anledning til å legge hendene på produktet, og gjøre deg opp din egen mening. Vil også sterkt anbefale deg å ta en kikk på Django TVC preampen som Arild også kan skaffe. Lykke til :)
Gunzi
Har akkurat fått i hus en Consonance 1.3 Ref fra Hifi-Guiden, gleder meg til å prøve ut denne i helga. Min første passive pre-amp....
Gunzi
StereoJoe
Gunzi
Kom med rapport etterhvert. Hvilken pre har du brukt tidligere?
Gunzi
Har tidligere hatt preamper fra GRAAF, WOODSIDE, LUXMAN etc, men har kjørt direkte fra Shanling CDT200 de siste 2 år.
Savnet av platespiller ble for stort, og jeg trenger noe å koble opp Trichord Dino'en opp mot, men er livredd for å miste oppløsningen og renheten jeg har fra SACD gjennom en vanlig preamp...
Derfor nå denne trafoløsningen som skal være mer eller mindre upåvirket av kilde, kabler etc
Skal drive to sett rør monoblokker i biamp oppsett.
G
LMC
Drøbak
django er basert på samme trafoer; nemlig Stevens&Billington TX102
lydforskjellene utgjøres om overhodet det er noen av kabling plugger og kabinett.
Leif
eije
Jeg gjennoppliver tema:
Har noen tittet på http://www.10audio.com/placette.htm? Oppfatninger? Noen som har meninger om denne kontra music first sin (som fikk god omtale i siste nr av Stereophile)?
Hva kan man gjøre for å påvirke en eller annen forhandler til å importere et par prøveeksemplarer av disse to?
whistler
Placette-linjetrinner er vel akkurat som i tidligere versjoner bygget opp av presisjonsmotstander, så her får man "problemet" med impedanstilpasning igjen. Jeg må si at jeg ser liten grunn til å kjøpe den dyre Music First enheten, når det finnes rimeligere alternativer fra Bent Audio, Opera, Peter Daniel m.fl. Alle disse bruker trafoer fra S&B, men vikletråden varierer.
Personlig har jeg hatt mest hell med kombinasjonen TVC og rør.
Audiophile-Arve
Prøvde Creek OBH 12 (eller var det 15? utgått modell som no er erstatta av OBH22, trur eg. Import Lyrichifi.no)
Desse let lite, om signakjelda di er relativt kraftig (slik dei fleste CD-spelarar er) og passar til sånn drift. Men det finnest ting som slett ikkje passar saman med passivt potmeter.
Creek sitt er fint med fjernkontroll (som treng ein liten straumforsyning a la Mascot) og inngangsvelgjar.
Ein gammal Precision Fidelity C7 har godt phonotrinn, inngangsvelgjar, og berre eit potmeter på utgangen. Kan brukast utan å verte slått på. Flott sak, men det er ikkje mange her i landet (Sjølv hadde eg den mykje råare, og aktive C4. Flott dynamikk, men ustabil)
Gunzi
Har spillt i ca 14 dager på Consonance 1,3 Ref og er veldig imponert så langt. Som nevnt tidligere i tråden er dette min første passive amp, jeg har styrt unna disse produktene pga det som sies om problemer med impedansmatching/endring etc etc.
Consonancen står mellom en Shanling TCD T200C og 4 stk rør monoblokker i bi-amping.
Fra første stund var dette en overraskende ren og klar formidler, uten tegn til eget fingeravtrykk. Tidlig i perioden ble den koblet opp i parallell med en Tact preamp, det ble switchet mellom disse fra lytteposisjon (med egen kabel/bryter/koblingsboks) slik at hukommmelsen ikke skulle utfordres for brutalt ved tidkrevende komponentbytte.
Consonansen beholder all dynamikk og oppløsning i forhold til signalet som kom fra Tact preampen. Ikke på noe volum eller i noe frekvensspekter ble Consonancen bedømt som dårligere eller mindre oppløst. Den ble beskrevet av Tact'ens eier som generellt bedre fokusert....utrolig nok, siden signalet i forkant også hadde passert gjennom Tact'en.
Mitt eget oppsett fungerer idag bedre med Consonance Ref 1.3 enn uten. Det galvaniske skillet gjør at alle innspillinger, både på CD og SACD, fremstår tydeligere. Det jeg før trodde var deler av innspillingene har vist seg å være støy, klarheten er større, støyterskelen lavere og mitt utbytte på lyttesiden er enda større enn før.
Jeg har hatt vansker med høyfrekvent sus ved avspilling av SACD fra Shanling til rørforsterkere, dette er et problem som flere har nevnt på utenlandske fora. Gjennom Consonance Ref 1.3 er dette problemet helt borte.
De siste dagene mener jeg å ha oppdaget at bassen blir tydeligere og mere åpen, men dette må jeg bruke mere tid på.
Så langt er dette et overraskende positivt bekjentskap, jeg spiller bare musikk og er lykkelig.
Gunzi
